matzi682015(R)
Aachen,
19.11.2022,
23:20
Schutzgitter (Elektronik)
Hallo Gemeinde, gibt es so etwas wie rechteckige Stahlnetze, Porendurchmesser etwa so wie bei einem Teesieb, das man über Lüftungslöcher schrauben kann, oder kleben? Luft sollte gut durchkommen, aber größere Fremdkörper als 0,5mm werden nicht reingesaugt? Gibt es sowas auch mit einem Rahmen? Metall wäre mir fast lieber als Kunststoff.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.11.2022,
00:26
@ matzi682015
Schutzgitter
» Porendurchmesser etwa so wie bei einem Teesieb, das man über Lüftungslöcher
» schrauben kann, oder kleben? Luft sollte gut durchkommen, aber größere
» Fremdkörper als 0,5mm werden nicht reingesaugt?
Mit so einem engmaschigen Netz wirst du nicht lange Freude haben. Das ist ratz fatz zu.
bastelix(R)
20.11.2022,
01:30
@ matzi682015
Schutzgitter
Es gibt so Abdeckgitter für Kellerfenster aus Metall, die sollen Getier draußen halten. Wie engmaschig genau die sind weiß ich nicht, sieht aber schon recht fein aus was meine Eltern da verbaut haben.
Erstbester Treffer auf Google: https://www.koester-insektengitter.de/nagerschutzfenster.html
Aber schau mal in die Richtung ob was für dich dabei ist.
Und bedenke simi7s Hinweis und verbaue das Gitter so, dass es leicht zu reinigen ist. Hab so ein relativ feines Gitter bei meinem PC über dem Lufteinlass für den CPU-Kühler, das muss ich auch regelmäßig reinigen sonst geht da nix mehr durch.
matzi682015(R)
Aachen,
20.11.2022,
03:01
@ bastelix
Schutzgitter
» Es gibt so Abdeckgitter für Kellerfenster aus Metall, die sollen Getier
» draußen halten. Wie engmaschig genau die sind weiß ich nicht, sieht aber
» schon recht fein aus was meine Eltern da verbaut haben.
» Erstbester Treffer auf Google:
» https://www.koester-insektengitter.de/nagerschutzfenster.html
» Aber schau mal in die Richtung ob was für dich dabei ist.
» Und bedenke simi7s Hinweis und verbaue das Gitter so, dass es leicht zu
» reinigen ist. Hab so ein relativ feines Gitter bei meinem PC über dem
» Lufteinlass für den CPU-Kühler, das muss ich auch regelmäßig reinigen sonst
» geht da nix mehr durch.
Simi & Bastelix, ihr habt recht, ich lasse das.
Matthes :hungry:
ingo
20.11.2022,
09:36
@ matzi682015
Schutzgitter
Welche Größe?
Wir haben das als Edelstahl Gewebeband in der Firma.
Gruß Ingo
Hartwig(R)
20.11.2022,
10:05
@ bastelix
Schutzgitter
Das Problem ist - je nach ursprünglichem Lüftungskonzept des Gerätes/PCs evtl. - auch etwas einfacher zu lösen, indem man den Luftstrom umkehrt. Viele Geräte, darunter eben auch PCs, sind so gebaut, dass ein Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse nach aussen befördert. Lufteintritt sind somit alle Öffnungen im Gehäuse, durch die dann eben auch Luftverschmutzungen mit angesaugt werden. Will man die Verschmutzungen aus dem Gerät heraushalten, muß man den Luftstrom umkehren, wobei der Lüfter dann die Aussenluft durch ein von aussen einfach zugängliches Filter ansaugt. Durch den so entstehenden Überdruck im Gehäuse ist das Eindringen von Staub durch Gehäuseöffnungen verhindert. Das geht natürlich nur, wenn der Aufbau und das Kühlkonzept des Gerätes das zulassen, evtl. muss man das testen. Aber insbesondere bei Werkstattgeräten kann diese Maßnahne empfehlenswert sein. Als Filter benutze ich z.B. Filtervlies, wie er in Dunstabzugshauben zur Anwendung kommt (kein Filterpapier!).
ollanner(R)
20.11.2022,
11:01
@ matzi682015
Schutzgitter
Fliegengitter aus Metall. Gibt's auf Rolle im Baumarkt.
Der Ollanner
ickke
20.11.2022,
14:07
@ ollanner
Schutzgitter
Suche mal nach Lüftergitter. Die gibt es in unterschiedlicher Ausführung, auch mit engmaschigem Gitter.
Eierschale(R)
20.11.2022,
15:31
@ matzi682015
Schutzgitter
» Hallo Gemeinde, gibt es so etwas wie rechteckige Stahlnetze,
» Fremdkörper als 0,5mm werden nicht reingesaugt? Gibt es sowas auch mit
» einem Rahmen? Metall wäre mir fast lieber als Kunststoff.
Falls es nicht allzu viel oder groß sein muss, gibt es Spritzschutz für die Bratpfanne.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.11.2022,
17:19
@ Eierschale
Schutzgitter
» Falls es nicht allzu viel oder groß sein muss, gibt es Spritzschutz für die
» Bratpfanne.
Geht nicht:
1. zu teuer
2. Aluminium statt Stahl
3. Rund statt eckig
4: :-D :-P :clap: :lol2:
matzi682015(R)
Aachen,
20.11.2022,
18:03
@ ingo
Schutzgitter
» Welche Größe?
(20 x 75)mm. 4 Stück bräuchte ich davon. Oder nochmals 4 als Reserve.
» Wir haben das als Edelstahl Gewebeband in der Firma.
» Gruß Ingo
Matthes :hungry:
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.11.2022,
18:39
(editiert von cmyk61
am 20.11.2022 um 18:41)
@ matzi682015
Schutzgitter
Ich erinnere mich an Edelstahl-Dauerfilter für Verbrennungsmotoren. Die musste man mit Öl tränken und konnte sie später wieder auswaschen.
Spontan fällt mir auch Stahlwolle oder Edelstahlwolle ein.
Ich würde die Öffnung mit einem grobrastrigen Metall abdecken und da drauf dann den Filter spannen.
In der Heimatgemeinde aus Kindertagen gibts einen großen Industriefilter-Hersteller. Hab zwar keine Kontakt dort aber vielleicht hilft der Name bei der Recherche weiter.
https://www.epe-uk.com/
Schau auch mal hier: https://www.wlw.de/de/suche?q=metallfilter
Manchmal kann man kostenlose Muster bekommen wenn man freundlich anfragt ;-)
Ralf
Eierschale(R)
20.11.2022,
22:22
@ simi7
Schutzgitter
» » Falls es nicht allzu viel oder groß sein muss, gibt es Spritzschutz für
» die
» » Bratpfanne.
» Geht nicht:
» 1. zu teuer
» 2. Aluminium statt Stahl
» 3. Rund statt eckig
» 4: :-D :-P :clap: :lol2:
Geht doch:
Stahl statt Alu, ganz sicher, da ich altes Fett mit der Flamme weg gebrannt habe, der Draht hat dabei geglüht.
20*75 - das eckige passt ins Runde.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.11.2022,
00:12
@ Eierschale
Schutzgitter
» das eckige passt ins Runde.
Ah, ein Fußball Anti-Fan.
bigdie(R)
21.11.2022,
16:58
@ cmyk61
Schutzgitter
Gibt auch Lautsprecherschutzgitter in allen erdenklichen Größen
https://www.pollin.de/search?query=Lautsprecher-Schutzgitter
Billiger ist sicher Fliegengaze, gibt es aus Alu, Edelstahl oder Gunststoff und glaube auch Carbon oder Glasfaser
