marcusb(R)
Essen,
16.09.2022,
18:13
Akku für Beleuchtung mit Solarpanel nachladen (Elektronik)
um bei einem Stromausfall ein wenig Licht in der Wohnung zu haben beabsichtige ich eine "Notstromversorgung"
vorzuhalten, die ich dann mit wenigen Handgriffen aufbauen kann.
Dabei soll der Akku, sollte der Stromausfall länger dauern, durch ein Solarpanel nachgeladen werden.
Meine ursprüngliche Überlegung eine Powerbank dazu zu verwenden, während eine zweite geladen wird habe ich verworfen.
Ich möchte die Beleuchtung bei Bedarf einmal installieren und dann kann sie von allen genutzt werden, ohne dass jemand
bei meiner Abwesenheit noch Akkus wechseln muss.
Dazu habe ich folgende Komponenten in Betracht gezogen:
- Bleiakku 12V 20Ah (bei Forendurchsicht habe ich bereits gelesen, dass NiMH-Akkus zyklenfester sind; leider
aber auch deutlich teurer)
- Solarladeregler 30A 12V/24V RBL-30A-DE (habe ich bei Amazon so gesehen)
- Solarmodul Mono 12V 30W von Offgridtec oder das von Campergold (Dateianhang)
Zur Beleuchtung:
LED 5mm weiss; 25000mcd; 3-3,4V; 90mW
Davon würde ich 3 (oder gehen auch 4?) in Reihe an eine Konstantstromquelle 20mA; KT 100476 hängen,
Mehrere davon werden in der Wohnung verteilt (einzeln schaltbar).
Dazu habe ich noch einige Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
- Ist der Solarladeregler für den Zweck ok?
- Die große Auswahl an Solarmodulen ist für mich sehr verwirrend. Ich habe da mal 2 rausgesucht, die
auch preislich meiner Vorstellung nahe kommen. Sind die ausreichend?
- Zu der Konstantstromquelle habe ich keine Information gefunden, was diese verbraucht. Weiß das jemand?
Dann habe ich noch ein Set gefunden (Dateianhang). Können das 300 W sein für den Preis? Oder läßt man da
besser die Finger weg.
Herzlichen Dank für Eure Antworten
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Rupert(R)
16.09.2022,
18:43
@ marcusb
» um bei einem Stromausfall ein wenig Licht in der Wohnung zu haben
» beabsichtige ich eine "Notstromversorgung"
» vorzuhalten, die ich dann mit wenigen Handgriffen aufbauen kann.
» Dabei soll der Akku, sollte der Stromausfall länger dauern, durch ein
» Solarpanel nachgeladen werden.
» Meine ursprüngliche Überlegung eine Powerbank dazu zu verwenden, während
» eine zweite geladen wird habe ich verworfen.
» Ich möchte die Beleuchtung bei Bedarf einmal installieren und dann kann sie
» von allen genutzt werden, ohne dass jemand
» bei meiner Abwesenheit noch Akkus wechseln muss.
» Marcus
Hallo!
Bist Du selber überzeugt davon, dass die vorauszusehenden Stromausfälle, über längere Zeit,
immer nur am helllichten Tag, bei optimaler Sonneneinstrahlung für das PV-Modul, stattfinden?
MfG.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.09.2022,
18:52
@ marcusb
» vorzuhalten, ...
wie sieht es mit deinen Bastelfähigkeiten auf elektronischem Gebiet aus?
Kannst du nur Baugruppen zusammenschalten oder geht da noch mehr?
Bleiakkus sind übrigens ebenso wenig wie NiMH der heiße Scheiß.
Wenn man Ahnung hat, nimmt man Li-Ion Akkus, vorzugsweise LiFePo4 (auch bekannt als LFP).
Wo liegt deine finanzielle Schmerzgrenze?
ingo
16.09.2022,
18:52
@ marcusb
Mach Dir Gedanken, wie oft und wie lange der Strom ausfällt. Die Batterie muss sich zwischendurch aufladen und einen Stromausfall lang durchhalten.
Lass die Finger von den u.g Angeboten.
