matzi682015(R)
Aachen,
16.11.2022,
21:06
Leuchtstoffröhren-Dimmer (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich hatte vor einiger Zeit eine Schaltung gefunden, die es zuläßt, eine Leuchtstoffröhre mit Vorschaltgerät zu dimmen. Ich finde die Schaltung nicht mehr. Klar, es gibt so Schaltungen, die iwie mit PWM und HF und einem Trafo und viele andere Bauteile drin sind. Meine Schaltung war eher einfach dagegen. Weiß einer Rat?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
18.11.2022,
07:39
@ Zwinkerle
» » In meinem Eingangsposting war nicht die Rede von einer Lichtorgel, das
» hat
» » seine Exzellenz Gunther-van-Doofkopp hier unterstellt und reingebracht.
» Niemand hat dir etwas unterstellt, das ist Quatsch. Ich unterstelle dir
» mal: Sauf mal etwas weniger.
» Vorallem, höre auf Leute ohne Grund zu beleidigen.
Benehmen ist halt Glücksache,
manch einer hat eine lebenslange Pechsträhne.
Gast3
18.11.2022,
05:55
@ Eierschale
» In beiden Fällen muß die Röhre dauerhaft geheizt werden, was extrem
» ineffizient ist.
» Die LL wird dann zwar dunkler, verbraucht in der Schaltung aber mehr
» Energie, als ungedimmt.
Als das *Dimmen* von Leuchtstoffröhren aufkam, mußte die Röhre mit einem Gittergeflecht-Schlauch ausgestattet werden ....
Zwinkerle(R)
18.11.2022,
00:47
(editiert von Zwinkerle
am 18.11.2022 um 00:48)
@ matzi682015
» In meinem Eingangsposting war nicht die Rede von einer Lichtorgel, das hat
Niemand hat dir etwas unterstellt, das ist Quatsch. Ich unterstelle dir mal: Sauf mal etwas weniger.
Don't feed Trolls!!!
Eierschale(R)
17.11.2022,
22:42
@ matzi682015
» » » Ich frage nach einer Schaltung dafür, nicht mir hier suchen zu helfen.
» » » » Mir ist aus meiner Jugend nur eine Leuchtstoffröhren-Lichtorgel
» » bekannt.
» » » Da
» » » » wurden die Wendeln beheizt und dann mit Thyristoren die Helligkeit
» in
» » » » Abhängigkeit der Musik gesteuert. War deine ähnlich?
» » » Ich habe nichts von einer Lichtorgel geschrieben, es geht einfach um
» » einen
» » » Dimmer für Leuchtstoffröhren mit induktivem Vorschaltgerät.
» » Ob die Helligkeit der Lampe nun stetig gedimmt wird, oder ob die Dimmung
» im
» » Takt der Musik verändert wird, dürfte an der prinzipiellen Schaltung
» nicht
» » viel ändern.
In beiden Fällen muß die Röhre dauerhaft geheizt werden, was extrem ineffizient ist.
Die LL wird dann zwar dunkler, verbraucht in der Schaltung aber mehr Energie, als ungedimmt.
matzi682015(R)
Aachen,
17.11.2022,
19:19
@ Eierschale
» bekannt.
» » Da
» » » wurden die Wendeln beheizt und dann mit Thyristoren die Helligkeit in
» einen
» Ob die Helligkeit der Lampe nun stetig gedimmt wird, oder ob die Dimmung im
» Takt der Musik verändert wird, dürfte an der prinzipiellen Schaltung nicht
» viel ändern.
In meinem Eingangsposting war nicht die Rede von einer Lichtorgel, das hat seine Exzellenz Gunther-van-Doofkopp hier unterstellt und reingebracht.
Matthes :hungry:
xy(R)
17.11.2022,
10:50
@ bigdie
» » » » Das allerdings ist pure Energieverschwendung. Dauerheizung, Verluste
» » im
» » » KVG
» » » » - ich glaube nicht, dass so etwas zeitgemäß ist.
» » » Habe ich das behauptet?
» » Ja, hast Du. Du schriebst "...die Wendeln wurden beheizt..."
