cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.09.2022,
13:18
Steckdosenleiste - diesmal SCHALTER (Elektronik)
Moin zusammen,
bei allen bisher gefundenen Steckdosenleisten sitzt der 2-polige Netzschalter auf der Seite der Kabeleinführung.
Um meine Geräte auf dem Schreibtisch und an anderen Stellen abzuschalten, wäre es klasse, wenn sich der Schalter am anderen Ende befinden würde, damit das Kabel ordentlich und gerade nach hinten und damit zur Steckdose verlegt werden kann.
Hat jemand sowas schonmal gesehen? Ach ja - natürlich gibt es sowas - aber ziemlich teuer. Ich hätte sowas aber gerne in "günstig".
Ralf
bigdie(R)
29.09.2022,
13:43
@ Pit1509
» » darein ein SSR
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
» » 3 Verschraubungen und ein USB Kabel bei dem nur der Stecker dran bleibt,
» » den Plus/ Minus am Ende klemme ich ans SSR.
» Hallo Bigdie,
» mit USB ein SSR schalten, ist für mich eine interessante Idee. Leider kann
» ich nur den Außenleiter schalten, weil das SSR einen aktiven Leiter
» braucht, um durch zu schalten. Am liebsten würde ich mit einem zweiten SSR
» (welches ich einfach parallel mit der selben USB-Leitung ansteuern könnte)
» auch den Neutralleiter schalten können, was ja aber nach meinem
» Wissensstand über SSR´s nicht geht.
» Gruß Pit
Ist doch Wurst, ob einpolig oder zweipolig
bigdie(R)
29.09.2022,
13:41
@ ollanner
» » Bei einem PC ist es etwas aufwändiger,
» Oder man kauft eine Master-Slave Steckdosenleiste.
Da ist dein PC aber trotzdem am Netz und die Master Slave zusätzlich.
Pit1509(R)
29.09.2022,
08:13
@ bigdie
» darein ein SSR
Hallo Bigdie,
mit USB ein SSR schalten, ist für mich eine interessante Idee. Leider kann ich nur den Außenleiter schalten, weil das SSR einen aktiven Leiter braucht, um durch zu schalten. Am liebsten würde ich mit einem zweiten SSR (welches ich einfach parallel mit der selben USB-Leitung ansteuern könnte) auch den Neutralleiter schalten können, was ja aber nach meinem Wissensstand über SSR´s nicht geht.
Gruß Pit
Rupert(R)
28.09.2022,
22:22
@ ollanner
Hallo!
Den "bigdie", interessant das nicht, für den zählt nur das, was er selber "glaubt",
ob nun dann wirklich danach gefragt wurde o. wirklich praktisch ist, steht in den Sternen.
Narzissten, besonders in der E-Branche sind leider, sehr soft nun mal so!
MfG.
ollanner(R)
28.09.2022,
22:07
@ bigdie
Der Ollanner
bigdie(R)
28.09.2022,
14:44
(editiert von bigdie
am 28.09.2022 um 14:54)
@ Pit1509
Wenn auf dem Schreibtisch ein Laptop steht, dann würde die Leiste bei mir keinen Schalter haben. Eine kleine box in die Zuleitung z.B.
https://www.pollin.de/p/hammond-aluminium-gehaeuse-1590bb-118-5x93-5x34-mm-460549
darein ein SSR
3 Verschraubungen und ein USB Kabel bei dem nur der Stecker dran bleibt, den Plus/ Minus am Ende klemme ich ans SSR.
Sobald ich den Laptop starte ist alles zugeschalten
Bei einem PC ist es etwas aufwändiger, habe ich mir aber auch schon mal gebaut direkt ein SSR ins Netzteil und zusätzlich ein kleines 12V Netzteil und hinten raus ein Kabel mit Schuko Kupplung. Der Start Taster im PC Gehäüse hat dann erst mal das SSR angesteuert und ein kleines Relais, welches dann auf dem Bord am Start Taster Anschluss hing. Sobald die 12V vom PC Netzteil da waren haben die das SSR versorgt. Nach dem herunterfahren ging das dann wieder aus. Am SSR hing nicht nur das PC Netzteil sondern auch eine Steckdosenleiste.
Hatte auch den Vorteil, ich musste nicht warten bis der Rechner aus war um dann manuell abzuschalten.
Damals hat der ganze Kram ins Netzteilgehäuse gepasst, keine Ahnung, ob es da heute enger zu geht
Pit1509(R)
28.09.2022,
13:58
@ bigdie
» Aber gerade am Schreibtisch, wo viele Schaltnetzteile dran hängen, sind die
» Schalter mit den Einschaltströmen überfordert und quittieren dann
» irgendwann ihren Dienst. Und das dann mitunter auch schmorend,
genau das war bei mir auch das Problem, diese sechs gleichzeitigen "Inrush-Currents" über einen Hauptschalter.
Ich habe mir nun damit (siehe Foto unten ) beholfen und schalte einzeln je nach Bedarf zu.
Mal sehen, wie lange das so dann hält.
Gruß Pit
bigdie(R)
27.09.2022,
15:08
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» bei allen bisher gefundenen Steckdosenleisten sitzt der 2-polige
» Netzschalter auf der Seite der Kabeleinführung.
» Um meine Geräte auf dem Schreibtisch und an anderen Stellen abzuschalten,
» wäre es klasse, wenn sich der Schalter am anderen Ende befinden würde,
» damit das Kabel ordentlich und gerade nach hinten und damit zur Steckdose
» verlegt werden kann.
» Hat jemand sowas schonmal gesehen? Ach ja - natürlich gibt es sowas - aber
» ziemlich teuer. Ich hätte sowas aber gerne in "günstig".
» Gruß
» Ralf
Gibt zumindest auch welche mit abgesetztem Schalter
https://www.pollin.de/p/steckdosenleiste-mit-fussschalter-451228
Aber gerade am Schreibtisch, wo viele Schaltnetzteile dran hängen, sind die Schalter mit den Einschaltströmen überfordert und quittieren dann irgendwann ihren Dienst. Und das dann mitunter auch schmorend, deswegen hängt bei mir an solchen Stellen ein Solid State Relais. Als ein Laptop auf dem Schreibtisch stand, wurde das SSR z.B. einfach über den USB Anschluss vom Laptop angesteuert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.09.2022,
14:12
@ cmyk61
Gesehen? Ja. Weiß aber nicht genau bei wem, könnte Zweibrüder gewesen sein. Preis? Keine Ahnung.
Ist aber schon Jahre her, keine Ahnung, ob diese Exoten noch produziert werden.
