Stefan
30.09.2022, 14:36 |
Physikprojekt (Elektronik) |
Bin auf der Suche nach Elektrokabel für ein Physikprojekt. Hat jemand einen Tipp, wo man diese günstig besorgen kann? |
xy
30.09.2022, 14:50
@ Stefan
Physikprojekt |
Was genau willst du denn verwenden? |
Rupert
30.09.2022, 15:04
@ Stefan
Physikprojekt |
» Bin auf der Suche nach Elektrokabel für ein Physikprojekt. Hat jemand einen
» Tipp, wo man diese günstig besorgen kann?
Hallo!
Obwohl keine genauen Kabel-Details von Dir kommen, who is who?,
Tipp von mir zum Schmökern, suche entweder nach Faberkabel.de,
oder Kabelscheune.de.
MfG. |
Gast
30.09.2022, 15:34
@ Rupert
Physikprojekt |
Im Baumarkt wird man fündig |
Strippenzieher
D-14806, 30.09.2022, 16:32 (editiert von Strippenzieher am 30.09.2022 um 16:35)
@ Stefan
Physikprojekt |
Kabel sind zur Verlegung in Erde geeignet - suchst du sicher nicht
Leitung suchst du vermutlich
Netzspannung? oder Kleinspannung?
wieviele Adern im Mantel (Mantel ist die äußere Umhüllung im Ggs. zur Aderisolation) ?
oder einzelne Ader ohne Mantel - heißt dann Aderleitung
massiv oder flexibel?
Querschnittsfläche einer Ader? (bei Kleinspannung wird auch der Durchmesser des Leiters angegeben - in der Bucht auch oft verwechselt oder gleichgesetzt - fälschlicherweise) |
Axel R
30.09.2022, 16:46
@ Strippenzieher
Physikprojekt |
Hallo Jungs,
mich fragt Ihr nach Schaltplänen und technischen Angaben.
Und NUN, helft Ihr Kabel zu finden, von denen NICHTS bekannt ist.
Geht es noch weiter runter ?
Gruss Axel R |
Rupert
30.09.2022, 17:48
@ Axel R
Physikprojekt |
» Hallo Jungs,
» mich fragt Ihr nach Schaltplänen und technischen Angaben.
» Und NUN, helft Ihr Kabel zu finden, von denen NICHTS bekannt ist.
» Geht es noch weiter runter ?
» Gruss Axel R
Hallo Alter!
Mehr als auf andere Seiten, die für Jedermann interessant sind,
habe ich nicht hingewiesen.
Wenn Du Deine Schaltpläne bei denen Du vor Ort überfordert bist,
nicht hier zeigen willst, mir kann u. muss es leider genügen.
Wer nicht Ross u. Reiter nennen kann o. will, bleibt meistens dann alleine!
MfG. |
ingo
30.09.2022, 17:54
@ Stefan
Physikprojekt |
Nimm einen Besen, damit kann man prima die Hebelgesetze erklären.
Schönes Physikprojekt.
Gruß Ingo |
ingo
30.09.2022, 17:55
@ ingo
Physikprojekt |
» Nimm einen Besen, damit kann man prima die Hebelgesetze erklären.
» Schönes Physikprojekt.
» Gruß Ingo
Oops, manchmal klappt das mit dem Lesen nicht so recht... |
Rupert
30.09.2022, 18:20
@ ingo
Physikprojekt |
» » Nimm einen Besen, damit kann man prima die Hebelgesetze erklären.
» » Schönes Physikprojekt.
» » Gruß Ingo
» Oops, manchmal klappt das mit dem Lesen nicht so recht...
Bei langen Leitungen, dann den Spannungsabfall,
berücksichtigen bzw. gar nicht aufkommen lassen:
Thomas Kuster
01.10.2022, 10:40
@ Stefan
Physikprojekt |
Hallo Stefan
es ist nicht so, dass wir nicht helfen wollen, sondern so, dass wir nicht helfen können.
Ein Physikprojekt mit Hochspannung ?
Ein Pysikprojekt mit hohen Strömen ?
Ein Physikprojekt im energy-harvesting Bereich ?
Einen Sensoranschluss ?
Je nachdem benötigt man verschiedene Kabel bzw. Leitungen, bitte präzisiere Deine Anwendung !
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
Rupert
01.10.2022, 16:25
@ Thomas Kuster
Physikprojekt |
» Hallo Stefan
» es ist nicht so, dass wir nicht helfen wollen, sondern so, dass wir nicht
» helfen können.
» Ein Physikprojekt mit Hochspannung ?
» Ein Pysikprojekt mit hohen Strömen ?
» Ein Physikprojekt im energy-harvesting Bereich ?
» Einen Sensoranschluss ?
» Je nachdem benötigt man verschiedene Kabel bzw. Leitungen, bitte präzisiere
» Deine Anwendung !
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Hallo!
Vermutlich meldet er sich nur deshalb nicht mehr,
weil es ihm Primär darum ging, div. Kabel egal für was genau,
generell günstigst oder gar umsonst, erhalten zu können?
p.s.: Sogar kurze Reste-Kabel, sind in Zeiten wie diesen,
mit Mindermengen-Zuschlag, relativ teuer geworden.
MfG. |
Gast
01.10.2022, 16:51
@ Rupert
Physikprojekt |
» Vermutlich meldet er sich nur deshalb nicht mehr,
» weil es ihm Primär darum ging, div. Kabel egal für was genau,
» generell günstigst oder gar umsonst, erhalten zu können?
Cu einfach nur sammeln? |
Ronny33
14.11.2022, 13:54
@ Stefan
Physikprojekt |
Sei mir nicht böse, aber du bist schon lustig! Für was genau brauchst du die Elektrokabel denn? Geht es nicht ein bisschen genauer?
Wenn du nur auf der Suche nach günstigen Kabeln bist, ist das hier eventuell eine gute Anlaufstelle: https://www.schneitec-shop.com/kabel-leitungen/
Scheinen ganz gut vom Preis-Leistung her aufgestellt zu sein, aber geschenkt wird dir dort natürlich auch nichts.
Sorry, dass ich nicht besser helfen oder empfehlen kann, aber mit den geringen Angaben, ist das schlichtweg einfach nicht möglich. |
