nioson
11.10.2022, 12:14 |
Berechnung (Elektronik) |
Hi ihr da..
folgendes, ich muss berechnen wie viele Laptops ich gleichzeitig an eine Steckdose welche mit 16A abgesichert ist hängen kann.
angaben zum netzteil:
Input 100-204V - 1.8A 50-60Hz
Output 20.0V - 3.25A 65W / 15.0V -3.0A / 9.0V - 2.0A / 5.0V - 2.0A 10.0W
finde keine formel und weiß nicht weiter..
bitte um hilfe |
Gast
11.10.2022, 12:28
@ nioson
Berechnung |
» Input 100-204V - 1.8A 50-60Hz
204V? Sehr unwahrscheinlich.
Addiere einfach die zu erwartenden Ströme. |
Pit1509
11.10.2022, 13:01
@ nioson
Berechnung |
» folgendes, ich muss berechnen wie viele Laptops ich gleichzeitig an eine
» Steckdose welche mit 16A abgesichert ist hängen kann.
» angaben zum netzteil:
» Output 20.0V - 3.25A 65W / 15.0V -3.0A / 9.0V - 2.0A / 5.0V - 2.0A 10.0W
rein theoretisch dann 16A:1,8A=8,8 -> somit 8 Laptops kurzzeitig.
In der Praxis (und Dauerbetrieb) würde ich aber über 5-6 Stück nicht hinausgehen, wenn es denn sein muss.
Du kannst auch rechnen 230V x 1,8A = 414 Watt Leistungsaufnahme pro Laptop (Maximalwert).
Eine Schuko-Steckdose kann theoretisch (nicht zu lange) 230V x 16A = 3680 Watt liefern, wenn sie die einzigste Steckdose im Stromkreis ist.
Gruß Pit |
nioson
11.10.2022, 13:20
@ Pit1509
Berechnung |
» » folgendes, ich muss berechnen wie viele Laptops ich gleichzeitig an eine
» » Steckdose welche mit 16A abgesichert ist hängen kann.
» » angaben zum netzteil:
» » Input 100-204V - 1.8A 50-60Hz
» » Output 20.0V - 3.25A 65W / 15.0V -3.0A / 9.0V - 2.0A / 5.0V - 2.0A 10.0W
» rein theoretisch dann 16A:1,8A=8,8 -> somit 8 Laptops kurzzeitig.
» In der Praxis (und Dauerbetrieb) würde ich aber über 5-6 Stück nicht
» hinausgehen, wenn es denn sein muss.
» Du kannst auch rechnen 230V x 1,8A = 414 Watt Leistungsaufnahme pro Laptop
» (Maximalwert).
» Eine Schuko-Steckdose kann theoretisch (nicht zu lange) 230V x 16A = 3680
» Watt liefern, wenn sie die einzigste Steckdose im Stromkreis ist.
» Gruß Pit
vielen dank Pit.
ziel ist es so viele Laptops wie möglich ans insgesamt 8 Steckdosen in der Werkstatt anzuhängen um sie über einen WDS Server gleichzeitig betanken zu können. |
nioson
11.10.2022, 13:21
@ Gast
Berechnung |
» 204V? Sehr unwahrscheinlich.
» Addiere einfach die zu erwartenden Ströme.
Tippfehler.. es sind natürlich 240V gemeint .. |
Eierschale
11.10.2022, 14:18
@ nioson
Berechnung |
» Hi ihr da..
» finde keine formel und weiß nicht weiter..
» bitte um hilfe
Mein Laptop braucht etwa 10W, wenn nicht gerade der Akku geladen wird.
An einer Steckdose 16A können etwa 3700W entnommen werden. |
Pit1509
11.10.2022, 15:10
@ Eierschale
Berechnung |
» Mein Laptop braucht etwa 10W, wenn nicht gerade der Akku geladen wird.
stimmt, hast recht, bei Laptops gibt es wohl je nach Grafik- und Rechen-Leistung alles zwischen 10 und 80 Watt Leistungsaufnahme.
400W eher gar nicht / (ich dachte da zuerst an ein High-End-Leistungs-Laptop)
Bei Anschluss an Steckdose zum Laden soll man etwa von maximal 80W ausgehen. |
bigdie
11.10.2022, 15:14
@ Eierschale
Berechnung |
» » Hi ihr da..
» » finde keine formel und weiß nicht weiter..
» » bitte um hilfe
» An einer Steckdose 16A können etwa 3700W entnommen werden.
Dein Laptop bzw das Netzteil hat aber garantiert einen Einschaltstrom von 40-60A.
Wenn da 3 Stück gleichzeitig zugeschalten werden, ist die 16er Sicherung draußen. |
Strippenzieher
D-14806, 11.10.2022, 16:30
@ bigdie
Berechnung |
» » » Steckdose welche mit 16A abgesichert ist hängen kann.
» » » angaben zum netzteil:
» » » Input 100-204V - 1.8A 50-60Hz
» » » Output 20.0V - 3.25A 65W / 15.0V -3.0A / 9.0V - 2.0A / 5.0V - 2.0A
» 10.0W
» Dein Laptop bzw das Netzteil hat aber garantiert einen Einschaltstrom von
» 40-60A.
» Wenn da 3 Stück gleichzeitig zugeschalten werden, ist die 16er Sicherung
» draußen.
stimmt, aber ob das wirklich die Frage war?
Also Geräte nicht gleichzeitig ans Netz schalten.
Das ganze sieht mehr aus wie eine Hausaufgabe fürn Lehrling 1.Lj.
