Pitsch
21.10.2022, 15:17 |
Hirogyphen im Anmarsch. (Computertechnik) |
Hallo
Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte jetzt eine längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
Gast
21.10.2022, 19:06
@ Pitsch
Hirogyphen im Anmarsch. |
» Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte jetzt eine
» längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
Hier erneut nicht. Drei Browser getestet, alles i.O. Kann nur an deinem Browser liegen. |
bastelix
22.10.2022, 00:05
@ Gast
» Hier erneut nicht. Drei Browser getestet, alles i.O. Kann nur an deinem
» Browser liegen.
Oder es hängt ein Proxy dazwischen der das Encoding kaputt macht. Also z.B. ein Virenscanner oder ein Proxy beim ISP. |
Gast
22.10.2022, 01:17
@ bastelix
» » Hier erneut nicht. Drei Browser getestet, alles i.O. Kann nur an deinem
» » Browser liegen.
» Oder es hängt ein Proxy dazwischen der das Encoding kaputt macht. Also z.B.
» ein Virenscanner oder ein Proxy beim ISP.
Auch das ist denkbar |
Pitsch
22.10.2022, 07:38
@ Gast
» » » Hier erneut nicht. Drei Browser getestet, alles i.O. Kann nur an
» deinem
» » » Browser liegen.
» » Oder es hängt ein Proxy dazwischen der das Encoding kaputt macht. Also
» z.B.
» » ein Virenscanner oder ein Proxy beim ISP.
» Auch das ist denkbar
Hallo
Weder Virenscanner (ausser Windows-Defender) noch Proxy. Und der Browser ist Firefox im Standardzustand. Warum es nur ab und zu für längere Zeit auftritt und dann wieder verschwindet, ist mir schon irgendwie ein Rätsel. Wenn der Windows-Defender etwas damit zu tun hat, wüsste ich nicht was ich da einstellen könnte.
Uebrigens ist heute Morgen alles wieder in Ordnung (keine Hiroglyphen).
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
NoName
22.10.2022, 20:34
@ Pitsch
» Hallo
Schau Dir mal dem Quellcode der Seite an. Kommt auf deinen Browser an, aber typisch im rechts klick Menü, ob da auch Hieroglyphen zu sehen sind.
Erstaunlich ist, dass die HTML steuerzeichen alle passen, sonst hätte es dir ja das ganze Layout zerrissen. |
xy
22.10.2022, 20:40
@ Pitsch
Der Fluch des Pharao! |
NoName
22.10.2022, 20:49
@ NoName
» » Hallo
» » Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte jetzt
» eine
» » längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
» Schau Dir mal dem Quellcode der Seite an. Kommt auf deinen Browser an, aber
» typisch im rechts klick Menü, ob da auch Hieroglyphen zu sehen sind.
» Erstaunlich ist, dass die HTML steuerzeichen alle passen, sonst hätte es
» dir ja das ganze Layout zerrissen.
Hm, also auffällig ist, dass im oberen Bereich eine "Font-Family" vorgeben wird, während der eigentliche Inhalt keine Vorgabe von Schriftarten enthält.
#top {
margin: 0px;
color: #000000;
background-color: #d7d7ff;
font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 13px;
Lad mal die Seite runter, mit "Speichern unter", und dann schau mal, ob der Fehler weiterhin vorliegt. Falls ja, wirf mal die font-family Zeile in style.css raus. Falls der Problem dann weg ist, passt was mit Deinen Schriften nicht. |
NoName
22.10.2022, 20:50
» eine
» Der Fluch des Pharao!
Eher der Fluch eines völlig konfusen Konzepts für Schriftarten... |
xy
22.10.2022, 21:06
@ NoName
» » » Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte jetzt
» » eine
» » » längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
» » Der Fluch des Pharao!
» Eher der Fluch eines völlig konfusen Konzepts für Schriftarten...
