bastelix(R)
27.11.2022,
01:36
(editiert von bastelix
am 27.11.2022 um 01:40)
Passende Batterie für Kleinstserie (Funkthermometer) (Bauelemente)
Servus Zusammen,
ich suche die passende Batterie für mein aktuelles streng geheimes Projekt. Ich kann leider nicht sagen, dass es sich um einen simplen ATTiny85 handelt der eine DHT22 oder eine BME280 ausliest und die Messwerte über ein billiges 433MHz Modul aus der Bucht an meinen Zentrale funkt.
Normalerweise hätte ich jetzt einfach 3xAAA genommen, wie die Prototypen mit ATMega328p und der eine mit dem ATTiny85 auch verwenden. Aber das ganze soll in ein anständiges Gehäuse und der Batteriewechsel soll werkzeuglos möglich sein. Hab da auf die Schnelle nichts passendes gefunden und darum hinterfrage ich jetzt ob die 3xAAA wirklich die beste Lösung sind.
Der Funksensor braucht in Ruhe ca. 0,001mA und zum Senden für ca. 1 Sekunde max. 30mA (das lässt sich mit dem DMM nicht so gut messen aber bei 20mA hat das Netzteil kurz den Strom begrenzt, bei 30mA tut es das nicht mehr und das DMM zeigt irgendwas >= 25mA). Gesendet wird ca. ein mal pro Minute.
Weitere Anforderungen an die Batterie sind
* Mindestens 3V3 da der DHT22 für den Bereich 3V3 bis 5V spezifiziert ist. Er tut auch mit 3V0 aber ich hab den Eindruck, dass dann viel mehr Messfehler auftreten.
* Maximal 5V da der DHT22 nur für 5V spezifiziert ist und der µC auch nicht mehr als 5V5 mag
* Gute Verfügbarkeit, auch für nicht so ambitionierte Bastler und ein akzeptables Preis-/Leistungsverhältnis
* Im Idealfall sollte der Sensor damit 1 Jahr oder Länger auskommen. Wobei hier der Preis pro Batterie schwerer wiegt
Ich will das ganze direkt an die Batterie hängen, also keinen Spannungswandler o.ä. verbauen damit die Hardwarekosten möglichst gering bleiben. Das ganze läuft als Kleinstserie weil ich davon ein paar im Haus verteilen möchte und ein Kollege hat auch Interesse angemeldet. Darum soll das ganze auch in ein hübsches Gehäuse, will mich ja nicht blamieren :lol3:
Ein Spannungsabfall über die Laufzeit ist kein Problem solange die Untergrenze nur kurz unterschritten wird, allerdings nicht beim Auslese des DHT22 sonst misst der u.U. Mist mit valider Checksum.
Was meint ihr, doch die 3xAAA verwenden oder eine Li-Batterie mit 3V8 oder ganz was anderes?
bastelix(R)
30.11.2022,
23:36
@ bigdie
» Muss ja riesig sein die Antenne:-D Nimm 5GHz Wlan ist kleiner;-)
Jupp, ca. 95mm lang. Ist so eine selbst gewickelte Luftspule wie man sie in ein paar Anleitungen im Netz finden. Einfach zu fertigen und nach einigen Antennen-Experimenten zusammen mit der J-Antenne am Empfänger eine recht Stabile Kombination.
bigdie(R)
30.11.2022,
05:29
@ bastelix
» Die Schaltung selbst könnte ich ohne Sensor da vielleicht noch
» unterbringen, aber die Antenne passt da nicht mit rein und die soll mit ins
» Gehäuse damit die keiner versehentlich verbiegt.
bastelix(R)
29.11.2022,
23:53
@ bigdie
Die Schaltung selbst könnte ich ohne Sensor da vielleicht noch unterbringen, aber die Antenne passt da nicht mit rein und die soll mit ins Gehäuse damit die keiner versehentlich verbiegt.
bastelix(R)
29.11.2022,
23:51
@ cmyk61
» Alternativ kannst ja Lichterketten kaufen und fleddern. Lichterketten an
» Steckernetzteile dran ;-)
Das ist der Grund warum ich ein paar solcher Batteriehalter rumliegen habe. :-D Aber die Elektronik bekomme ich da nicht unter. Schon allein die Antenne ist dafür zu lang.
bastelix(R)
29.11.2022,
23:50
@ Eierschale
» Etwa so in der Art:
» https://de.aliexpress.com/item/32930640893.html
Danke.
bastelix(R)
29.11.2022,
23:49
» Aus China:
» https://de.aliexpress.com/item/32891248047.html
» Dürfte am Ende auf unter 2,50€/Stk. kommen.
» Und auch für AAA verfügbar:
» https://de.aliexpress.com/item/32885989085.html
Danke, das schaut gut aus.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
28.11.2022,
13:20
(editiert von cmyk61
am 28.11.2022 um 15:13)
https://de.aliexpress.com/item/32829495735.html
das sind die Batteriehalter, die an Lichterketten dran sind. Mit etwas Gesschick bekommt man sogar noch Elektronik unter
Kostet bescheidene 27 ct
Alternativ kannst ja Lichterketten kaufen und fleddern. Lichterketten an Steckernetzteile dran ;-) und Batteriehalter für Dein Projekt nutzen.
Ralf
» » » Ich fürchte sowas ist dir zu teuer:
» » Das wäre eine echt elegante Lösung aber ja, 13€/Stück nur für den
» » Batteriehalter sind schon knackig.