Gruß Ingo
marcusb(R)
Essen,
16.09.2022,
19:11
@ simi7
also eine Platine bestücken und wenn es eine übersichtliche Schaltung ist, diese auf
Lochrasterplatine aufbauen, das klappt schon. Sorry, aber ich betreibe Elektronik nur als Mittel
zum Zweck. Früher war das mehr. Wenn mir jemand etwas kurz erklärt verstehe ich das schon.
Vielleicht erinnerst Du dich: Du hast mir mal erläutert, warum man mit einer Diode eine Batterie als
Notstromversorgung bei Netzteilausfall verwenden kann.
Ich hatte den Bleiakku aus Kostengründen genommen.
Den würde ich geladen (ab und zu ans Ladegerät anschließen) vorhalten, bis er zum Einsatz kommt.
Vielleciht/Hoffentlich brauche ich das alles nicht. Das ist noch eine Vorsichtsmaßnahme.
Was schön wäre, wenn man es für unter 200 € hinbekommt.
Marcus
NoName
16.09.2022,
21:59
@ marcusb
» Dazu habe ich folgende Komponenten in Betracht gezogen:
» - Bleiakku 12V 20Ah (bei Forendurchsicht habe ich bereits gelesen, dass
» NiMH-Akkus zyklenfester sind; leider
» aber auch deutlich teurer)
» - Solarladeregler 30A 12V/24V RBL-30A-DE (habe ich bei Amazon so gesehen)
» - Solarmodul Mono 12V 30W von Offgridtec oder das von Campergold
» (Dateianhang)
» Zur Beleuchtung:
» LED 5mm weiss; 25000mcd; 3-3,4V; 90mW
» Davon würde ich 3 (oder gehen auch 4?) in Reihe an eine Konstantstromquelle
» 20mA; KT 100476 hängen,
» Mehrere davon werden in der Wohnung verteilt (einzeln schaltbar).
» Dazu habe ich noch einige Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten
» kann:
» - Ist der Solarladeregler für den Zweck ok?
» - Die große Auswahl an Solarmodulen ist für mich sehr verwirrend. Ich habe
» da mal 2 rausgesucht, die
» auch preislich meiner Vorstellung nahe kommen. Sind die ausreichend?
» - Zu der Konstantstromquelle habe ich keine Information gefunden, was diese
» verbraucht. Weiß das jemand?
» Dann habe ich noch ein Set gefunden (Dateianhang). Können das 300 W sein
» für den Preis? Oder läßt man da
» besser die Finger weg.
» Herzlichen Dank für Eure Antworten
» Mit freundlichem Gruß
» Marcus
Kerzen? ;-)
300W für ca 60 Euro... lass die Finger davon.
Leg dir ein paar Akkus in die Schublade, bei längerem Blackout haste eh andere Probleme. Alles andere ist Geldverschwendung.
Falls du dich wirklich vorbereiten willst, hol die ein Aggregat und paar Liter Benzin.
Eierschale(R)
16.09.2022,
22:44
@ marcusb
Ein 300W Modul hat ca. 2m².
Überprüf die Maße, bei denen wird nicht so gelogen, wie bei der Leistung.
xy(R)
17.09.2022,
00:20
@ Eierschale
» » Dann habe ich noch ein Set gefunden (Dateianhang). Können das 300 W sein
» » für den Preis? Oder läßt man da
» » besser die Finger weg.
» Ein 300W Modul hat ca. 2m².
» Überprüf die Maße, bei denen wird nicht so gelogen, wie bei der Leistung.
Die 300W sind eben nicht die elektrische Leistung, sondern die Heizleistung, wenn man das Modul anzündet...
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.09.2022,
10:02
» Die 300W sind eben nicht die elektrische Leistung, sondern die
» Heizleistung, wenn man das Modul anzündet...
