» Hallo!
» » Ich dachte, es gibt eine
» » generelle Regel, die besagt, dass die Ordnung n wäre und der Abfall pro
» » Dekade im Amplitudengang -20 * n / Dekade. Z.b. für einen Tiefpass
» » 1.Ordnung wäre der Abfall dann 20dB pro Dekade, für 2.Ordnung 40 dB pro
» » Dekade etc...
» So ist es. Zumindest, wenn Du weit genug von der Trennfrequenz weg bist.
» Dann ist es egal, ob es ein Tschebycheff, Butterworth, Bessel oder sonst
» was ist.
» » Nun gibt es aber verschieden FIltercharakteristiken /
» » Filterapproximationen, z.B. Butterworth, Tschebyscheff, etc.
» Genau. Diese Typen beschreiben das Verhalten in der Nähe der
» Trennfrequenz.
» (ca. eine Oktave darüber und darunter)
» » Tschebyscheff-Filter
» » "Innerhalb einer Ordnung ist der Abfall umso steiler, je größer die
» » zugelassene Welligkeit ist."
» Auch richtig. Das betrifft einen schmalen Bereich um die Trennfrequenz
» selbst.
» Mikee
Hi Mikee,
perfekt, danke - genau damit lässt es sich erklären, wenn man einen schmalen Bereich um die Grenzfrequenz betrachtet - weiter weg geht die Ordnung dann wieder in die allgemeine Gültigkeit mit 20dB / Dekade über. Genau im Bereich der Grenzfrequenz macht es natürlich Sinn, eine scharfe Trennung (steilen Übergang) zu haben... |
