Franz Wiemer
27.09.2022, 05:05 |
Aldi Akku lässt sich nicht laden (Elektronik) |
ich habe vor einer Zeit einen Aldi 40V Akku gekauft.
War die paar mal die ich Ihn nutzte auch voll und ganz zufrieden.
Leider lässt sich der Akku nicht mehr laden - das Ladegerät meldet immer Fehler (nicht Überhitzung).
Vermute das beim arbeiten mit meiner Akku Flex Metallpartikel in den Akku gelangten (schlechte Abdichtung; schon beim ersten mal dem flexen einer Steinplatte fiel mir dies auf, das ab dann zwischen Led Ladestandanzeige und Sichtplastik Dreck war). Ich weiß leider nicht mehr wo der Kassenbon ist wenn ich ihn überhaupt noch haben sollte. Vermute das eine einfache Reinigung der Ladekontrollplatine ausreichen müsste.
Keine Ahnung was ich jetzt tun soll. Würde Ihn am liebsten zum Hersteller zwecks Reparatur schicken.
Die Internetseite www.zeitlos-vertrieb.com ist nicht erreichbar. Kann mich also auch bei Ihm nicht um eine gütliche Vereinbarung kümmern.
Hat jemand mit meinen Problem Erfahrung?
Kann man die in dem Akku enthaltene Ladekontrollplatine nachkaufen?
Sprich ist es ein Eigenproduktion für Aldi oder ist es etwas herkömmliches?
Sind die darin enthaltenen Zellen herkömmliche 18 6 50er Zellen?
Ich wollte schon seit Anfang die relativ schwachen 2,5Ah Zellen durch stärkere 5 Ah Zellen ersetzen. Würde damit das Aldi Ladegerät zurecht kommen?
Franz |
xy
27.09.2022, 06:21
@ Franz Wiemer
Aldi Akku lässt sich nicht laden |
» Hat jemand mit meinen Problem Erfahrung?
Mindestens eine Zelle tiefentladen/defekt.
» Sind die darin enthaltenen Zellen herkömmliche 18 6 50er Zellen?
Ja.
https://youtu.be/YYupO-o0Zwg?t=1645
» Ich wollte schon seit Anfang die relativ schwachen 2,5Ah Zellen durch
» stärkere 5 Ah Zellen ersetzen. Würde damit das Aldi Ladegerät zurecht
» kommen?
Es gibt keine 5Ah 18650er. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.09.2022, 09:04
» https://youtu.be/YYupO-o0Zwg?t=1645
Danke für das interessante Video.
Aber beim ansehen ging mir das Messer in der Tasche auf.
Auch wieder schön zu sehen, wie die Hersteller ihre Akkupacks mit Zahlen verbessern.
Der eine nennt sie 18V Akkus, der andere macht 20V draus.
Dabei ist es üblich, die mittlere Zellspannung 3,6/3,7V zu nehmen.
Ein BMS, das 13V an der 5S Batterie zulässt, dürfte wohl Schrott sein. |
bigdie
28.09.2022, 15:18
@ simi7
» Ein BMS, das 13V an der 5S Batterie zulässt, dürfte wohl Schrott sein.
Bei meinem Bosch Akku ist da nichts drin, was den Akku abschaltet bzw. vor Tiefentladung schützt. Das ist im Schrauber. Auf der Platine bei Bosch ist nur der Balancer und dann gibt es noch einen Temperaturfühler. Im Akku ist noch nicht mal eine Sicherung.
Deswegen sollte man diese Akkus auch nicht in eigenen Basteleinen nutzen ohne einen Tiefentladeschutz vorzusehen. |
Franz Wiemer
02.10.2022, 07:00
» » Hat jemand mit meinen Problem Erfahrung?
» Mindestens eine Zelle tiefentladen/defekt.
Glaub ich nicht, beide Packs haben noch 18,6 und 18,45 Volt. Müsste es bei Tiefentladung nicht erheblich weniger Spannung sein?
» » Ich wollte schon seit Anfang die relativ schwachen 2,5Ah Zellen durch
» » stärkere 5 Ah Zellen ersetzen. Würde damit das Aldi Ladegerät zurecht
» » kommen?
» Es gibt keine 5Ah 18650er.
Stimmt die konnte ich bei Pollin nicht mehr finden.
Grüsse und Danke
Franz |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2022, 14:08
@ Franz Wiemer
» » » Hat jemand mit meinen Problem Erfahrung?
» » Mindestens eine Zelle tiefentladen/defekt.
» Glaub ich nicht, beide Packs haben noch 18,6 und 18,45 Volt. Müsste es bei
» Tiefentladung nicht erheblich weniger Spannung sein?
Defekt kann auch bedeuten "erhöhter Innenwiderstand". Da bricht die Spannung bei Belastung sofort ein.
» » » Ich wollte schon seit Anfang die relativ schwachen 2,5Ah Zellen durch
» » » stärkere 5 Ah Zellen ersetzen. Würde damit das Aldi Ladegerät zurecht
» » » kommen?
» » Es gibt keine 5Ah 18650er.
