solarkineu
26.11.2022,
17:19
Fritzbox (Elektronik)
Hallo
Wie kann man den Stromverbrauch der Fritzbox veringern
Die 8 Watt sind mir zu viel, wenn man nur 2...3mal in der
Woche tefoniert
365 x 24 x 8 = 70 kWh
Das sind 10% meines Stromverbrauches
Fruher mit dem analog Telefon gab es den Verbrauch nicht
die Fritzbox wurde von mir nur eingeschaltet wenn sie gebraucht wurde.
Zurück zum analog Telefon gibt es nicht mehr
Gibt es eine Möglichkeit das die Fritzbox sich einschaltet
wenn man telefonieren will, bzw, wenn man angerufen wird.
uwe
xy(R)
26.11.2022,
17:24
@ solarkineu
Fritzbox
https://praxistipps.chip.de/wlan-router-stromverbrauch-senken-die-besten-tipps_48775
Ingo
26.11.2022,
17:37
@ solarkineu
Fritzbox
Wie wäre es mit einer Zeitschaltuhr?
Du bist doch nicht 24/7 zu Hause?
Oder weg mit dem Ding und alles mit dem Handy machen. Festnetz ist ja nicht unbedingt nötig.
Gruß Ingo
Strippenzieher(R)
D-14806,
27.11.2022,
08:52
@ solarkineu
Fritzbox Abwärme nutzen
» Das sind 10% meines Stromverbrauches
aber nicht 10% des Energie"verbrauches"
» Die 8 Watt sind
Heizenergie für die Wohnung
Da wir 55% der Zeit eines Jahres heizen, ändert sich die Verlustrechnung in
365 x 24 x 8 x 45% =
Ich weiß, das ist keine Antwort auf deine Frage. Aber vll. ein Trost.
Pit1509(R)
27.11.2022,
12:07
(editiert von Pit1509
am 27.11.2022 um 12:35)
@ solarkineu
Fritzbox
» Wie kann man den Stromverbrauch der Fritzbox veringern
» Die 8 Watt sind mir zu viel, wenn man nur 2...3mal in der
» Woche tefoniert
» 365 x 24 x 8 = 70 kWh
ich habe die FritzBox 7490 und die ist laut Datenblatt mit 9,3W angegeben.
Auf der Homepage schreibt AVM für dieses Modell: zw. 8 und 11 Watt und maximal bis zu 22 W möglich (?).
Meine Maßnahme bisher (eigentlich schon seit Jahren): vom WLAN nur das 2,4 GHz-Netz an und die WLAN-Zeitschaltung
von 7.00 bis 23.00 Uhr (somit täglich 8 Stunden AUS).
Um es wirklich heraus zu finden, müsste ich mal einen Energie-Monitor für ein paar Tage lang dazwischen stecken.
Gruß Pit
(Nachtrag: ich habe eben mal direkt gemessen mit WLAN "EIN" - WLAN "quasi Leerlauf" = 6,5W und WLAN "unter leichter Last" = 8,1W)
Achso, ich vergas noch: Die Sendeleistung habe ich auf 50% - das reicht bei uns trotzdem bis raus auf die Straße vor dem Haus!
bigdie(R)
27.11.2022,
19:48
@ solarkineu
Fritzbox
» Hallo
Welche Fritzbox.
Leistung gemessen oder gelesen?
Eine Fritzbox besteht aus vielen Komponenten
1. Modem egal ob Dsl, Kabel oder Glasfaser an der Leistung kann man kaum drehen
2. Funkdienste, Wlan, Dect. Kann man abschalten, wenn man sie nicht braucht, geht bei Wlan auch mit Zeitschaltung
3. Netzwerk braucht nichts, wenn keins angesteckt ist und braucht weniger wenn man gigabit abschaltet
4. USB Buchsen, wenn nichts dran steckt, kein verbrauch
5. die interne Rechenpower. Ich denke mal wenn alles unnötige abgeschalten ist, wird auch die sich reduzieren
Bei einer 7530, die Internet über Wlan bezog und dann selber noch eins aufgebaut hat und 2 aktiven Lan Ports habe ich mal 300mA gemessen, also 3,6W
War allerdings kein DSL aktiv. Ich denke mal, da spielt dann die max. Datenrate und der Abstand zum DSLAM eine Rolle, wie viel die Box braucht. Günstiger ist da ein Glasfaseranschluss.
Wenn man aber nur telefonieren will, geht auch ein Telefon über Mobilfunk.