» Aus China:
Eierschale(R)
28.11.2022,
08:00
@ bastelix
» » Als Akku und dem spendiert man noch eine USB-C Buchse zum Aufladen und
» eine
» » kleine Ladeplatine.
» Li-Akku hat was für sich, aber Laden trau ich mir nicht zu und ich will
» nichts basteln und an andere Leute rausgeben das ich nicht gut genug
» verstehe.
» Für den Li-Akku brauche ich dann noch einen Unterspannungs-Schutz, oder
» gibt es welche wo sowas schon integriert ist?
Etwa so in der Art:
Die Batteriespannung kann der ATTiny85 allerdings auch selbst überwachen.
bigdie(R)
28.11.2022,
05:45
@ bastelix
Weiß ja nicht, wie groß die Schaltung wird, aber Batteriehalter AAA oder AA gibt es auch für 4 Zellen und wenn deine Platine den Platz der 4. Zelle einnimmt, wäre das eine preiswerte Lösung.
z.B. sowas
https://www.voelkner.de/products/1080170/TRU-COMPONENTS-SBH341-1A-Batteriehalter-4x-Mignon-AA-Kabel.html?offer=00b419b1d9406dbdce7ae2a909695df0
xy(R)
28.11.2022,
01:22
(editiert von xy
am 28.11.2022 um 01:23)
@ bastelix
Aus China:
bastelix(R)
27.11.2022,
23:22
Das wäre eine echt elegante Lösung aber ja, 13€/Stück nur für den Batteriehalter sind schon knackig.
bastelix(R)
27.11.2022,
23:21
@ ingo
» Hm, ich würde für die Batterien so etwas hier nehmen.
» GTIWUNG 6 Stück AA Batteriehalter Gehäuse Kunststoff Akku Aufbewahrungsbox,
Und das dann zusammen mit der Platine in ein Gehäuse kleben/schrauben? Hab mir zwar was eleganteres erhofft aber das wäre auch ne Option.
bastelix(R)
27.11.2022,
23:14
@ Eierschale
» Als Akku und dem spendiert man noch eine USB-C Buchse zum Aufladen und eine
Li-Akku hat was für sich, aber Laden trau ich mir nicht zu und ich will nichts basteln und an andere Leute rausgeben das ich nicht gut genug verstehe.
Für den Li-Akku brauche ich dann noch einen Unterspannungs-Schutz, oder gibt es welche wo sowas schon integriert ist?
cmyk61(R)
27.11.2022,
23:09
@ bastelix
Solche Kabel legt man dann am besten oben am Übergang Wand/Decke entlang. Das sieht kein Schwein wenn man CuL verwendet.
Ich habe mir das mal länger überlegt - ob und wie solche Kabel überhaupt in irgendeiner Weise auffallen. Optisch schonmal garnicht. UNd kein Besuch würde es wagen, meine Kabel zu kritisieren geschweige denn mich überhaupt drauf anzusprechen. Im Gegenteil: ich muss in der Regel explizit auf die 2x6qmm hinweisen..."ach echt - die hab ich garnicht bemerkt. Das meiste liegt sowieso hinter den Schränken oder unter der Couch. An der Höhe der Spannung liegts schon zweimal nicht.
Ralf
» Lass mich raten, Eigenheim und am besten die Steckdosen noch selber
» geplant? ;-) Wir haben hier pro normalen Zimmer 3 bis 4 Steckdosen.
» Netzteil macht natürlich Sinn sofern das mit vertretbarem aufwand sicher
» installiert werden kann. Werde mal eine externe Versorgung optional
» vorsehen, denke ich hab mindestens einen Raum wo ich mich an ein
» bestehendes Netzteil dranhängen kann.
» Aber bei zwei Kindern im Vorschulalter wird mein Kollege bestimmt keine
» Kabel rumliegen lassen dürfen.
bastelix(R)
27.11.2022,
22:38
@ volvodidi
Moin Dieter,
» warum nimmst du nicht einfach Funk Aussentemperatursensoren,
Wir wollen keine fertige Wetterstation verwenden, also müssten wir erst das Protokoll der Sensoren decodieren können. Da ist dann fraglich was mehr Aufwand ist, Hardware selber Basteln oder in bestehende Software ein neues, noch unbekanntes, Funk-Protokoll integrieren. In meinem Fall dann auch noch parallel zu bestehenden anderen Sensoren die auf 433MHz senden.
Ich hab schon ein paar Module die nicht nur Temperatur und Luftfeuchte messen, sondern vier weitere Temperaturfühler haben und im Gewächshaus die Temperatur in verschiedenen Höhen und Tiefen messen. Dann hab ich noch Module die im Keller die Umgebungsbedingungen der Pilzzuchtzelte überwachen (Speisepilze!), aktuell Temperatur und Luftfeuchte im Zelt und außerhalb, als nächstes werden die um CO2 ergänzt weil das auch ein wichtiger Parameter ist.
Bei mir läuft das Zentral auf einem Raspberry PI zusammen und wird in einer Datenbank gespeichert. Halb Fertig ist dann auch die Überwachung der Temperaturen und wenn in einem Raum die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt oder sich binnen kurzer Zeit der Außentemperatur von oben her annähert soll eine Nachricht an alle Haushaltsmitglieder geschickt werden "Ist das Fenster in $ZIMMER nicht schon lange genug offen?" ;-) Mein Kollege hat ähnliches vor.
