cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2022, 13:13 |
Steckdosenleiste (Elektronik) |
Moin zusammen,
vielleicht habt ihr ne gute Idee:
wie in vielen anderen Haushalten haben auch wir reichlich Steckdosenleisten (low Cost).
Die Teile liegen jedoch meist irgendwo herum und stören.
Ich habe mir eine Ablage neben der Couch gebastelt und versucht die Steckdosenleiste dort zu befestigen (Bild folgt). Auch im Schlafzimmer an den Nachttischen, im Arbeitszimmer und und und.
Blöderweise sind diese Teile nicht zum öffnen vorgesehen um sie irgenwie an eine Wand/Schrank/Halterung zu schrauben und haben auch meist keine rückseitige Vertiefung für Schraubenköpfe wie man sie an zB Switches oder Router findet.
Wie befestigt ihr solche Leisten? Kabelbinder, doppelseitiges Klebeband oder Heißkleber etc würde ich jetzt mal außen vorlassen. Hab ich schon probiert und für ungeeignet empfunden.
Ralf |
Rupert
28.09.2022, 21:11 (editiert von Rupert am 28.09.2022 um 21:18)
@ Gast3
Steckdosenleiste |
» » » Wer heute noch bohrt ist selber schuld !
» Mit Tacolit fehlt sich nichts!
Hallo!
Es kommt prinzipiell immer auf die "Hintergrund-Basis" an.
Auf einem unebenen prorösen Putz o. einer Tapete hält nichts Stabil auf Dauer,
auf einer Gasplatte hält sowas auch mit dem billigsten "UHU".
Man hat nicht umsonst, div. Dübel, spezielll u.a. den Zebra-Dübel erfunden.
Der Unterschied zwischen "Kleben u. nicht mehr schrauben",
merkt man leider erst dann, wenn mal was wieder "demontiert" werden soll o. muss!
Wer natürlich nur Schamott-Ziegel im Mauerwerk hat, dem hilft meistens nur Hilti-Hit o. Gleichwertiges.
MfG. |
Gast3
28.09.2022, 20:46
@ bigdie
Steckdosenleiste |
» Also ich hab das sowohl mit Tesa Powerstrips als auch mit Klettband
» probiert, das mag funktionieren, wenn die Leiste irgendwo hängt, die Kabel
» nie bewegt werden und auch nie ein Stecker gezogen wird. Ziehst du
» regelmäßig einen Stecker , dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis du die
» Leiste in der Hand hast. Erschwerend kommt dann noch der Untergrund hinzu,
» das beste doppelseitige Klebeband kann nur so viel halten, wie die Tapete
» bzw. der Tapetenkleister dahinter oder der Furnierkleber zwischen
» Spanplatte und Oberfläche.
Mit Tacolit fehlt sich nichts! |
bigdie
28.09.2022, 20:13
@ Kendiman
Steckdosenleiste |
Also ich hab das sowohl mit Tesa Powerstrips als auch mit Klettband probiert, das mag funktionieren, wenn die Leiste irgendwo hängt, die Kabel nie bewegt werden und auch nie ein Stecker gezogen wird. Ziehst du regelmäßig einen Stecker , dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis du die Leiste in der Hand hast. Erschwerend kommt dann noch der Untergrund hinzu, das beste doppelseitige Klebeband kann nur so viel halten, wie die Tapete bzw. der Tapetenkleister dahinter oder der Furnierkleber zwischen Spanplatte und Oberfläche. |
Kendiman
28.09.2022, 17:51 (editiert von Kendiman am 28.09.2022 um 18:14)
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
» Moin zusammen,
» vielleicht habt ihr ne gute Idee:
» wie in vielen anderen Haushalten haben auch wir reichlich Steckdosenleisten
» (low Cost).
» Die Teile liegen jedoch meist irgendwo herum und stören.
» Ich habe mir eine Ablage neben der Couch gebastelt und versucht die
» Steckdosenleiste dort zu befestigen (Bild folgt). Auch im Schlafzimmer an
» den Nachttischen, im Arbeitszimmer und und und.
» Blöderweise sind diese Teile nicht zum öffnen vorgesehen um sie irgenwie an
» eine Wand/Schrank/Halterung zu schrauben und haben auch meist keine
» rückseitige Vertiefung für Schraubenköpfe wie man sie an zB Switches oder
» Router findet.
» Wie befestigt ihr solche Leisten? Kabelbinder, doppelseitiges Klebeband
» oder Heißkleber etc würde ich jetzt mal außen vorlassen. Hab ich schon
» probiert und für ungeeignet empfunden.
