matzi682015
Aachen, 03.10.2022, 22:37 (editiert von matzi682015 am 03.10.2022 um 22:41) |
Schmittrigger (Elektronik) |
Hallo, das IC 4093, ein NAND-Schmitti, kann man da extern die Hysterese in gewissen Grenzen beeinflussen? Also verringern oder vergrößern? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Altgeselle
03.10.2022, 23:09
@ matzi682015
Schmittrigger |
» Hallo, das IC 4093, ein NAND-Schmitti, kann man da extern die Hysterese in
» gewissen Grenzen beeinflussen? Also verringern oder vergrößern?
die Hysterese hängt von der Versorgungsspannung ab.
Kleine Spannung -> kleine Hysterese.
Große Spannung -> große Hysterese.
Man kann auch über eine Mitkopplung
(Mitkoppelwiderstand vom Ausgang auf den Eingang,
Vorwiderstand für das Eingangssignal) die Hysterese
verringern.
Das wird aber ungenau wegen der Exemplarstreuungen
von IC zu IC und besonders von Hersteller zu Hersteller.
Altgeselle |
Gast
04.10.2022, 02:09
@ matzi682015
Schmittrigger |
Schmitttrigger, nach seinem Erfinder Otto Schmitt. Also drei t. |
Strippenzieher
D-14806, 04.10.2022, 09:03
@ Altgeselle
Schmittrigger |
» Man kann auch über eine Mitkopplung
» (Mitkoppelwiderstand vom Ausgang auf den Eingang,
» Vorwiderstand für das Eingangssignal) die Hysterese
» verringern.
Gegenkopplung wäre das, da invertierend.
Mitkopplung geht auch mit einem zweiten Gatter, dann vergrößert sich die Hysterese.
Beide Fälle sind Rückkopplung.
Zu bedenken ist auch, dass der Eingangswiderstand dann nicht mehr riesig ist - könnte wichtig sein. |
Altgeselle
04.10.2022, 09:21
@ Strippenzieher
Schmittrigger |
» » Man kann auch über eine Mitkopplung
» » (Mitkoppelwiderstand vom Ausgang auf den Eingang,
» » Vorwiderstand für das Eingangssignal) die Hysterese
» » verringern.
» Gegenkopplung wäre das, da invertierend.
» Mitkopplung geht auch mit einem zweiten Gatter, dann vergrößert sich die
» Hysterese.
» Beide Fälle sind Rückkopplung.
» Zu bedenken ist auch, dass der Eingangswiderstand dann nicht mehr riesig
» ist - könnte wichtig sein.
Stimmt. Ich hatte erst zwei Gatter im Text, ist nach Änderung übrig geblieben.
Das habe ich alles mal getestet und verworfen. Für ein einzelnes
Bastlergerät mag es gehen, aber für die Serie ist es zu unsicher (ungenau). |
bigdie
04.10.2022, 09:40
@ matzi682015
Schmittrigger |
Weis ja nicht, wofür du das brauchst. In meiner Jugend wollte ich mal möglichst genau Temperatur regeln. Das Relais, welches die Heizung geschalten hat, hatte da einfach einen 2. Wechsler und mit dem habe ich die Einstellregler vom Sollwert umgeschalten. So konnte ich Ein und Ausschaltpunkt getrennt einstellen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2022, 12:01
@ Strippenzieher
Schmittrigger mit höherem Eingangswiderstand... |
» » verringern.
» Hysterese.
Da einfach ein Opamp mit z.B. Verstärkung = 1 (sogenannter Impedanzwandler-Funktion) vorschalten. -- Gruss
bigdie
04.10.2022, 13:47
@ schaerer
» Da einfach ein Opamp mit z.B. Verstärkung = 1 (sogenannter
» Impedanzwandler-Funktion) vorschalten.
Kann ich doch den Schmitttrigger auch gleich mit dem OP machen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2022, 19:54
@ bigdie
» » Da einfach ein Opamp mit z.B. Verstärkung = 1 (sogenannter
» » Impedanzwandler-Funktion) vorschalten.
» Kann ich doch den Schmitttrigger auch gleich mit dem OP machen
Ja, das ist natürlich möglich. Evtl dann nicht geeignet, wenn beim Schmitt-Trigger hohe Anforderungen gestellt sind.. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 04.10.2022, 21:46 (editiert von matzi682015 am 04.10.2022 um 21:50)
@ schaerer
» » » Da einfach ein Opamp mit z.B. Verstärkung = 1 (sogenannter
» » » Impedanzwandler-Funktion) vorschalten.
» » Kann ich doch den Schmitttrigger auch gleich mit dem OP machen
» Ja, das ist natürlich möglich. Evtl dann nicht geeignet, wenn beim
» Schmitt-Trigger hohe Anforderungen gestellt sind..
Meine Schaltung, an der ich rumfummele und um die es geht, eine elektronische Grille, hier: (@ all: sorry daß ich jetzt erst damit rausrücke) (Die Werte für R1 und R1 und die jeweils angegebenen Zeiten und Frequenzen sind nicht zutreffend, muß ich noch ändern)
Matthes |
