silent_seb
05.09.2022, 14:40 |
Epson ET-2750 - Reinigung (Computertechnik) |
Hi, Gemeinde.
Ich benutze einen Epson ET2750. Dieser war längere Zeit (~18 Monate) in einem Karton gestanden. Hat jemand Erfahrungen machen können, wie die Farbpatronen gereinigt werden können?
Versuchte schon Druckkopf-Reinigung, und mit einem Reinigungs-Schlauch durch (sorry für's direkte Ansprechen) Blasen durch den Schlauch Farbe in Bewegung zu bringen. Blau kommt durch. Magenta und Gelb nicht.
Es wirkt fast so, als würde durchfluss von Leitungen versopft zu sein.
Danke für Eure Antworten,
Sebastian -- >> ... getting mature |
simi7
D Südbrandenburg, 07.09.2022, 21:33 (editiert von simi7 am 07.09.2022 um 21:35)
@ silent_seb
Epson ET-2750 - Reinigung |
» » » Power-Reinigung schon probiert. Funktionierte nicht.
» » Dann hilft nur einweichen und Geduld.
» » Wie sieht die Reinigungseinheit aus?
» Reinigungsset des Druckers? oder das, was vorhanden ist?
Ich meinte die Reinigungseinheit unter der Parkposition des Druckkopfes.
Da ist ein rechteckiges Kissen mit einer umlaufenden Dichtung (bei einigen Geräten auch 2, getrennt für schwarz und Farbe).
Unter dem Kissen, das eigentlich ein Sieb ist, führen Schläuche zu einer Saugpumpe.
Wenn die Dichtung wegen Fusseln, Tierhaaren oder eingetrockneter Tinte nicht richtig abdichtet, kann die Pumpe an den Düsen keinen Unterdruck erzeugen und der Reinigungseffekt geht gegen null.
Des Weiteren ist noch eine senkrecht stehende Reinigungslippe vorhanden, die aber nur an den Düsen entlang wischt.
Das absaugen findet bei der Powerreinigung statt. |
silent_seb
07.09.2022, 16:25
@ simi7
Reinigungsset des Druckers? oder das, was vorhanden ist? -- >> ... getting mature |
silent_seb
07.09.2022, 16:23
@ simi7
sorry, Im Moment kann ich keine Fotos machen. Erst morgen ist ein neues Smartphone da, mit dem auch Photos geschossen werden können.
Ist ein Reinigungsset Marke Octupus, eine Spritze, 3 Schläuche, ein Nadelaufsatz. 1 Paar Handschuhe und ein Düsenreiniger, der alkoholisch riecht.
simi7
D Südbrandenburg, 07.09.2022, 13:52
@ silent_seb
Wie sieht die Reinigungseinheit aus? |
silent_seb
07.09.2022, 12:40 (editiert von silent_seb am 07.09.2022 um 12:41)
@ cmyk61
» Hi,
» natürlich ist gedanklich Wasser das Mittel der Wahl.
» Aber es gibt auch speziellen Reiniger für Tintenpisser.
» Ob das was taucht kann ich so nicht sagen - hab nur Laser.
» Kompetente Menschen finden sich auch auf druckerchannel.de/
» Gruß
» Ralf
» EDIT: ach so, Simi hatte Düsenreiniger schon erwähnt
» » » Ich benutze einen Epson ET2750. Dieser war längere Zeit (~18 Monate)
» in
» » » einem Karton gestanden.
» » Das ist der ziemlich sichere Tod eines jeden Tintenstrahldruckers.
» » » Hat jemand Erfahrungen machen können, wie die
» » » Farbpatronen gereinigt werden können?
» » Da gibt es keine Patronen zum reinigen. Der hat Tinte im großen Tank,
» » deshalb Ecotank. Und der war hoffentlich nicht leer.
» » » Versuchte schon Druckkopf-Reinigung,
» » Powerreinigung auch schon probiert?
» » » und mit einem Reinigungs-Schlauch
» » » durch (sorry für's direkte Ansprechen) Blasen durch den Schlauch Farbe
» » in
» » » Bewegung zu bringen.
» » Die Dinger haben i.d.R. ein kompliziertes Ventilsystem.
» » Wenn das eingetrocknet ist hilft wohl nur Austausch bzw. Einsendung an
» den
» » Service.
» » » Es wirkt fast so, als würde durchfluss von Leitungen versopft zu sein.
» » Die Leitungen haben einen großen Durchmesser, die Düsen hingegen unter
» » 1/10mm.
» » Versuche mal feuchtes Küchenpapier unter den Druckkopf zu schieben und
» lass
» » es über Nacht einwirken.
» » Eventuell mit Düsenreiniger getränktes.
» » Mit viel Glück geht da was.
» » Komm nicht auf die Idee, mit Benzin, Essig, Spiritus oder sonstwas zu
» » experimentieren.
» » » Danke für Eure Antworten,
» » » Sebastian
» » edit: Guck dir mal die Dichtung an der Reinigungsstation an. Die sollte
» » sauber sein, sonst zieht die Pumpe Nebenluft.
Danke für die Antworten.
Zumindest funktioniert nur die Farb-Druck und Kopie nicht. Der Rest funktioniert.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.09.2022, 09:50 (editiert von cmyk61 am 06.09.2022 um 09:51)
@ simi7
Hi,
Ralf
» » Ich benutze einen Epson ET2750. Dieser war längere Zeit (~18 Monate) in
» in
» Wenn das eingetrocknet ist hilft wohl nur Austausch bzw. Einsendung an den
» Service.
» 1/10mm.
» Versuche mal feuchtes Küchenpapier unter den Druckkopf zu schieben und lass
» experimentieren.
» » Sebastian
» sauber sein, sonst zieht die Pumpe Nebenluft. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.09.2022, 17:31 (editiert von simi7 am 05.09.2022 um 17:34)
@ silent_seb
» Hi, Gemeinde.
Da gibt es keine Patronen zum reinigen. Der hat Tinte im großen Tank, deshalb Ecotank. Und der war hoffentlich nicht leer.
» durch (sorry für's direkte Ansprechen) Blasen durch den Schlauch Farbe in
Wenn das eingetrocknet ist hilft wohl nur Austausch bzw. Einsendung an den Service.
Die Leitungen haben einen großen Durchmesser, die Düsen hingegen unter 1/10mm.
Versuche mal feuchtes Küchenpapier unter den Druckkopf zu schieben und lass es über Nacht einwirken.
Komm nicht auf die Idee, mit Benzin, Essig, Spiritus oder sonstwas zu experimentieren.
» Sebastian
edit: Guck dir mal die Dichtung an der Reinigungsstation an. Die sollte sauber sein, sonst zieht die Pumpe Nebenluft. |