Aber nur die mit Holzrahmen aus Eiche.
marcusb(R)
Essen,
17.09.2022,
10:07
@ marcusb
bei diesem Modul sollte die angegebene maximale Leistung zur Größe passen, oder?
https://www.manomano.de/p/eco-120w-12v-solarpanel-solarmodul-20a-laderegler-fuer-boot-camping-14849892
An diese KSQ möchte ich 3 (oder 4?) LED 3-3,4V 90mW in Reihe verbauen. Wie verhält es sich mit dem Verlust, wenn ich
einen Akku 12V einsetze?
Dank und Gruß
Marcus
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.09.2022,
15:57
@ marcusb
» An diese KSQ möchte ich 3 (oder 4?) LED 3-3,4V 90mW in Reihe verbauen. Wie
» verhält es sich mit dem Verlust, wenn ich
» einen Akku 12V einsetze?
Verlustleistung = (Akkuspannung minus Summe der LED Spannungen) mal Strom.
Konstantstromquelle ist nur sinnvoll, wenn die Akkuspannung zu stark schwankt. Sonst genügt auch ein Widerstand.
gast
20.09.2022,
11:37
@ marcusb
Die Sonneneinstrahlung beträgt ca. 1kW pro qm. Solche Panels haben vielleicht 17% Wirkungsgrad. Das macht dann 170W/qm im günstigsten Fall.
Dieses Modul hat ca. 0.53qm was dann 170W*0.53 = 90W macht
bigdie(R)
20.09.2022,
11:47
@ marcusb
Das mit der Notbeleuchtung ist sicher keine schlechte Idee. Ob Solar allerdings da weiter hilft, ist die Frage. Wenn es einen Stromausfall gibt durch die Energiekrise oder auch Flächenabschaltungen, dann zu 90% während einer Dunkelflaute. Und da ist dann der Ertrag der Photovoltaik eher sehr gering. Ist also eigentlich besser, den Akku größer zu machen und dafür die Photovoltaik zu sparen. Flächenabschaltungen bedeuten, der Strom fällt so 2-4h aus, dann ist die das nächste Gebiet dran. Danach kann der Akku ja konventionell wieder geladen werden.
Eierschale(R)
20.09.2022,
17:29
@ gast
» Die Sonneneinstrahlung beträgt ca. 1kW pro qm. Solche Panels haben
» vielleicht 17% Wirkungsgrad. Das macht dann 170W/qm im günstigsten Fall.
» Dieses Modul hat ca. 0.53qm was dann 170W*0.53 = 90W macht
genauer gesagt 0,45m², da die 25mm breite Einfassung nicht zur aktiven Fläche zählt.
gast
20.09.2022,
23:19
@ Eierschale
» » Die Sonneneinstrahlung beträgt ca. 1kW pro qm. Solche Panels haben
» » vielleicht 17% Wirkungsgrad. Das macht dann 170W/qm im günstigsten Fall.
» » Dieses Modul hat ca. 0.53qm was dann 170W*0.53 = 90W macht
» genauer gesagt 0,45m², da die 25mm breite Einfassung nicht zur aktiven
» Fläche zählt.
richtig
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.09.2022,
19:00
(editiert von cmyk61
am 21.09.2022 um 19:01)
@ bigdie
Das mit dem längeren Stromausfall ist doch überhaupt kein Problem!
Wozu gibts Powerbänke? Damit kann man dann bequem den großen Akku nachladen.
Man muss nur genügend Geladene vorhalten.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Auf diese Weise kann man auch die Notstromgeneratoren auf Green umstellen.
Bekomme ich jetzt den Nobelpreis wider dem tierischen Ernst?
Ralf
» Das mit der Notbeleuchtung ist sicher keine schlechte Idee. Ob Solar
» allerdings da weiter hilft, ist die Frage. Wenn es einen Stromausfall gibt
» durch die Energiekrise oder auch Flächenabschaltungen, dann zu 90% während
» einer Dunkelflaute. Und da ist dann der Ertrag der Photovoltaik eher sehr
» gering. Ist also eigentlich besser, den Akku größer zu machen und dafür die
» Photovoltaik zu sparen. Flächenabschaltungen bedeuten, der Strom fällt so
» 2-4h aus, dann ist die das nächste Gebiet dran. Danach kann der Akku ja
» konventionell wieder geladen werden.
