ingo
13.11.2022,
16:18
Solarzellen ersetzen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich würde gerne eine Solarzelle mit etwa 5v durch eine mit 12 v ersetzen. Damit mir nicht alles durchbrennt, haben ich mir diesen dc-dc- Wandler herausgesucht.
Wenn ich damit die Ausgangsspannung auf 5v senke, funktioniert das dann?
Strom liegt so bei max 100mA.
https://amzn.eu/d/doXivx6
Gruß Ingo
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.11.2022,
16:29
@ ingo
» Hallo zusammen,
» ich würde gerne eine Solarzelle mit etwa 5v durch eine mit 12 v ersetzen.
» Damit mir nicht alles durchbrennt, haben ich mir diesen dc-dc- Wandler
» herausgesucht.
» Wenn ich damit die Ausgangsspannung auf 5v senke, funktioniert das dann?
» Strom liegt so bei max 100mA.
» https://amzn.eu/d/doXivx6
» Gruß Ingo
Im Prinzip würde es gehen, es gibt aber bessere Lösungen.
Die Frage deshalb auch hier: was soll es denn werden, was willst du damit versorgen?
ingo
13.11.2022,
16:52
@ simi7
Nur eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder und kleinem Akku 18650. Die verbaute Solarzelle ist um diese Jahreszeit zu schlapp um den Akku auch nur halbwegs zu laden.
Gruß Ingo
Offroad GTI(R)
13.11.2022,
16:59
@ ingo
» verbaute Solarzelle ist um diese Jahreszeit zu schlapp um den Akku auch nur
» halbwegs zu laden.
Dagegen hilft die höhere Spannung doch auch nicht :confused:
So ein DCDC-Wandler sorgt zudem noch für Verluste.
ingo
13.11.2022,
17:09
@ Offroad GTI
Die andere Solarzellen hat schon deutlich mehr Leistung.
Gruß Ingo
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.11.2022,
17:37
(editiert von simi7
am 13.11.2022 um 17:44)
@ ingo
» Die andere Solarzellen hat schon deutlich mehr Leistung.
» Gruß Ingo
Diese Leistung resultiert aus der größeren Fläche.
Sieh dir mal dieses Teil an: Ebay 272508358482.
Hatte ich mal im Einsatz um eine Batterie aus 3 Stück 18650 zu laden.
Mit einem 12V / 10W Solarpanel wurde diese sogar noch bei bedecktem Himmel geladen.
Natürlich hat auch dieser Wandler Verluste. Den kann man aber auf z.B. 16V Eingangsspannung einstellen.
Dann liefert er auch noch etwas Strom, wenn das Solarpanel nicht mehr viel bringt und in der Nähe seiner Leerlaufspannung betrieben wird. Der Ausgangsstrom war jedenfalls noch höher, als der Strom aus dem Solarpanel.
Weiterhin bietet das Modul die Möglichkeit, den max. Ausgangsstrom und die max. Ladespannung einzustellen. Es gibt auch Ausführungen mit integrierter Anzeige, die verbraucht aber zusätzlich Strom und ist nur für die Einstellung sinnvoll.
Das Modul hat keine automatische MPPT Funktion, wäre ja zu schön. Man kann nur einen Arbeitspunkt einstellen, den man experimentell ermitteln muss.
Wichtiger Hinweis: Das Modul hat einige Schutzmechanismen, ist aber nicht gegen Falschpolung der angeschlossenen Batterie geschützt. Eine Diode würde zwar helfen, verschlechtert aber den Gesamtwirkungsgrad.
Edit: in der Beschreibung steht auch, dass die Batteriespannung nicht höher als die Eingangsspannung sein darf. Wenn ich das mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen richtig verstehe: "Output anti-anti-irrigation protection: no, the output must be connected to the battery plus blocking diode, otherwise it will burn the module!"
Also sicherheitshalber Diode vor den Akku. Hatte ich bei meinem Modul nicht, hat aber bei unbeleuchtetem Solarpanel und vollem Akku nichts zerstört. Zufall oder anderes Modul? Sah jedenfalls genau so aus.
Ingo
13.11.2022,
17:56
@ simi7
Jo, sieht gut aus, direkt aus China :-)
Ich werde mal ein Modul bestellen.
Danke.
Ingo
ingo
13.11.2022,
21:08
@ simi7
Ich lasse die originale ladelektronik in der Lampe. Das verringert zwar den Wirkungsgrad, aber vermeidet andere Probleme.
Sollte passen.
Gruß Ingo
ingo
24.11.2022,
19:39
@ simi7
Hallo zusammen,
der MPPT Lader Ebay 272508358482 ist da. Ging dann doch recht fix.
Nun hat das Teil 4 Potis und keine Anleitung.
Ich vermute ein Poti für die Ausgangsspannung, eines für den max. Ausgangsstrom.
Aber wofür sind die anderen und welches macht was?
Habt Ihr irgendwo eine Anleitung?
Ingo
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2510209.m570.l1313&_nkw=272508358482&_sacat=0