» Stimmt die konnte ich bei Pollin nicht mehr finden.
Naja, da hatte deren Einkäufer wohl auch ein bissl gepennt, oder der Praktikant war's.
Aber bei ebay gibts die noch, sogar mit 10 000mAh oder noch mehr.
Kaufen würde ich die trotzdem nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2022, 14:12
@ bigdie
» » Ein BMS, das 13V an der 5S Batterie zulässt, dürfte wohl Schrott sein.
» Bei meinem Bosch Akku ist da nichts drin, was den Akku abschaltet bzw. vor
» Tiefentladung schützt. Das ist im Schrauber. Auf der Platine bei Bosch ist
» nur der Balancer und dann gibt es noch einen Temperaturfühler. Im Akku ist
» noch nicht mal eine Sicherung.
» Deswegen sollte man diese Akkus auch nicht in eigenen Basteleinen nutzen
» ohne einen Tiefentladeschutz vorzusehen.
Wenn das wirklich so ist, dann halte ich das für einen schweren Konstruktionsfehler.
Was macht denn der Balancer, wenn er unzulässige Parameter feststellt?
Über den Temperaturüberwachungskontakt abschalten lassen?
Offensichtlich muss Bosch zulasten der Sicherheit auch an ein paar Cent sparen. |
xy
02.10.2022, 14:14
@ simi7
» Aber bei ebay gibts die noch, sogar mit 10 000mAh oder noch mehr.
Von: https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
» Kaufen würde ich die trotzdem nicht.
Teure Briefbeschwerer. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2022, 15:06 (editiert von simi7 am 02.10.2022 um 15:10)
» » Aber bei ebay gibts die noch, sogar mit 10 000mAh oder noch mehr.
» Von: https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
» » Kaufen würde ich die trotzdem nicht.
» Teure Briefbeschwerer.
Aber gut angelegtes Lehrgeld, für Leute, die alles glauben.
Ich hatte mir in dem Bewusstsein dass das Schrott ist mal 2 gekauft (irgendwas mit Fire...).
Halber Preis, dafür 10-fache Kapazität...
Wollte mal sehen, wie weit die mit ihren Übertreibungen gehen. Meine hatten sogar nur 200mAh.
Nachtrag:
Was sagst du denn dazu, wenn BMS und Batterie bei Akkuwerkzeugen getrennt verbaut wären? |
xy
02.10.2022, 16:55
@ simi7
» Was sagst du denn dazu, wenn BMS und Batterie bei Akkuwerkzeugen getrennt
» verbaut wären?
Nicht verwunderlich. |
bigdie
02.10.2022, 18:13
@ simi7
» Wenn das wirklich so ist, dann halte ich das für einen schweren
» Konstruktionsfehler.
» Was macht denn der Balancer, wenn er unzulässige Parameter feststellt?
» Über den Temperaturüberwachungskontakt abschalten lassen?
Ein Balancer macht das, wofür er da ist, er gleicht die Spannungen aus beim laden und dazu muss der nichts abschalten. Alles was mit schalten zu tun hat sitzt im Ladegerät oder im Verbraucher. Macht auch keinen Sinn im Akku einen Mosfet zu verbauen, der ja Verluste hat, wenn du im Schrauber eh einen hast. |
Franz Wiemer
03.10.2022, 05:01
@ simi7
» » » » Hat jemand mit meinen Problem Erfahrung?
» » » Mindestens eine Zelle tiefentladen/defekt.
» » Glaub ich nicht, beide Packs haben noch 18,6 und 18,45 Volt. Müsste es
» bei
» » Tiefentladung nicht erheblich weniger Spannung sein?
» Defekt kann auch bedeuten "erhöhter Innenwiderstand". Da bricht die
» Spannung bei Belastung sofort ein.
Und wieso lädt dann das Ladegerät nicht mehr? Denn das ist ja mein Problem. Das Ladegerät blinkt rot und das wars.
Der Hersteller hat sich irgendwie aus dem Staub gemacht.
Bekomme keinen Kontakt zu ihm. Weder per mail noch per Tele.
Muss erst noch mal Aldi bitten sich meinen Problem anzunehmen, aber dann werde ich das ding wohl zerlegen.
» » » » Ich wollte schon seit Anfang die relativ schwachen 2,5Ah Zellen
» durch
» » » » stärkere 5 Ah Zellen ersetzen. Würde damit das Aldi Ladegerät
» zurecht
» » » » kommen?
» » » Es gibt keine 5Ah 18650er.
» » Stimmt die konnte ich bei Pollin nicht mehr finden.
» Naja, da hatte deren Einkäufer wohl auch ein bissl gepennt, oder der
» Praktikant war's.
Außer aus seriösen quellen wie pollin kauf ich keine Lithium Ionen Zellen mehr hab damit schon einiges mitgemacht. Kenne die Betrügereien bei den Dingern nur zu gut aus erster Hand.
Grüße & Danke
Franz |
bigdie
03.10.2022, 19:49
@ Franz Wiemer
Liegt es auch am Akku oder am Ladegerät?. |
