matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 01:43 |
Stromversorgung (Elektronik) |
Hallo, ich möchte wissen, ob man mit dem LNK304 auch andere Ausgangsspannungen erzeugen kann. Diese Schaltung habe ich 2 mal aufgebaut, funktioniert, 12V Ausgangsspannung. Das Datenblatt habe ich mehrmals durchgeforstet, wie ich andere Ausgangsspannungen einstellen kann, aber nix gefunden, die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen, laut Datenblatt und Applikation Rges. 2,05kOhm.
Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V oder so?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
13.09.2022, 03:20
@ matzi682015
Stromversorgung |
» Hallo, ich möchte wissen, ob man mit dem LNK304 auch andere
» Ausgangsspannungen erzeugen kann. Diese Schaltung habe ich 2 mal aufgebaut,
» funktioniert, 12V Ausgangsspannung. Das Datenblatt habe ich mehrmals
» durchgeforstet, wie ich andere Ausgangsspannungen einstellen kann, aber nix
» gefunden, die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen, laut
» Datenblatt und Applikation Rges. 2,05kOhm.
Hättest mal das Datenblatt GANZ lesen sollen. Ein einfacher 2kOhm reicht völlig.
» Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V oder
» so?
Klar, einfach den anderen Spannungsteilerwiderstand anpassen. Und natürlich auf die Mindestlast achten! |
matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 20:43
Stromversorgung |
» » Hallo, ich möchte wissen, ob man mit dem LNK304 auch andere
» » Ausgangsspannungen erzeugen kann. Diese Schaltung habe ich 2 mal
» aufgebaut,
» » funktioniert, 12V Ausgangsspannung. Das Datenblatt habe ich mehrmals
» » durchgeforstet, wie ich andere Ausgangsspannungen einstellen kann, aber
» nix
» » gefunden, die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen,
» laut
» » Datenblatt und Applikation Rges. 2,05kOhm.
» Hättest mal das Datenblatt GANZ lesen sollen. Ein einfacher 2kOhm reicht
» völlig.
Ja. Habe mir jetzt das Datenblatt nochmal durchgelesen. Der Spannungsteiler aus 2k und 13k, von wo es auf den FB-Pin geht, dachte ich auch, daß es damit einstellbar sein sollte. Also einen Trimmer kann ich da dann einfach nehmen. Aber mit welchen Werten?
» » Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V oder
» » so?
» Klar, einfach den anderen Spannungsteilerwiderstand anpassen. Und natürlich
» auf die Mindestlast achten!
In der Applikation im Datasheet ist das mit einem 3k3 gemacht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
13.09.2022, 21:35
@ matzi682015
Stromversorgung |
» » » Hallo, ich möchte wissen, ob man mit dem LNK304 auch andere
» » » Ausgangsspannungen erzeugen kann. Diese Schaltung habe ich 2 mal
» » aufgebaut,
» » » funktioniert, 12V Ausgangsspannung. Das Datenblatt habe ich mehrmals
» » » durchgeforstet, wie ich andere Ausgangsspannungen einstellen kann,
» aber
» » nix
» » » gefunden, die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen,
» » laut
» » » Datenblatt und Applikation Rges. 2,05kOhm.
» » Hättest mal das Datenblatt GANZ lesen sollen. Ein einfacher 2kOhm reicht
» » völlig.
» Ja. Habe mir jetzt das Datenblatt nochmal durchgelesen. Der Spannungsteiler
» aus 2k und 13k, von wo es auf den FB-Pin geht, dachte ich auch, daß es
» damit einstellbar sein sollte. Also einen Trimmer kann ich da dann einfach
» nehmen. Aber mit welchen Werten?
» » » Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V
» oder
» » » so?
» » Klar, einfach den anderen Spannungsteilerwiderstand anpassen. Und
» natürlich
» » auf die Mindestlast achten!
» In der Applikation im Datasheet ist das mit einem 3k3 gemacht.
Na in der regel braucht man immer 2 oder 2,25V am Eingang bei Nennspannung. Brauchst ja nur mal den Spannungsteiler ausrechnen im Datenblatt für 12V am Ausgang |
xy
13.09.2022, 21:36
@ matzi682015
Stromversorgung |
Die 2k entsprechen 1,65V, die 2k+13k=15k also 12,375V. |
matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 21:45
Stromversorgung |
» aufgebaut,
» nix
» laut
» völlig.
» » so?
Wie befindest Du diese Abwandlung?
Matthes
xy
13.09.2022, 22:20 (editiert von xy am 13.09.2022 um 22:21)
@ matzi682015
Stromversorgung |
» Wie befindest Du diese Abwandlung?
Sehr schlecht! Lies doch im Datenblatt was dort zum Widerstand zwischen FB und Source steht!
Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend Mindestlast. |
bigdie
13.09.2022, 22:21
@ matzi682015
Stromversorgung |
Frag mich halt nur, wozu man ein regelbares Netzteil ohne galv Trennung brauchen kann. |
matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 22:51 (editiert von matzi682015 am 13.09.2022 um 22:52)
@ bigdie
Stromversorgung |
» Frag mich halt nur, wozu man ein regelbares Netzteil ohne galv Trennung
» brauchen kann.
