Markus
22.10.2022,
17:33
Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
Hallo Spezialisten,
ich habe folgendes Anliegen: An einer Stelle im Zimmer kommen die zwei-adrigen Leitungen von vier Dachfenster-Rolläden (Motoren) an. Dort müssten dann vier Trafos angeschlossen werden für die Stromversorgung. Hier die Frage: Kann ich diese vier Rolläden mit einem Trafo betreiben? Ich stelle mir da so eine Schaltung vor, die wie ein Verteiler fungiert. Selbstverständlich darf und will ich nicht mehrere Rolläden (per Fernsteuerung) gleichzeitig hoch- oder runterlassen, sondern immer nur einen.
Wäre so eine Schaltung erlaubt? Gibt es einen fertigen Verteiler?
Infos zum Velux-Trafo:
3UC B01 EU
Type 25AX06KA
PRI. 230 VAC 50 Hz
SEC.21 VDC 0,5 A
ta = 50 °C
Anbei eine Skizze - vorher - nachher.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
xy(R)
22.10.2022,
18:05
@ Markus
Das ist kein Trafo, sondern ein Netzteil.
Und deine Idee wird wohl funktionieren, aber ein stärkeres Netzteil würde auch nicht die Welt kosten.
Markus
22.10.2022,
18:13
danke für die Rückmeldung. Ja Netzteil, aber ich habe die Bezeichnung von Velux gewählt. Dort wird der Begriff "Trafo" verwendet.
Wäre so etwas geeignet?
https://www.netzgeraet.de/halogentrafos/verteiler/8144/verteiler-6-fach-niedervoltverteiler-fuer-12v-24v-bis-210w-led-oder-halogen.html
Markus
xy(R)
22.10.2022,
18:36
@ Markus
» Wäre so etwas geeignet?
» https://www.netzgeraet.de/halogentrafos/verteiler/8144/verteiler-6-fach-niedervoltverteiler-fuer-12v-24v-bis-210w-led-oder-halogen.html
Würde ich nicht verwenden, einfach weil keine Zuordnung zu Plus und Minus vorhanden.
Kommen Wago 221 nicht in Frage?
Rupert(R)
22.10.2022,
19:12
@ Markus
» danke für die Rückmeldung. Ja Netzteil, aber ich habe die Bezeichnung von
» Velux gewählt. Dort wird der Begriff "Trafo" verwendet.
» Vielen Dank und viele Grüße
» Markus
Hallo!
Hast Du schon mal beim Hersteller nachgefragt,
ob die vielleicht bereits eine Art Gruppen-Steuerung, für 4 gemeinsame Rollo haben?
MfG.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.10.2022,
19:22
» Das ist kein Trafo, sondern ein Netzteil.
» Und deine Idee wird wohl funktionieren, aber ein stärkeres Netzteil würde
» auch nicht die Welt kosten.
Ich frage mich aber, ob in dem "Trafo" nicht auch der Empfänger für die Fernbedienung sitzt.
xy(R)
22.10.2022,
19:29
@ simi7
» » Das ist kein Trafo, sondern ein Netzteil.
» » Und deine Idee wird wohl funktionieren, aber ein stärkeres Netzteil
» würde
» » auch nicht die Welt kosten.
» Ich frage mich aber, ob in dem "Trafo" nicht auch der Empfänger für die
» Fernbedienung sitzt.
Guter Einwand:
https://www.meurer-shop.de/dachfenster/velux/velux-elektro/netzteil-velux-integra-elektro-dachfenster
Ist nicht der des TE, aber zeigt, dass das bei Velux nicht unüblich ist.
Rupert(R)
22.10.2022,
20:12
@ Markus
» Hallo Spezialisten,
» ich habe folgendes Anliegen: An einer Stelle im Zimmer kommen die
» zwei-adrigen Leitungen von vier Dachfenster-Rolläden (Motoren) an. Dort
» müssten dann vier Trafos angeschlossen werden für die Stromversorgung. Hier
» die Frage: Kann ich diese vier Rolläden mit einem Trafo betreiben? Ich
» stelle mir da so eine Schaltung vor, die wie ein Verteiler fungiert.
» Selbstverständlich darf und will ich nicht mehrere Rolläden (per
» Fernsteuerung) gleichzeitig hoch- oder runterlassen, sondern immer nur
» einen.
