matzi682015
Aachen, 13.09.2022, 01:43 |
Stromversorgung (Elektronik) |
Hallo, ich möchte wissen, ob man mit dem LNK304 auch andere Ausgangsspannungen erzeugen kann. Diese Schaltung habe ich 2 mal aufgebaut, funktioniert, 12V Ausgangsspannung. Das Datenblatt habe ich mehrmals durchgeforstet, wie ich andere Ausgangsspannungen einstellen kann, aber nix gefunden, die 3 parallelen Widerstände R3 R5 R6 mußte ich ausrechnen, laut Datenblatt und Applikation Rges. 2,05kOhm.
Kann ich mit diesem IC auch andere Ausgangsspannungen erzeugen? 5V oder so?
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NoName
15.09.2022, 18:26
@ matzi682015
Stromversorgung |
» » » » Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder
» nicht?
» » » Also
» » » » so jetzt:
» » » Ein einziges Staubkorn im Poti, und schon macht es rums.
» » Generell wäre bei solcher Art Bastelei eine TVS am Ausgang mit einer
» » Sicherung nicht verkehrt.
» Aber sind Transienten nicht viel mehr auf der Eingangsseite zu befürchten,
» anstatt auf der Ausgangsseite? Ich sage mal ja.
Oh gott, lass das bitte mit der Netzspannung! |
matzi682015
Aachen, 15.09.2022, 17:06
@ NoName
Stromversorgung |
» » » Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder nicht?
» » Also
» » » so jetzt:
Da feile ich auch noch ein bischen dran 'rum. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.09.2022, 17:05
@ simi7
Stromversorgung |
» » LED mit 1,5k müßte aber gehen.
» Sind 2,5 mA bei roter LED und 5V.
» Vergiss die Flussspannung der LED nicht.
Ja. Ich feile noch ein wenig dran 'rum. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.09.2022, 17:04
@ NoName
Stromversorgung |
» » Also
» » » so jetzt:
Aber sind Transienten nicht viel mehr auf der Eingangsseite zu befürchten, anstatt auf der Ausgangsseite? Ich sage mal ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.09.2022, 15:32 (editiert von bigdie am 15.09.2022 um 15:34)
Stromversorgung |
» » Kann mir mal einer erklären, warum die eine Einweggleichrichtung mit
» Elko
» » im Eingang haben. So etwas hebelt die üblichen FI-Schutzschalter Typ A
» » aus. Der schützt also nicht mehr im Gegensatz zu einer
» Gleichrichterbrücke
» » + Elko. So geil kann Geiz doch nicht sein oder?
» Na hör mal! Drei Dioden mehr ruinieren doch die Hersteller der Weißen
» Ware...
Sind doch nur 2 mehr
oder ein einziger Brückengleichrichter und man spart 2 Dioden
Man kann dann zu Hause natürlich auch einen Typ B FI einbauen für 300€ um 2 Dioden zu sparen. |
xy
15.09.2022, 14:53
@ bigdie
Stromversorgung |
» Kann mir mal einer erklären, warum die eine Einweggleichrichtung mit Elko
» aus. Der schützt also nicht mehr im Gegensatz zu einer Gleichrichterbrücke
Na hör mal! Drei Dioden mehr ruinieren doch die Hersteller der Weißen Ware... |
NoName
15.09.2022, 14:51
@ bigdie
Stromversorgung |
Ohhh doch... gerade bei weißer Ware ist das wirklich so schlimm |
bigdie
15.09.2022, 14:10 (editiert von bigdie am 15.09.2022 um 14:10)
@ NoName
Stromversorgung |
Kann mir mal einer erklären, warum die eine Einweggleichrichtung mit Elko im Eingang haben. So etwas hebelt die üblichen FI-Schutzschalter Typ A aus. Der schützt also nicht mehr im Gegensatz zu einer Gleichrichterbrücke + Elko. So geil kann Geiz doch nicht sein oder? |
NoName
15.09.2022, 10:51
Stromversorgung |
» Also
» » so jetzt:
Generell wäre bei solcher Art Bastelei eine TVS am Ausgang mit einer Sicherung nicht verkehrt. |
xy
15.09.2022, 10:51
@ Thomas Kuster
Stromversorgung |
» Anschlüsse 2 und 3 des Potis noch verbinden und gut ist.
Ich wollte doch, dass er selbst drauf kommt. |
NoName
15.09.2022, 10:40
@ matzi682015
Stromversorgung |
» » R1/R3 formen einen Spannungsteiler, mit R3 = fest 2k.
» Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder nicht? Also
» so jetzt:
» » » » Und mit LED und Widerstand hast du nicht unbedingt ausreichend
» » » Mindestlast.
Solange Du die Ausgangsspannung und die LED wie ein Staatsgeheimnis betrachtest kann man dazu nichts sagen.
I = (U_ausgang - U_led) / 1.5k
Bei der einstellbaren Ausgangsspannung kann das aber gut zu einem frühzeitigen Ableben der LED führen, wenn die Spannung hoch ist.
Dimensioniere Dir den Widerstand so, dass U_ausgang_kleinste / R >= 5mA und berechne dann für die größte Ausgangsspannung die Verlustleistung im Widerstand. Wenn das o.k. ist, dann nimm einen Widerstand. Wenn nicht, nimm eine aktive Stromsenke.
Die LED separat mit Stromquelle anschließen (oder in die Stromsenke verwurschteln)
» » » In dem Datenblatt vom LNK304 ist eine Applikation mit 3k3 als
» » Mindestlast.
» » Weil 12V/3k3 > 3mA sind. Die 3mA sind im Datenblatt angegeben. 3k3
» ergeben
» » sich aus den 12V. Bei weniger Spannung wird dennoch die Grundlast von
» 3mA
» » gefordert. Rechne mit 5mA, dann ist man in der Widerstandsreihe schön
» frei
» » und auf der sicheren Seite. Also Lastwiderstand = Spannung / 5mA. |
Thomas Kuster
15.09.2022, 10:06 (editiert von Thomas Kuster am 15.09.2022 um 10:06)
Stromversorgung |
Anschlüsse 2 und 3 des Potis noch verbinden und gut ist. |
xy
15.09.2022, 09:36 (editiert von xy am 15.09.2022 um 09:36)
@ matzi682015
Stromversorgung |
» so jetzt:
Ein einziges Staubkorn im Poti, und schon macht es rums. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.09.2022, 08:34
@ matzi682015
Stromversorgung |
Vergiss die Flussspannung der LED nicht. |
matzi682015
Aachen, 15.09.2022, 02:06 (editiert von matzi682015 am 15.09.2022 um 03:06)
@ NoName
Stromversorgung |
Ja, also R3 fest 2k, und R4 1k und R2 ein Trimmer mit 10k, oder nicht? Also so jetzt:
» » Mindestlast.
» Mindestlast.
» Weil 12V/3k3 > 3mA sind. Die 3mA sind im Datenblatt angegeben. 3k3 ergeben
» sich aus den 12V. Bei weniger Spannung wird dennoch die Grundlast von 3mA
» gefordert. Rechne mit 5mA, dann ist man in der Widerstandsreihe schön frei
» und auf der sicheren Seite. Also Lastwiderstand = Spannung / 5mA. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
