Hörbi(R)
17.09.2022,
17:31
Heizungssteuerung Calormatic MF - Display ohne Anzeige (Elektronik)
ich hatte mir vor einigen Jahren mal eine Ersatzsteuerung für die Heizung geschossen.Wurde als funktionierend angeboten.
Hab die Steuerung nun mal spaßhalber verbaut und siehe da,die Displayanzeige ist ohne Funktion.
Auf der Platine sieht alles sauber aus.
Die Steuerung selbst funktioniert,der Brenner startet und die Ladepumpe läuft auch.
Hat da schon jemand Erfahrung mit der Reparatur oder einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank,Hörbi
xy(R)
17.09.2022,
17:34
@ Hörbi
» Displayanzeige ist ohne Funktion.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit für die Kontrastspannung?
Hörbi(R)
17.09.2022,
17:37
» » Displayanzeige ist ohne Funktion.
» Gibt es eine Einstellmöglichkeit für die Kontrastspannung?
Nein,keine Potis auf der Platine.
xy(R)
17.09.2022,
18:28
@ Hörbi
Und einen Reset auf Werkseinstellungen?
Hörbi(R)
17.09.2022,
18:44
» Und einen Reset auf Werkseinstellungen?
Ich habe gerade einen Fehler gefunden.
Da ist ein Goldcup verlötet und mit der Lupe geschaut habe ich unterhalb des Cups (gegenüber der Lötseite) so Aufblühungen gesehen.
Den Cup ausgelötet und da ist tatsächlich die Leiterbahn unterbrochen.
Muß mir nun erstmal einen Cup besorgen.In der Nähe ist eine Elektronikfirma,die haben einige Sachen vorrätig,vielleicht auch einen Goldcup.
Ich kann die Kapazität nicht ersehen,nur einen goldenen Pfeil.RM ist 3,5mm Durchmesser 11,5mm.
Vielleicht war es das schon.
Melde mich wieder.
xy(R)
17.09.2022,
19:31
@ Hörbi
» Goldcup
Goldcap! Oder einfach Doppelschichtkondensator.
» Ich kann die Kapazität nicht ersehen,nur einen goldenen Pfeil.RM ist 3,5mm
» Durchmesser 11,5mm.
Die gibt es mit verschiedener Spannungsfestigkeit!
Hörbi(R)
17.09.2022,
19:37
» » Goldcup
» Goldcap! Oder einfach Doppelschichtkondensator.
» » Ich kann die Kapazität nicht ersehen,nur einen goldenen Pfeil.RM ist
» 3,5mm
» » Durchmesser 11,5mm.
» Die gibt es mit verschiedener Spannungsfestigkeit!
Hab doch noch was erkennen können.
0,22F 5,5V und RM ist 5mm (wird auf 3,5mm zurechtgebogen).
Mehr Kapazität kann nicht schaden?
Frage nur,falls keine 0,22 vorrätig sind.
xy(R)
17.09.2022,
20:07
@ Hörbi
» 0,22F 5,5V und RM ist 5mm (wird auf 3,5mm zurechtgebogen).
Übliches Teil.
» Mehr Kapazität kann nicht schaden?
» Frage nur,falls keine 0,22 vorrätig sind.
Wenn der Platz reicht...
Strippenzieher(R)
D-14806,
18.09.2022,
09:48
@ Hörbi
» Vielleicht war es das schon.
Unwahrscheinlich, der sorgt nur dafür, dass ein Speicher seine (Benutzer-)Daten nicht vergisst. Das Display müsste auch ohne diese Daten irgendwas anzeigen.
Hörbi(R)
18.09.2022,
10:25
@ Strippenzieher
» » Vielleicht war es das schon.
» Unwahrscheinlich, der sorgt nur dafür, dass ein Speicher seine
» (Benutzer-)Daten nicht vergisst. Das Display müsste auch ohne diese Daten
» irgendwas anzeigen.
Da ist eine Leiterbahn unterbrochen,die auch zu einem IC führt.
Irgendwo fehlen da + 5V.
xy(R)
18.09.2022,
10:48
@ Hörbi
» Da ist eine Leiterbahn unterbrochen,die auch zu einem IC führt.
Die flicken, und dann ohne den Speicherkondensator testen.
Hörbi(R)
23.09.2022,
17:10
» » Da ist eine Leiterbahn unterbrochen,die auch zu einem IC führt.
» Die flicken, und dann ohne den Speicherkondensator testen.
Hatte mir schon 5 C "a" ps geschossen.
Heute die Leiterbahn geflickt und den Cap mit Litze ausgelagert,verbaut - geht nicht ....
Nochmal aufgemacht und geschaut,aha das ist doch was.... nicht weit weg von dem Fehler war unter einem größeren Abschirmblech auch wieder so eine aufgeblühte Stelle zu sehen.Mußte aber schon sehr genau hinsehen.
Diesmal war es eine Durchführung in einer Bohrung,dort war kein Durchgang.
Geflickt und siehe da es geht.
Happy,jetzt gibt es ein Eis + Kaffee
Schöne Grüße,Hörbi
xy(R)
23.09.2022,
17:13
@ Hörbi
» Geflickt und siehe da es geht.
Prima!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.09.2022,
20:09
@ Hörbi
» Diesmal war es eine Durchführung in einer Bohrung,dort war kein Durchgang.
Ja, gerade die Durchkontaktierungen sind besonders tückisch. Musste ich auch schon erleben.
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur, wieder ein Stück Welt gerettet. :-D
