Axel R
22.09.2022, 13:27 |
Wasserdichte Kabelverlaengerung (Elektronik) |
für unsere 8 Meter tiefen Brunnen im Haus, möchte ich eine 12V Pumpe und eine 12V Beleuchtung einsetzen.
Da die Pumpe nur ein 1 Meter langes Anschlusskabel hat, muss dort etwas wasserdichtes hin. Da möchte ich auch die Lampe anklemmen.
Was ist dort einsetzbar?
Gruss Axel 66 |
Gast3
22.09.2022, 13:41
@ Axel R
Wasserdichte Kabelverlaengerung |
» für unsere 8 Meter tiefen Brunnen im Haus, möchte ich eine 12V Pumpe und
» eine 12V Beleuchtung einsetzen.
» Da die Pumpe nur ein 1 Meter langes Anschlusskabel hat, muss dort etwas
» wasserdichtes hin. Da möchte ich auch die Lampe anklemmen.
» Was ist dort einsetzbar?
» Gruss Axel 66
Gelmuffen haben sich auf Jahre bewährt! |
Rupert
22.09.2022, 13:41
@ Axel R
» Gruss Axel 66
Hallo!
Mit solchen minimalistischen Angaben von der Pumpe-XY?,
wird Dir keiner eine passende Antwort liefern können.
Was sicher dicht sein wird, ist eine passende Scotch-Muffe!
MfG. |
xy
22.09.2022, 14:33
@ Rupert
» Was sicher dicht sein wird, ist eine passende Scotch-Muffe!
https://www.mdm-parts.com/Blaue-Scotch-Hakenmuffe
Oder kann es sein, dass du einfach eine Vergussmuffe meintest? |
Axel R
22.09.2022, 15:04
@ Rupert
Comet Tauchpumpe - VIP PLUS 12V
Kommt dort hin. Soll ja keine Feuerloeschanlage werden.
Gruss Axel R |
Rupert
22.09.2022, 15:11 (editiert von Rupert am 22.09.2022 um 15:12)
@ Axel R
» Comet Tauchpumpe - VIP PLUS 12V
» Kommt dort hin. Soll ja keine Feuerloeschanlage werden.
» Gruss Axel R
Du wolltest doch was "dichtes" haben, was es dann wirklich werden soll,
bzw. warum mit nur 12V in 8 Meter Tiefe steht wieder mal in den Sternen?
Und wenn dann nur ein 1-metriges Anschlusskabel dran ist,
hat sicher seine berechtigten Gründe.
MfG. |
xy
22.09.2022, 15:30
@ Rupert
» Und wenn dann nur ein 1-metriges Anschlusskabel dran ist,
» hat sicher seine berechtigten Gründe.
Kupfer ist teuer. |
Theo.
22.09.2022, 15:55
@ Axel R
Hallo
Oben an den Rand wo kein Wasser steht, würde ich eine Feuchtraumdose (Henselkasten) setzen. In den Kasten kommt der Schalter für die Lampe, Achse wasserdicht isoliert. Ein Kabel führt zur Lampe, ein Kabel zur Pumpe. Bei 12V hätte ich keine Bedenken die Pumpenverlängerung anzulöten oder mit Quetschverbindern zu verbinden und dann grosszügig mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber abzudichten.
Theo |
simi7
D Südbrandenburg, 22.09.2022, 16:23
@ Axel R
» Gruss Axel R
Was sagt denn das Datenblatt zur max. Förderhöhe?
Bedenke, dass bei angegebener Förderhöhe das Wasser am Auslauf gerade noch zu sehen ist, die Fördermenge aber gegen Null geht. |
xy
22.09.2022, 16:54
@ simi7
» » Comet Tauchpumpe - VIP PLUS 12V
» » Kommt dort hin. Soll ja keine Feuerloeschanlage werden.
» » Gruss Axel R
» Was sagt denn das Datenblatt zur max. Förderhöhe?
1,1bar, also 11m.
» Bedenke, dass bei angegebener Förderhöhe das Wasser am Auslauf gerade noch
» zu sehen ist, die Fördermenge aber gegen Null geht.
Bei 8m kommt da wahrlich nicht mehr viel an. |
Gast3
22.09.2022, 17:09
@ Theo.
» Hallo
» Oben an den Rand wo kein Wasser steht, würde ich eine Feuchtraumdose
» (Henselkasten) setzen. In den Kasten kommt der Schalter für die Lampe,
» Achse wasserdicht isoliert. Ein Kabel führt zur Lampe, ein Kabel zur Pumpe.
» Bei 12V hätte ich keine Bedenken die Pumpenverlängerung anzulöten oder mit
» Quetschverbindern zu verbinden und dann grosszügig mit Schrumpfschlauch mit
» Innenkleber abzudichten.
» Theo
Das kannste alles knicken!!! |
bigdie
22.09.2022, 17:12
@ Axel R
Das ist auch keine Brunnenpumpe, die gehört eher in Tanks vom Wohnwagen bzw. Wohnmobil. Wenn du zu tief im Wasser versenkst, ist die evtl gleich im Eimer. |
Rupert
22.09.2022, 17:19
» » Und wenn dann nur ein 1-metriges Anschlusskabel dran ist,
» » hat sicher seine berechtigten Gründe.
» Kupfer ist teuer.
Er ist nun mal ein Sparmeister, wie bei der eingesetzten Ware,
genauso wie mit seinen Informationen zu u. bei seinen Projekten.
MfG. |
Theo.
22.09.2022, 17:22
@ Gast3
» Das kannste alles knicken!!!
Hallo
Nein, Kabel sollte man möglichst nicht knicken.
Theo |
Axel R
22.09.2022, 17:34 (editiert von Axel R am 22.09.2022 um 17:36)
@ simi7
» » Gruss Axel R
Meistens steht dort 1,5 m Wasser. Von angenommenen 1 Meter bis zum oberen Rand sind dann noch 7 m zu überwinden. Lt. Diagramm schaft dann dieses Pumpe noch ca. 7 Ltr/min. Das ist viel mehr wie gewünscht, denn ich möchte dort lediglich hin und wieder eine Probe nehmen. Kleinere Pumpen, die nicht so viel fördern, schaffen diese 7 m leider nicht. Diese Art der Pumpen sind mir vom Wohnwagen bekannt.
Diesen 10 mm Schlauch zu Pumpe werde ich auch zur Füllstandsmessung nutzen. Der schwankt in ungewöhnlicher Art - nach dem grossen Starkregen war der Brunnen leer, was für uns unerklärlich ist. Daher darf die Pumpe auch kein Rückschlagventil haben, denn ich werde in diesen Schlauch Luft reinpumpen um dann an einem Manometer - Anzeige max 1 bar - den Füllstand exakt ablesen zu können
Das mit dem Kleber im Schrumpfschlach hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für diesen Rat.
So, alles erklärt ?
Gruss Axel R |
Axel R
22.09.2022, 17:40 (editiert von Axel R am 22.09.2022 um 17:44)
@ bigdie
» Das ist auch keine Brunnenpumpe, die gehört eher in Tanks vom Wohnwagen
» bzw. Wohnmobil. Wenn du zu tief im Wasser versenkst, ist die evtl gleich im
» Eimer.
Im Normalfall taucht diese Pumpe nur 1-2 m tief ein. Da ist nichts, was die Funktion stört.
In meinem Wohnwagen ist der Wasserbehälter 50 cm hoch und die Pumpe ist bis zum Boden drin.
Probleme haben diese Pumpen, wenn sie lange nicht bewegt werden oder zu lange trocken laufen. |