» Die musst du bei einer Leuchtstofflampe immer auf Temperatur halten und
» wenn das nicht mehr durch den normamen Lampenstrom geschieht, weil du sie
» dimmst, braucht die Elektrode zusätzliche Heizung. sonst flimmert sie und
» bei kalter Elektrode hält selbige auch nicht lange
Und deshalb passiert das auch bei dimmbaren EVG.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
17.11.2022,
08:58
@ Eierschale
» bekannt.
» » Da
» einen
» viel ändern.
Also ich erinnere mich daran, dass derartige Lichtorgeln die LS-Röhre stets voll aussteuerte, weil es eben zu Flimmereffekte gekommen wäre, wenn leise Musik kam. Und DAS kam eher nicht gut an. Es gab da verschiedene Konzepte für Lichtorgeln.
Ralf
Eierschale(R)
17.11.2022,
07:26
@ matzi682015
» » Mir ist aus meiner Jugend nur eine Leuchtstoffröhren-Lichtorgel bekannt.
» Da
» Ich habe nichts von einer Lichtorgel geschrieben, es geht einfach um einen
Ob die Helligkeit der Lampe nun stetig gedimmt wird, oder ob die Dimmung im Takt der Musik verändert wird, dürfte an der prinzipiellen Schaltung nicht viel ändern.
bigdie(R)
17.11.2022,
05:35
@ matzi682015
» im
» » KVG
Die musst du bei einer Leuchtstofflampe immer auf Temperatur halten und wenn das nicht mehr durch den normamen Lampenstrom geschieht, weil du sie dimmst, braucht die Elektrode zusätzliche Heizung. sonst flimmert sie und bei kalter Elektrode hält selbige auch nicht lange
Gunther
17.11.2022,
03:55
@ matzi682015
» » » Hallo Gemeinde, ich hatte vor einiger Zeit eine Schaltung gefunden,
» die
» » es
» » » zuläßt, eine Leuchtstoffröhre mit Vorschaltgerät zu dimmen. Ich finde
» » die
» » » Schaltung nicht mehr. Klar, es gibt so Schaltungen, die iwie mit PWM
» und
» » HF
» » » und einem Trafo und viele andere Bauteile drin sind. Meine Schaltung
» war
» » » eher einfach dagegen. Weiß einer Rat?
» » Was für eine Antwort erwartest du? Wir kennen deine gefundene und wieder
» » verlorene Schaltung nicht. Wie du sie wiederfinden kannst, können wir
» auch
» » nicht wissen.
Die Frage wäre, hat jemand eine Schaltung zum dimmen von Leuchtstoffröhren?
Die Frage kann ich nicht finden.
Du laberst nur über eine verschwundene Schaltung.
Gunther
17.11.2022,
03:52
@ matzi682015
» im
» » KVG
Nein, es ging um das zeitgemäße. Und das habe ich nicht behauptet.
Dann troll weiter...
matzi682015(R)
Aachen,
17.11.2022,
01:15
@ Gunther
» » Hallo Gemeinde, ich hatte vor einiger Zeit eine Schaltung gefunden, die
» es
» die
» » Schaltung nicht mehr. Klar, es gibt so Schaltungen, die iwie mit PWM und
» HF
» » und einem Trafo und viele andere Bauteile drin sind. Meine Schaltung war
» verlorene Schaltung nicht. Wie du sie wiederfinden kannst, können wir auch
» nicht wissen.
» Mir ist aus meiner Jugend nur eine Leuchtstoffröhren-Lichtorgel bekannt. Da
Ich habe nichts von einer Lichtorgel geschrieben, es geht einfach um einen Dimmer für Leuchtstoffröhren mit induktivem Vorschaltgerät.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
17.11.2022,
01:13
@ Gunther
» » Das allerdings ist pure Energieverschwendung. Dauerheizung, Verluste im
» KVG
Matthes :hungry:
Gunther
16.11.2022,
23:14
@ Eierschale
» Das allerdings ist pure Energieverschwendung. Dauerheizung, Verluste im KVG
Eierschale(R)
16.11.2022,
22:54
@ Gunther
» es
» die
» HF
» nicht wissen.
Das allerdings ist pure Energieverschwendung. Dauerheizung, Verluste im KVG - ich glaube nicht, dass so etwas zeitgemäß ist.