Kein Unterschied! |
NoName
22.10.2022, 21:15
» » » » Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte jetzt
» » » eine
» » » » längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
» » » Der Fluch des Pharao!
» » Eher der Fluch eines völlig konfusen Konzepts für Schriftarten...
» Kein Unterschied!
Naja, immerhin haben die Schreiber vom Pharao konsequent konsistent seltsame Dinge erzeugt. So gesehen waren die den aktuellen Systemen schon überlegen. |
xy
22.10.2022, 21:19
@ NoName
» » » » » Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte
» jetzt
» » » » eine
» » » » » längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
» » » » Der Fluch des Pharao!
» » » Eher der Fluch eines völlig konfusen Konzepts für Schriftarten...
» » Kein Unterschied!
» Naja, immerhin haben die Schreiber vom Pharao konsequent konsistent
» seltsame Dinge erzeugt. So gesehen waren die den aktuellen Systemen schon
» überlegen.
Es geht aber nicht um die Schreiber, sondern um den Fluch! |
NoName
22.10.2022, 21:22
» » » » » » Die Hiroglyphen hier im Forum sind wieder mal aktiv. Ich hatte
» » jetzt
» » » » » eine
» » » » » » längere Ruhepause. Doch jetzt sind Sie wieder da.
» » » » » Der Fluch des Pharao!
» » » » Eher der Fluch eines völlig konfusen Konzepts für Schriftarten...
» » » Kein Unterschied!
» » Naja, immerhin haben die Schreiber vom Pharao konsequent konsistent
» » seltsame Dinge erzeugt. So gesehen waren die den aktuellen Systemen
» schon
» » überlegen.
» Es geht aber nicht um die Schreiber, sondern um den Fluch!
Aber der Schreiber war ja verflucht, und der Browser muss anders... oder? egal. Prost. |
bastelix
22.10.2022, 22:48
@ NoName
» Hm, also auffällig ist, dass im oberen Bereich eine "Font-Family" vorgeben
» wird, während der eigentliche Inhalt keine Vorgabe von Schriftarten
» enthält.
Die style.css definiert für das html-Tag die font-family. sans-serif, also die vorm Browser als Standard-Serifenlose Schrift eingestellt ist. Alles Elemente für die das nicht überschieben wird erben das von ihrem Eltern-Element. |
bastelix
22.10.2022, 22:49 (editiert von bastelix am 22.10.2022 um 22:59)
@ Pitsch
Hallo
was hast du für einen Internetzugang? Kabel, ADSL, via Mobilfunk? Oder hast ggf. sogar einen 4G-Stick als Fallback bei DSL-Ausfall am Router?
Edit: Schau mal hier wie man das aktuell verwendete Encoding anzeigen lässt: https://support.mozilla.org/de/kb/Seiteninformationen#w_allgemein davon könntes mal einen Screenshot posten wenn die Seite wieder "Hieroglyphen" anzeigt.
Da steht noch beschrieben wie man einen Button aktiviert mit dem FF versucht das Encoding anhand vom Inhalt zu erraten: https://support.mozilla.org/de/kb/textkodierung-im-firefox-menu-nicht-mehr-verfugbar
Ob das bei dir etwas bringt ist aber fraglich, weil der Server das Encoding im HTTP-Header korrekt mitschickt und im HTML-Header auch nochmal das korrekte Encoding steht. |
NoName
22.10.2022, 22:55
@ bastelix
» » Hm, also auffällig ist, dass im oberen Bereich eine "Font-Family"
» vorgeben
» » wird, während der eigentliche Inhalt keine Vorgabe von Schriftarten
» » enthält.
» Die style.css definiert für das html-Tag die font-family. sans-serif, also
» die vorm Browser als Standard-Serifenlose Schrift eingestellt ist. Alles
» Elemente für die das nicht überschieben wird erben das von ihrem
» Eltern-Element.
Müsste aber Arial als erste Wahl sein und nicht sans-serif für den oberen Block in Flieder (Forum, Einloggen, Registrieren, etc)
