kuchen
27.10.2022, 12:25 |
12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs (Elektronik) |
Servus zusammen!
Ich möchte 2 LEDS an einem 12V AC Trafo anschließen.
Dazu muss erstmal von AC auf DC umgewandelt werden, damit die LED nicht flackert. Ebenso möchte ich einen Kurzschlussschutz für die LEDS haben. Es wird sicherlich mehrere Möglichkeiten einer Lösung geben, nur habe ich zu wenig Erfahrung, welche Möglichkeit für diesen Zweck am geeignetsten ist.
Nun stellt sich mir die Frage, wie setze ich es am besten um?
Wenn ich richtig liege, gibt es folgende Anforderungen zu lösen:
- Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln (mit Dioden, Kondensatoren?)
- Strom für LEDs reduzieren (Widerstände?)
- Kurzschlussschutz für LEDs (Diode?).
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen mag! |
kuchen
27.10.2022, 12:34
@ kuchen
NACHTRAG |
Eins habe ich vergessen:
Es muss auch ein Verpolungsschutz integriert werden.
Lieben Gruß |
Gast
27.10.2022, 13:41
@ kuchen
NACHTRAG |
» Es muss auch ein Verpolungsschutz integriert werden.
Daten des Trafos und der LEDs sind geheim? |
Strippenzieher
D-14806, 27.10.2022, 13:43
@ kuchen
12V AC umwandeln in DC + Kurzschlusschutz für LEDs |
» Ich möchte 2 LEDS an einem 12V AC Trafo anschließen.
Liest sich wie "Halogenlampen durch LED-Lampen ersetzen"
Ist diese Vermutug zutreffend?
Oder einzelne LED? Nennstrom?
Oder LED-Band?
Danach kann man weitere Fragen beantworten. |
bigdie
27.10.2022, 13:44
@ kuchen
NACHTRAG |
» Eins habe ich vergessen:
» Lieben Gruß
Wechselstrom hat keine Polung oder? |
xy
27.10.2022, 14:12
@ Strippenzieher
» » Ich möchte 2 LEDS an einem 12V AC Trafo anschließen.
» Liest sich wie "Halogenlampen durch LED-Lampen ersetzen"
» Ist diese Vermutug zutreffend?
» Oder einzelne LED? Nennstrom?
» Oder LED-Band?
Die Art des "Trafos" nicht zu vergessen!
» Danach kann man weitere Fragen beantworten.
Man wird sehen. |
kuchen
27.10.2022, 14:36
Mehr Daten zum Trafo kann ich nicht liefern, außer das was drauf steht: "Prim. 230/250V. Sec. 12V", sowie: "10VA 0-115V-230V/12V 50-60Hz"
@bigdie, es geht ja darum, AC in DC umzuwandeln, demnach gibt es in meinem Fall durchaus eine Polung.
@Strippenzieher, Du hast Recht, am Trafo ist tatsächlich eine Lampe mit Glühdraht angeschlossen, ob es sich um eine Halogenlampe handelt kann ich nicht sagen (sieht aber so aus). Jedenfalls sollen stattdessen LEDs zum Einsatz kommen. Kein LED-Band oder so, sondern nur 2 einzelne LEDs.
Zu der LED:
Betriebsspannung max: 3,2 V
Betriebsstrom: 20 mA
Sperrspannung: 5 V
Davon wollte ich 2 LEDs parallelschalten. |
Theo.
27.10.2022, 15:13
@ kuchen
Hallo
Und diese einfache Lösung flackert zu sehr?
Theo |
kuchen
27.10.2022, 15:28
@ Theo.
» Hallo
» Und diese einfache Lösung flackert zu sehr?
» Theo
Ja, flackern sollte es nicht. |
Offroad GTI
27.10.2022, 16:07
@ kuchen
» Ja, flackern sollte es nicht.
Probiere es doch erst mal so, einfacher geht es ja nicht. |
xy
27.10.2022, 16:30
@ kuchen
» Mehr Daten zum Trafo kann ich nicht liefern, außer das was drauf steht:
» "Prim. 230/250V. Sec. 12V", sowie: "10VA 0-115V-230V/12V 50-60Hz"
Also ein Eisenkerntrafo.
Also kleiner Brückengleichrichter und Siebelko. Für diese Fall reichen 220µF/35V.
» Zu der LED:
» Betriebsspannung max: 3,2 V
» Betriebsstrom: 20 mA
» Sperrspannung: 5 V
» Davon wollte ich 2 LEDs parallelschalten.
Nicht parallel, sondern in Reihe. Und den Strom lässt man einen LM317 mit 62 Ohm regeln, dann flimmert auch nichts.
Du bist dir sicher, dass die zwei LEDs die Glühlampe lichttechnisch ersetzen können?
Vom Wirkungsgrad her ist der Trafo jedenfalls keine gute Wahl. |
Strippenzieher
D-14806, 27.10.2022, 17:00
@ kuchen
Verlustleistung =Erwärmung des Widerstanes beachten
0,5W muss er aushalten
und Abstand zu wärmeempfindlichem oder brennbarem Material |
xy
27.10.2022, 17:11
@ Theo.
So sind es aber nur 10mA(av) pro LED. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.10.2022, 19:12
@ kuchen
» Zu der LED:
Bist du sicher?
Ist das für eine Puppenstube?
Da kannst du auch eine Batterie nehmen. |
ArndM
28.10.2022, 09:11
» So sind es aber nur 10mA(av) pro LED.
Kannst du kurz erklären warum?
Mit der ganz einfachen Rechnung I = (12 V-3,2 V) / 560 Ohm
kommt man ja auf gut 15 mA... |
xy
28.10.2022, 10:25
@ ArndM
» » So sind es aber nur 10mA(av) pro LED.
» Kannst du kurz erklären warum?
» Mit der ganz einfachen Rechnung I = (12 V-3,2 V) / 560 Ohm
» kommt man ja auf gut 15 mA...
Der Strom fließt ja nur die halbe Zeit. Und im Leerlauf hat der Trafo ein paar Volt mehr. |