» Wäre so eine Schaltung erlaubt? Gibt es einen fertigen Verteiler?
» Infos zum Velux-Trafo:
» 3UC B01 EU
» Type 25AX06KA
» PRI. 230 VAC 50 Hz
» SEC.21 VDC 0,5 A
» ta = 50 °C
» Anbei eine Skizze - vorher - nachher.
» Markus
Hallo!
Fertig verkabelten VT wird es vermutlich kaum geben, aber ich vermute,
Du willst zusätzlich eine einzige FB verwenden, mit 8 Tasten,
um die einzelnen Fenster nicht nur mit den bereits 4 vorhandenen,
noch mit nur einer zusätzlichen FB für alle 4, gezielt betätigen kannst?
MfG.
Markus
22.10.2022,
20:24
@ Rupert
Hallo liebe Community,
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Meldungen. Bin überwältigt.
- Plus-Minus kann ich ja messen und richtig anschließen.
- Ich verwende die ganze Zeit ein und denselben "Trafo" und stecke abwechselnd die Zuleitungen um. Will das aber nach einer Renovierung, die ich ich gerade in dem Raum mit den Zuleitungen mache fest verdrahten.
Ich benutzer also für jeden Rollo eine separate Fernbedienung und das kann auch so bleiben. Sind ja drei verschiende Räume (nacheinander liegend).
Der Empfänger ist daher definitiv im Rollo.
Ich tendiere momentan zu so einem NV-Verteiler, bin aber für alles offen.
Markus
xy(R)
22.10.2022,
20:26
(editiert von xy
am 22.10.2022 um 20:29)
@ Markus
» Hallo liebe Community,
» erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Meldungen. Bin überwältigt.
» - Plus-Minus kann ich ja messen und richtig anschließen.
» - Ich verwende die ganze Zeit ein und denselben "Trafo" und stecke
» abwechselnd die Zuleitungen um. Will das aber nach einer Renovierung, die
» ich ich gerade in dem Raum mit den Zuleitungen mache fest verdrahten.
» Ich benutzer also für jeden Rollo eine separate Fernbedienung und das kann
» auch so bleiben. Sind ja drei verschiende Räume (nacheinander liegend).
» Der Empfänger ist daher definitiv im Rollo.
» Ich tendiere momentan zu so einem NV-Verteiler, bin aber für alles offen.
Hol dir im Baumarkt eine Kleinpackung Wago 221 oder 222 in 5-polig.
Rupert(R)
22.10.2022,
20:49
(editiert von Rupert
am 22.10.2022 um 20:50)
@ Markus
» Markus
Hallo!
FALSCH: Der Funkempfänger sitzt normal im NAG-Steuerteil,
damit dieser weiss ob das Rollo AB o. AUF für die 2 Drähte,
die zum Rollomotor verkabelt werden, dann richtig "Umpolen" muss.
Zum VT: Du nimmst Du die 4 einzelnen NAG, misst diese ab,
wegen dem Platzbedarf, inkl. Stromversorgung dafür,
ob es dann ein UP-Kasten bei genügend Wandstärke für die Tiefe,
o. ein AP-VT wird, musst Du dann selber entscheiden.
Die 2 Drähte je Fenster werden dann direkt dort angeklemmt,
vielleicht noch beachten, wie lange die Leitungen vom Rollo,
zum neuen Platz der Steuergeräte max. sein dürfen!
MfG.
NoName
22.10.2022,
21:01
@ Rupert
» » Hallo liebe Community,
» » erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Meldungen. Bin überwältigt.
» » - Plus-Minus kann ich ja messen und richtig anschließen.
» » - Ich verwende die ganze Zeit ein und denselben "Trafo" und stecke
» » abwechselnd die Zuleitungen um. Will das aber nach einer Renovierung,
» die
» » ich ich gerade in dem Raum mit den Zuleitungen mache fest verdrahten.
» » Ich benutzer also für jeden Rollo eine separate Fernbedienung und das
» kann
» » auch so bleiben. Sind ja drei verschiende Räume (nacheinander liegend).
» » Der Empfänger ist daher definitiv im Rollo.
» » Ich tendiere momentan zu so einem NV-Verteiler, bin aber für alles
» offen.
