Axel R(R)
05.09.2022,
11:54
(editiert von Axel R
am 05.09.2022 um 11:55)
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand (Elektronik)
an einem Ausgang eines Steuergerätes gabe ich einen Betriebsstundenzähler angeschlossen.
Der läuf nun immer, auch wenn das Ausgangsrelais nicht geschaltet hat.
Der Hersteller sagt, dass zum Schutz der Relaiskontakte immer ein kleiner Strom fliesst.
Das ist wohl genug um den Stundenzähler laufen zu lassen.
Was kann ich tun ?
Gruss Axel R
Thomas Kuster(R)
05.09.2022,
12:11
@ Axel R
Hallo Axel R
Am einfachsten wäre es, parallel zum Betriebsstundenzähler genug kleinen Widerstand zu schalten. Den Widerstandswert würde ich experimentell bestimmen durch Ausprobieren. Vielleicht reicht auch eine kleine Backofenleuchte als zusätzliche Belastung.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
bigdie(R)
05.09.2022,
12:39
@ Axel R
Was für ein ominöses Teil ist das denn, und was wird sonst damit geschalten
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
05.09.2022,
13:02
@ bigdie
» Was für ein ominöses Teil ist das denn, und was wird sonst damit geschalten
Es ist halt besser, wie immer, wenn man ein Schaltbild zu sehen kriegt.
Aber was soll's...:-|
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Axel R(R)
05.09.2022,
13:49
@ schaerer
» » Was für ein ominöses Teil ist das denn, und was wird sonst damit
» geschalten
» Es ist halt besser, wie immer, wenn man ein Schaltbild zu sehen kriegt.
» Aber was soll's...:-
mit einem Schaltplan kann ich nicht dienen.
Das Gerät vergleicht mit 2 Sensoren Taupunkte und schaltet dann einen Ausgang mit dem ein Ventilator geschaltet werden kann.
Hier im Forum habe ich bereits zur Kabel Verlängerung geschrieben.
Kann ich den nicht einfach mein Multimeter auf 10A stellen und so messen, wie viel Strom dort fließen kann, wenn das Relais noch nicht geschaltet hat.
Gruss Axel R
xy(R)
05.09.2022,
14:14
@ Axel R
» an einem Ausgang eines Steuergerätes gabe ich einen Betriebsstundenzähler
» angeschlossen.
» Der läuf nun immer, auch wenn das Ausgangsrelais nicht geschaltet hat.
» Der Hersteller sagt, dass zum Schutz der Relaiskontakte immer ein kleiner
» Strom fliesst.
Da ist ein Snubber parallel zum Kontakt (oder Triac).
» Das ist wohl genug um den Stundenzähler laufen zu lassen.
Kann durchaus so sein.
» Was kann ich tun ?
Snubber entfernen. Oder eben eine ausreichende Grundlast parallel zum Zähler.
Rupert(R)
05.09.2022,
14:19
@ Axel R
» » » Was für ein ominöses Teil ist das denn, und was wird sonst damit
» » geschalten
» » Es ist halt besser, wie immer, wenn man ein Schaltbild zu sehen kriegt.
» » Aber was soll's...:-
» mit einem Schaltplan kann ich nicht dienen.
» Das Gerät vergleicht mit 2 Sensoren Taupunkte und schaltet dann einen
» Ausgang mit dem ein Ventilator geschaltet werden kann.
» Hier im Forum habe ich bereits zur Kabel Verlängerung geschrieben.
» Kann ich den nicht einfach mein Multimeter auf 10A stellen und so messen,
» wie viel Strom dort fließen kann, wenn das Relais noch nicht geschaltet
» hat.
» Gruss Axel R
Normalerweise gibt es für jedes noch so ominöse Steuergerät einen Schaltplan,
wenn es keinen gibt, muss man diesen dann selber zeichnen,
aber meistens auch nur, wer kann der kann.
Was hat Dein Betriebsstundenzähler aber nun mit dem Relaiskontakt für einen Lüfter gemeinsam?