Diese Netzteile werden u.A. in weißer Ware als Versorgung für µCs und so eingesetzt, und ich bastele hin und wieder etwas, wo ich mir den Trafo sparen kann (obwohl ein Trafo einfacher und günstiger ist) und die gesamte Schaltung schutzisoliert in einem Gehäuse ist. Und eben mein Basteltrieb. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 22:55 (editiert von matzi682015 am 13.09.2022 um 22:57)
Stromversorgung |
» » Wie befindest Du diese Abwandlung?
» Sehr schlecht! Lies doch im Datenblatt was dort zum Widerstand zwischen FB
» und Source steht!
Ich steige nicht dahinter, Du hattest vorher geschrieben, daß 2k für 1,65V stehen, also 12,56V am Ausgang, wenn ich mich jetzt richtig ausdrücke. Darüber muß ich erst mal brüten.
» Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend Mindestlast.
In dem Datenblatt vom LNK304 ist eine Applikation mit 3k3 als Mindestlast. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 22:59
Stromversorgung |
» » Ja. Habe mir jetzt das Datenblatt nochmal durchgelesen. Der
» Spannungsteiler
» » aus 2k und 13k, von wo es auf den FB-Pin geht, dachte ich auch, daß es
» » damit einstellbar sein sollte. Also einen Trimmer kann ich da dann
» einfach
» » nehmen. Aber mit welchen Werten?
» Die 2k entsprechen 1,65V, die 2k+13k=15k also 12,375V.
Und welchen Widerstand muß ich ändern und welchen beibehalten? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
simi7
D Südbrandenburg, 13.09.2022, 23:36 (editiert von simi7 am 13.09.2022 um 23:43)
@ matzi682015
Stromversorgung |
» Und welchen Widerstand muß ich ändern und welchen beibehalten?
XY hat bereits auf das Datenblatt verwiesen und du kommst eine gute halbe Stunde später und hast es noch nicht gelesen (oder verstanden).
Ich fasse zusammen:
» » die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen, laut
» Hättest mal das Datenblatt GANZ lesen sollen. Ein einfacher 2kOhm reicht völlig.
» » Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V oder so?
» Klar, einfach den anderen Spannungsteilerwiderstand anpassen. Und natürlich auf die Mindestlast achten!
Wenn also die Rede von dem ANDEREN Widerstand ist, welcher wird da wohl gemeint sein?
Was steht im Datenblatt zu dem 2k Widerstand? |
xy
13.09.2022, 23:47 (editiert von xy am 13.09.2022 um 23:49)
@ matzi682015
Stromversorgung |
NoName
14.09.2022, 12:43
@ matzi682015
Stromversorgung |
» » » Wie befindest Du diese Abwandlung?
» » Sehr schlecht! Lies doch im Datenblatt was dort zum Widerstand zwischen
» FB
» » und Source steht!
» Ich steige nicht dahinter, Du hattest vorher geschrieben, daß 2k für 1,65V
» stehen, also 12,56V am Ausgang, wenn ich mich jetzt richtig ausdrücke.
» Darüber muß ich erst mal brüten.
R1/R3 formen einen Spannungsteiler, mit R3 = fest 2k.
» » Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend
» Mindestlast.
» In dem Datenblatt vom LNK304 ist eine Applikation mit 3k3 als Mindestlast.
Weil 12V/3k3 > 3mA sind. Die 3mA sind im Datenblatt angegeben. 3k3 ergeben sich aus den 12V. Bei weniger Spannung wird dennoch die Grundlast von 3mA gefordert. Rechne mit 5mA, dann ist man in der Widerstandsreihe schön frei und auf der sicheren Seite. Also Lastwiderstand = Spannung / 5mA. |
bigdie
14.09.2022, 13:53
@ matzi682015
Stromversorgung |
» » Frag mich halt nur, wozu man ein regelbares Netzteil ohne galv Trennung
» » brauchen kann.
» Diese Netzteile werden u.A. in weißer Ware als Versorgung für µCs und so
» eingesetzt, und ich bastele hin und wieder etwas, wo ich mir den Trafo
» sparen kann (obwohl ein Trafo einfacher und günstiger ist) und die gesamte
» Schaltung schutzisoliert in einem Gehäuse ist. Und eben mein Basteltrieb.
Wo die verbaut sind, weis ich aber zum Basteln nehm ich ein Netzteil mit galv. Trennung und das hast du da nicht auch nicht wenn das Gehäuse schutzisoliert ist |
matzi682015
Aachen, 15.09.2022, 02:06 (editiert von matzi682015 am 15.09.2022 um 03:06)
@ NoName
Stromversorgung |
» R1/R3 formen einen Spannungsteiler, mit R3 = fest 2k.
Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder nicht? Also so jetzt:
» » » Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend
» » Mindestlast.
LED mit 1,5k müßte aber gehen.
» » In dem Datenblatt vom LNK304 ist eine Applikation mit 3k3 als
» Mindestlast.
» Weil 12V/3k3 > 3mA sind. Die 3mA sind im Datenblatt angegeben. 3k3 ergeben
» sich aus den 12V. Bei weniger Spannung wird dennoch die Grundlast von 3mA
» gefordert. Rechne mit 5mA, dann ist man in der Widerstandsreihe schön frei
» und auf der sicheren Seite. Also Lastwiderstand = Spannung / 5mA. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
