Burnhard
25.11.2022,
09:25
Stromversorgung +- 45 V (Elektronik)
ich habe mir einen Audioverstärker gekauft mit folgendem Datenblatt:
https://www.boomaudio.de/media/pdf/e0/e5/cb/UcD180HG_datasheet.pdf
Ich habe ein Netzteil von einem kaputten Verstärker, das zwischen + und Ground 42 V und zwischen - und Ground -42 V liefert.
Ich weiß jetzt leider nicht, was die Angaben im Datasheet heissen:
Power supply voltage VB +/-56 V Unit shuts down when either rail exceeds 56V
Power supply voltage VB 30 1) 45 49 2) V
Note 1: Unit shuts down when either rail drops below 25V.
Note 2: Unit shuts down when either rail exceeds 56V.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das Netzteil funktionieren wird, oder mache ich einen Denkfehler und es geht nicht mit dem Netzteil?
Vielen Dank
Eierschale(R)
25.11.2022,
10:00
@ Burnhard
» ich habe mir einen Audioverstärker gekauft mit folgendem Datenblatt:
» https://www.boomaudio.de/media/pdf/e0/e5/cb/UcD180HG_datasheet.pdf
» Ich habe ein Netzteil von einem kaputten Verstärker, das zwischen + und
» Ground 42 V und zwischen - und Ground -42 V liefert.
» Ich weiß jetzt leider nicht, was die Angaben im Datasheet heissen:
» Power supply voltage VB +/-56 V Unit shuts down when either rail exceeds
» 56V
» Power supply voltage VB 30 1) 45 49 2) V
» Note 1: Unit shuts down when either rail drops below 25V.
» Note 2: Unit shuts down when either rail exceeds 56V.
» Ich hätte jetzt gedacht, dass das Netzteil funktionieren wird, oder mache
» ich einen Denkfehler und es geht nicht mit dem Netzteil?
» Vielen Dank
Alles gut, passt!