Ansonsten ein Relais verwenden, welches mehrere Pot.Freie Kontakte zur Verfügung hat.
Manchmal glaube ich, dass viele nicht wissen, wie der Schaltplan für ein banales Relais aussieht!
Axel R(R)
05.09.2022,
14:24
Wie bekomme ich denn die notwendige Belastung raus.
Wie kann ich das schalten dass der Stundenzaehler nur läuft, wenn das Relais geschaltet hat?
Auf der Platine möchte ich nichts ändern, Garantie.
Gruss Axel R
Axel R(R)
05.09.2022,
14:25
@ Rupert
» » » » Was für ein ominöses Teil ist das denn, und was wird sonst damit
» » » geschalten
» » » Es ist halt besser, wie immer, wenn man ein Schaltbild zu sehen
» kriegt.
» » » Aber was soll's...:-
» » Hallo,
» » mit einem Schaltplan kann ich nicht dienen.
» » Das Gerät vergleicht mit 2 Sensoren Taupunkte und schaltet dann einen
» » Ausgang mit dem ein Ventilator geschaltet werden kann.
» » Hier im Forum habe ich bereits zur Kabel Verlängerung geschrieben.
» » Kann ich den nicht einfach mein Multimeter auf 10A stellen und so
» messen,
» » wie viel Strom dort fließen kann, wenn das Relais noch nicht geschaltet
» » hat.
» » Gruss Axel R
» Normalerweise gibt es für jedes noch so ominöse Steuergerät einen
» Schaltplan,
» wenn es keinen gibt, muss man diesen dann selber zeichnen,
» aber meistens auch nur, wer kann der kann.
» Was hat Dein Betriebsstundenzähler aber nun mit dem Relaiskontakt für einen
» Lüfter gemeinsam?
» Ansonsten ein Relais verwenden, welches mehrere Pot.Freie Kontakte zur
» Verfügung hat.
» Manchmal glaube ich, dass viele nicht wissen, wie der Schaltplan für ein
» banales Relais aussieht!
Das kenne ich alles.
Rupert(R)
05.09.2022,
14:49
@ Axel R
» Wie bekomme ich denn die notwendige Belastung raus.
» Wie kann ich das schalten dass der Stundenzaehler nur läuft, wenn das
» Relais geschaltet hat?
» Auf der Platine möchte ich nichts ändern, Garantie.
» Gruss Axel R
Dann muss man wenn unbedingt notwendig, parallel dazu eine 2. Platine anfertigen,
für Deine Sonderwünsche, bzw. ohne Plan o. Bild von dem ominösen Geheimprojekt,
kann Dir vermutlich keiner ganz ohne Glaskugel mitteilen können,
wo man die notwendigen Drähte für diese Zusatz-HW dann anklemmt o. anlötet,
um die Garantie nicht zu beeinträchtigen.
MfG.
Wolfgang Horejsi(R)
05.09.2022,
15:05
@ Axel R
Ausprobieren! Fang mit einem großen Widerstand an. Achte auf die Temperatur des Widerstandes bei eingeschaltetem Relais.
xy(R)
05.09.2022,
15:32
@ Axel R
Datenblatt des Zählers, und...
...Daten des Snubbers.
Steffen
05.09.2022,
15:37
@ Rupert
Neuer Name, selbe Grütze...
Gunther
05.09.2022,
16:47
@ Axel R
» angeschlossen.
230VAC ?
Hat das Relais nur den einen Kontakt? Oder liegt da noch einer ungenutzt auf den Klemmen?
Axel R(R)
05.09.2022,
17:28
@ Gunther
Auf der Platine sind nur L + N auf Klemmen geführt.
Ist sicherlich ein Standard Relais
Gruss Axel R
Gunther
05.09.2022,
17:44
@ Axel R
» Ist sicherlich ein Standard Relais
Der war gut. Sieh dir mal an, was alles so Standard sein kann...
https://findernet-cms-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/catalog/CATDE.pdf
