Thomas1234
01.10.2022,
12:00
Akkuwächter (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe mich mit einem Tchibo-Radio-Bausatz beschäftigt und mich gefreut, dass er ca 100 Stunden mit 6 AA-Akkus lief.
Nachdem das Radio noch einige Tage an den leeren Akkus hing und diese anscheinend ordentlich tiefentladen hat, sind diese nun Sondermüll. Evtl kann ich noch refreshen.
Nun möchte ich gern eine (stromsparende) Schaltung bauen, die unter einer bestimmten Spannung das Radio automatisch abschaltet. Am besten einstellbar für verschiedene Akkutypen.
Wie müsste das aussehen? Mein googlen brachte nicht viel, es wurde machmal auf ein LM324 verwiesen.
Vielen Dank!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.10.2022,
16:24
@ Thomas1234
Akkuwächter
» Hallo zusammen,
» ich habe mich mit einem Tchibo-Radio-Bausatz beschäftigt und mich gefreut,
» dass er ca 100 Stunden mit 6 AA-Akkus lief.
» Nachdem das Radio noch einige Tage an den leeren Akkus hing und diese
» anscheinend ordentlich tiefentladen hat, sind diese nun Sondermüll. Evtl
» kann ich noch refreshen.
» Nun möchte ich gern eine (stromsparende) Schaltung bauen, die unter einer
» bestimmten Spannung das Radio automatisch abschaltet. Am besten einstellbar
» für verschiedene Akkutypen.
» Wie müsste das aussehen? Mein googlen brachte nicht viel, es wurde machmal
» auf ein LM324 verwiesen.
» Vielen Dank!
das Problem sind nicht die Akkus ansich, sondern die Anzahl der Zellen in der Batterie.
Bei 6 Stück hat deine Batterieüberwachung das Problem festzustellen, ob nicht eine Zelle schon tiefentladen und kurz vor der Umpolung ist, während die anderen noch bei 1,1V rumdümpeln.
In welchem Spannungsbereich arbeitet das Gerät?
Eventuell wären 2 LiIon Akkus eine Alternative. Da gibt es zuverlässige BMS in allen Leistungsklassen.
Strippenzieher(R)
D-14806,
02.10.2022,
13:36
@ Thomas1234
Akkuwächter
1. wie simi bereits schrieb
2. in meinem Kaffeesatz lese ich: Nennspannung 9V
Eine 9V-Blockbatt ist eine ziemlich teure Energiequelle - in Relation zur gespeicherten Energie - also ungeeignet
3. Steckdose in der Nähe? Falls ja, Steckernetzteil günstigste Lösung
4. Akkuwächter gibts als Bausatz oder fertiges Modul, aber die schalten nichts ab - blöd gemacht.
Und die Krux: Jeder Akkuwächter hat einen Eigenbedarf, der zusätzlich am Akku zehrt.
» Wie müsste das aussehen? es wurde machmal auf ein LM324 verwiesen.
= Operationsverstärker, ungünstig
besser: Komparator + bistabiles Relais
mittelhoher Aufwand
5. falls keine Steckdose verfügbar:
Nach Jahren der Verbannung gibt es neuerdings wieder NC-Akkuzellen (gesehen im Pollinkatalog). Die sind wenig empfindlich. Evtl. mit 5W Solarpaneel unterstützen.
Thomas1234
04.10.2022,
19:49
@ simi7
Akkuwächter
danke für den Denkanstoß. Ich werde dazu mal nachforschen!
Thomas1234
04.10.2022,
19:58
@ Strippenzieher
Akkuwächter
» » Nun möchte ich gern eine (stromsparende) Schaltung bauen, die unter
» einer
» » bestimmten Spannung das Radio automatisch abschaltet. Am besten
» einstellbar
» 1. wie simi bereits schrieb
» 2. in meinem Kaffeesatz lese ich: Nennspannung 9V
» Eine 9V-Blockbatt ist eine ziemlich teure Energiequelle - in Relation zur
» gespeicherten Energie - also ungeeignet
» 3. Steckdose in der Nähe? Falls ja, Steckernetzteil günstigste Lösung
» 4. Akkuwächter gibts als Bausatz oder fertiges Modul, aber die schalten
» nichts ab - blöd gemacht.
» Und die Krux: Jeder Akkuwächter hat einen Eigenbedarf, der zusätzlich am
» Akku zehrt.
» » Wie müsste das aussehen? es wurde machmal auf ein LM324 verwiesen.
» = Operationsverstärker, ungünstig
» besser: Komparator + bistabiles Relais
» mittelhoher Aufwand
» 5. falls keine Steckdose verfügbar:
» Nach Jahren der Verbannung gibt es neuerdings wieder NC-Akkuzellen (gesehen
» im Pollinkatalog). Die sind wenig empfindlich. Evtl. mit 5W Solarpaneel
» unterstützen.
2. nicht ganz. Ich schrieb 6 AA-Akkus. Die haben 6x1,2V=7,2V. Alternativ habe ich noch Packs mit 9,6V rumliegen. 9V-Blockbatterien mag ich für solche Anwendungen auch nicht.
3. Die Frage nach dem Akkuwächter stellt sich grundsätzlich für eine Vielzahl von Anwendungen OHNE Steckernetzteil. Quasi vergleichbar zu Akkus mit integrierter Schutzschaltung.
danke für deine Tipps. da muss ich nochmal googlen
