Eierschale(R)
31.10.2022,
11:05
mME auslesen (Elektronik)
die mME, die moderne Messeinrichtung, früher Drehstromzähler genannt, hat eine Schnittstelle zum Auslesen der Daten. Leider sitzt diese Schnittstelle unter einer Abdeckung und diese Abdeckung ist verplomt, so dass ich nicht heran komme. Es gibt aber noch eine optische Schnittstelle. Leider habe ich keine Ahnung, wie diese optische Schittstelle arbeitet, welches Protokoll sie nutzt und welche Befehl sie in welcher Form akzeptiert. Kann jemand weiter helfen?
xy(R)
31.10.2022,
11:23
@ Eierschale
mME auslesen
https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21%7Bed1.0%7Den_.pdf
Volkszähler
31.10.2022,
15:58
@ Eierschale
mME auslesen
» die mME, die moderne Messeinrichtung, früher Drehstromzähler genannt, hat
» eine Schnittstelle zum Auslesen der Daten. Leider sitzt diese Schnittstelle
» unter einer Abdeckung und diese Abdeckung ist verplomt, so dass ich nicht
» heran komme. Es gibt aber noch eine optische Schnittstelle. Leider habe ich
» keine Ahnung, wie diese optische Schittstelle arbeitet, welches Protokoll
» sie nutzt und welche Befehl sie in welcher Form akzeptiert. Kann jemand
» weiter helfen?
AufArbeit
31.10.2022,
18:42
@ Eierschale
mME auslesen
Hi,
habe das auch gerade aufgebaut. Manual zum Zähler findest du mit Google bei Eingabe von Logarex und dem Typen. Du benötigst noch den Freischaltcode für den Zähler von deinem Netzanbieter.
Ich benutze den Lesekopf Hichi IR: https://www.ebay.de/itm/313460034498. Die Elektronik da drin ist einfach, aber das Gehäuse mit Ringmagnet war mir das Geld wert. Daran habe ich ein Wemos D1 mini-Board für die Einbindung ins WLAN angeschlossen. Darauf lauft Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/
Gibt auf Youtube eine Tutorial, wie man das mit Visual Studio Code & PlatformIO compiliert und hochlädt.
bigdie(R)
01.11.2022,
05:37
@ Eierschale
mME auslesen
Wenn es nur um den aktuellen Verbrauch geht, also nicht Einspeisung, dann haben die in der Regel auch irgendwo eine simple Infrarot LED, die Blinkt. Bei meinem macht die 10000 Impulse/ kWh. Kann man einfach abgreifen und auswerten