Kleinspannung Teilleistungen ermitteln und addieren = Sekundärleistung
Primärleistung = Sekundärleistung / Wirkungsgrad (schätze 0,95)
cosphi 1 annehmen
Verhältnis zur verfügbaren Leistung bilden (U=230V annehmen)
Einschaltspitze ignorieren
Primärstrom Dauer1,8A werden nur bei min Primärspannung erreicht. |
ollanner
11.10.2022, 17:41 (editiert von ollanner am 11.10.2022 um 17:41)
@ nioson
Berechnung |
» ziel ist es so viele Laptops wie möglich ans insgesamt 8 Steckdosen in der
» Werkstatt anzuhängen um sie über einen WDS Server gleichzeitig betanken zu
» können.
Die Durchschnittliche Leistungsaufnahme eines Notebooks während des Deployments ist meist deutlich geringer als die Maximale Leistung des speisenden Netzteile.
Je nach dem, wie das PXE Boot-Image bei euch gestaltet ist, kann sich auch eine moderate durchschnittliche Leistung der Summen aller Notebooks ergeben.
Wenn viel Manuelle Arbeit im Prä-WDS State erforderlich ist, muss eh jemand von Gerät zu Gerät wechseln. Da ergibt sich automatisch ein Delay von Gerät zu Gerät was den Installationsfortschritt angeht.
Außerdem spielt es auch eine Rolle, wie der Deployment Server und das Netzwerk die Zugriffe verkraften. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
11.10.2022, 18:22
@ Strippenzieher
Berechnung |
» Das ganze sieht mehr aus wie eine Hausaufgabe fürn Lehrling 1.Lj.
» Kleinspannung Teilleistungen ermitteln und addieren = Sekundärleistung
» Primärleistung = Sekundärleistung / Wirkungsgrad (schätze 0,95)
» cosphi 1 annehmen
» Verhältnis zur verfügbaren Leistung bilden (U=230V annehmen)
» Einschaltspitze ignorieren
Denke ich auch, dann schreibt die Klasse, man kann 10 Laptops anschließen und der Lehrer nimmt 3 an einer Steckdosenleiste und Bums der LSS hat ausgelöst. und das zu erklären ist dann Teil 2 |
AufArbeit
11.10.2022, 20:31
@ Eierschale
Berechnung |
Das wird ein Problem sein. Wenn die Teile frisch aus der Verpackung kommen, sind die Akkus nie voll geladen und der Ladecontroller wird alles geben, um den Akku schnell zu laden. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.10.2022, 21:37 (editiert von cmyk61 am 11.10.2022 um 21:37)
@ AufArbeit
Berechnung |
Denk auch daran, dass die Last nicht zwingend rein sinusförmig ist.
Das hat zur Folge, dass auch Oberwellen ihren Anteil am Strombedarf haben.
Insbesondere der Nullleiter kann hier in Mitleidenschaft gezogen werden - je nachdem wie die Belastung auf die beiden anderen Phasen
verteilt wird.
Für ne Rechnung in der Sekundarstufe mag das keine Rolex spielen - aber in der Praxis sind hierbei schon Gebäude abgefackelt.
Ralf
» » Mein Laptop braucht etwa 10W, wenn nicht gerade der Akku geladen wird.
» Das wird ein Problem sein. Wenn die Teile frisch aus der Verpackung kommen,
» sind die Akkus nie voll geladen und der Ladecontroller wird alles geben, um
» den Akku schnell zu laden. |
Pit1509
11.10.2022, 21:59
@ bigdie
Berechnung |
» 40-60A.
» draußen.
Hi Bigdie,
die hohen Einschaltströme fließen aber nur im hohen Mikrosekunden- bis einstelligen Millisekundenbereich.
Da wäre der B16er-LS auch bei 150 A (Inrush bei drei Laptops nach Deiner Angabe) vermutlich doch
noch "geduldig" genug, glaube ich.
Gruß Pit |
bigdie
11.10.2022, 22:11
@ Pit1509
Berechnung |
» » Dein Laptop bzw das Netzteil hat aber garantiert einen Einschaltstrom
» von
» » 40-60A.
» » Wenn da 3 Stück gleichzeitig zugeschalten werden, ist die 16er Sicherung
» » draußen.
» Hi Bigdie,
» die hohen Einschaltströme fließen aber nur im hohen Mikrosekunden- bis
» einstelligen Millisekundenbereich.
» Da wäre der B16er-LS auch bei 150 A (Inrush bei drei Laptops nach Deiner
» Angabe) vermutlich doch
» noch "geduldig" genug, glaube ich.
» Gruß Pit
Der B16 braucht etwa 80A zum schnellen Auslösen und viele Energiesparer die alles über schaltbare Steckdosenleisten betreiben wollen haben das schon gemerkt.
Ich habe 2x im Jahr ein 16A Relais von Finder getauscht, das nur ein Laptopnetzteil schalten muss, bis ich einen NTC dazwischen gehängt habe. |
Pit1509
12.10.2022, 08:39
@ cmyk61
Berechnung |
» Insbesondere der Nullleiter kann hier in Mitleidenschaft gezogen werden -
» je nachdem wie die Belastung auf die beiden anderen Phasen
» verteilt wird.
wie meinst Du das?
Ist auf dem Neutralleiter nicht derselbe Stromfluss wie auf der Phase?
Oder meinst Du Ableitströme über den Schutzleiter (z.B. die Gleichstromanteile durch X-Y-Kondensatoren)?
Gruß Pit |