» » Vielen Dank und viele Grüße
» » Markus
» Hallo!
» FALSCH: Der Funkempfänger sitzt normal im NAG-Steuerteil,
» damit dieser weiss ob das Rollo AB o. AUF für die 2 Drähte,
» die zum Rollomotor verkabelt werden, dann richtig "Umpolen" muss.
» Zum VT: Du nimmst Du die 4 einzelnen NAG, misst diese ab,
» wegen dem Platzbedarf, inkl. Stromversorgung dafür,
» ob es dann ein UP-Kasten bei genügend Wandstärke für die Tiefe,
» o. ein AP-VT wird, musst Du dann selber entscheiden.
» Die 2 Drähte je Fenster werden dann direkt dort angeklemmt,
» vielleicht noch beachten, wie lange die Leitungen vom Rollo,
» zum neuen Platz der Steuergeräte max. sein dürfen!
» MfG.
Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben "Trafo" verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
Rupert(R)
22.10.2022,
21:28
@ NoName
Hallo!
Glaube was Du willst, ich habe selber einen identen,
wie der TE beschreibt, bzw. sieht der dann so aus.
Der ist nicht umsonst so Mega ausgefallen,
weil am Fenster selber normal kein Platz dafür ist.
MfG.
» Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben "Trafo"
» verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder
» kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
NoName
22.10.2022,
21:45
@ Rupert
» Hallo!
» Glaube was Du willst, ich habe selber einen identen,
"werde selber einen gehabt haben" ist wohl korrekt (ein Herzchen an die Rückwärtssuche für Bilder an dieser Stelle)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/velux-kux-100-steuerung-3uc-b01-eu-type-860960-02-inkl-fb-/2249394585-84-9223
Handbuch zu KUX 100 lesen, das Ding moduliert Steuersignale auf die 24V auf und polt nicht einfach blöd den Motor um... Betrieb als reiner "Trafo" also denkbar. Heißt also auch, nach einer Runde ziemlich scharfem Nachdenken, der Empfänger könnte durchaus in dem Rollo sitzen.
» wie der TE beschreibt, bzw. sieht der dann so aus.
» Der ist nicht umsonst so Mega ausgefallen,
» weil am Fenster selber normal kein Platz dafür ist.
Ach, Blödsinn.
» MfG.
» » Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» » Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben
» "Trafo"
» » verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder
» » kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» » Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
NoName
22.10.2022,
21:51
@ NoName
» » Hallo!
» » Glaube was Du willst, ich habe selber einen identen,
» "werde selber einen gehabt haben" ist wohl korrekt (ein Herzchen an die
» Rückwärtssuche für Bilder an dieser Stelle)
» https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/velux-kux-100-steuerung-3uc-b01-eu-type-860960-02-inkl-fb-/2249394585-84-9223
» Handbuch zu KUX 100 lesen, das Ding moduliert Steuersignale auf die 24V auf
» und polt nicht einfach blöd den Motor um... Betrieb als reiner "Trafo" also
» denkbar. Heißt also auch, nach einer Runde ziemlich scharfem Nachdenken,
» der Empfänger könnte durchaus in dem Rollo sitzen.
» » wie der TE beschreibt, bzw. sieht der dann so aus.
» » Der ist nicht umsonst so Mega ausgefallen,
» » weil am Fenster selber normal kein Platz dafür ist.
» Ach, Blödsinn.
» » MfG.
» » » Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» » » Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben
» » "Trafo"
» » » verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung
» oder
» » » kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» » » Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im
» "Trafo"
Nachtrag: Zwar ist google.at aktuell nicht down, aber um uns weiteres Blabla zu ersparen: https://www.mikrocontroller.net/topic/55697
Rupert(R)
22.10.2022,
21:54
am 22.10.2022 um 22:00)
@ NoName
» » Hallo!
Hallo!
Warum soll ich selber in meinen Unterlagen danach nachsuchen,
wenn das i-net beim richtigen Suchbegriff dann in Sekundenbruchteile sowas anbietet.
Glaube was Du willst, bzw. der TE soll sich seine Sachen selber aussuchen,
jedes Objekt ist anders, bzw. weiss ich nicht im Detail was bei ihm passt.
MfG.
» » MfG.
» » "Trafo"
» oder
» "Trafo"