» Gruß
» Ralf
Zur Befestigung von Steckdosensleisten eignen sich Klebebefestigungen
1 Tesa Strips (jeder Zeit wieder lösbar)
2. Tesa Powerbond Ultra stark
3. Pattex Kleben statt bohren
4. UHU Doppelband stark
5. selbstklebendes Klettband
Information:
https://www.youtube.com/watch?v=RMe1EuHRbmU
https://www.youtube.com/watch?v=NkAX9PJSpu0
https://www.youtube.com/watch?v=5wY9dnm7vkk
https://www.youtube.com/watch?v=RjDYl2ZCVyA
Wer heute noch bohrt ist selber schuld ! |
bigdie
28.09.2022, 14:08
@ Eierschale
Steckdosenleiste |
» » Moin zusammen,
» » vielleicht habt ihr ne gute Idee:
» » wie in vielen anderen Haushalten haben auch wir reichlich
» Steckdosenleisten
» » (low Cost).
» » Die Teile liegen jedoch meist irgendwo herum und stören.
» » Ich habe mir eine Ablage neben der Couch gebastelt und versucht die
» » Steckdosenleiste dort zu befestigen (Bild folgt). Auch im Schlafzimmer
» an
» » den Nachttischen, im Arbeitszimmer und und und.
» » Blöderweise sind diese Teile nicht zum öffnen vorgesehen um sie irgenwie
» an
» » eine Wand/Schrank/Halterung zu schrauben
» mit minibohrmaschine die Schrauben bearbeiten, entfernen und durch neue
» ersetzen.
Sind doch heute gar keine Schrauben mehr drin in den Billigteilen,
Wenn es noch welche mit Schrauben sind, und die min 1cm tief versenkt sind, dann kann man in das Loch auch einen kleinen Dübel stecken passend abschneiden und dort dann von Hinten einen Kunststoff oder Blech Streifen anschrauben und diesen dann an der Wand befestigen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.09.2022, 12:29
@ Noch ein Matthias
Steckdosenleiste |
Moin Mathias,
danke für diese Bilder. Eine klasse Idee.
Ich werde das mal ausprobieren. Womöglich genügen auch 2 Stück 2-3cm lange Kanalabschnitte.
Herzliche Grüße aus der Südpfalz
Ralf
» Die versprochenden Bilder
» » Gruß NeM
Noch ein Matthias
28.09.2022, 10:53
@ Noch ein Matthias
Steckdosenleiste |
» Gruß NeM
Eierschale
27.09.2022, 22:36
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
» Moin zusammen,
» (low Cost).
mit minibohrmaschine die Schrauben bearbeiten, entfernen und durch neue ersetzen. |
bigdie
27.09.2022, 19:34
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
Gibt auch was Schönes bei Ikea
https://www.ikea.com/de/de/p/askvaeder-halterung-70463879/? |
Rupert
27.09.2022, 19:29
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
Hallo!
Für einen Preis unter 2 Teuros, mach ich mir das sicher nicht selber,
da kostet die wohlverdiente Jause mit Bier dafür, wesentlich mehr!
MfG.
» » Hallo!
» » Für bereits vorhandene Steckdosenleisten, verwendet man dann vielleicht
» » sowas?:
» » EMOS P0004 C
» klasse Idee. Mal sehen ob und wo ich das beziehen kann.
» Zur Not selbst bauen...
» Gruß
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.09.2022, 19:24
@ Noch ein Matthias
Steckdosenleiste |
cool - ich bin mal gespannt...
Ralf
» Ich nehme dafür gerne ein Stück Kabelkanal. Es gibt welche, da kannst du
» die Leiste "reinklicken" und das hält sehr gut. Wenn ich dran denke, mache
» ich morgen mal ein Foto in der Firma. Dort haben wir das so unter den
» Arbeitsplätzen gemacht.
» Gruß NeM |
cmyk61
@ Rupert
Steckdosenleiste |
» Hallo!
» sowas?:
» EMOS P0004 C
Ralf |
Noch ein Matthias
27.09.2022, 19:16
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
Ich nehme dafür gerne ein Stück Kabelkanal. Es gibt welche, da kannst du die Leiste "reinklicken" und das hält sehr gut. Wenn ich dran denke, mache ich morgen mal ein Foto in der Firma. Dort haben wir das so unter den Arbeitsplätzen gemacht.
Gruß NeM |
Rupert
27.09.2022, 18:54
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
Hallo!
Für bereits vorhandene Steckdosenleisten, verwendet man dann vielleicht sowas?:
EMOS P0004 C.
MfG.
» Moin zusammen,
» (low Cost).
» Router findet.
» Gruß
» Ralf |
ollanner
27.09.2022, 18:18
@ cmyk61
Steckdosenleiste |
Man könnte Halteklammern drucken und die Steckdosenleisten an solche Verschraubten Klammern einhängen.
Wer lieber auf Metallbearbeitung steht, kann sich mit Blechen solche Halter biegen (Kantbank von Vorteil) und die Steckosenleisten darin befestigen.
Mit langen Spax-Schrauben durch die Leisten zu gehen ist sicherlich nur was für Anwärter auf den Darwin Award. -- Gruß
Der Ollanner |
