Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 10:39 |
CD-Player springt (Elektronik) |
mein CD-Player Akai CD-M830M springt während des Abspielens einer Original CD (keine Selbstgebrannte, aber da springt er auch). Öfters findet er auch nichts, dreht sich endlos, so dass ich eine CD mehrfach einlegen muss, bis er sie abspielt. Wo soll ich suchen, am Laser oder an dem Motor, der den Laser positioniert? Braucht der Schlitten, auf dem Lasereinheit weiter bewegt wird, vielleicht nur etwas Öl?
Weil hier erfahrungsgemäß regelmäßig der Wunsch nach Fotos auftaucht, habe ich die Platine des CD-Players fotografiert.
ickke
07.09.2022, 21:40
CD-Player springt nicht mehr |
» » Den Riemen des Schlittenantriebs würde ich ja gerne tauschen, wenn ich
» » wüsste, wo es den gibt.
» Abmessen, dann findet sich bestimmt was.
Genau. Ermittle den Durchmesser des Riemens und messe auch die Stärke und Form des Riemens (z.B. Rund, 4-Eckig usw.). Im Internet findest Du sicherlich was, auch bei Ebay findet man allerlei Riemen. Du kannst die Daten hier auch preisgeben, und ich suche Dir einen passenden aus dem Internet raus.. |
xy
07.09.2022, 15:22
@ Wolfgang Horejsi
» Auf den Fotos sieht man ja
» mehrere Potis. Welches meintest du?
Keines von denen, sondern dieses:
Abmessen, dann findet sich bestimmt was. |
Wolfgang Horejsi
07.09.2022, 13:50
@ ickke
» Zuerst einmal den Laser reinigen (Alkohol und Wattestäbchen,
» Brillenputztuch o.ä.), aber das wirst Du sicher schon getan haben.
» Die CD-Lade komplett entfernen und sorgfältig reinigen. Alle beweglichen
» Teile wenn möglich reinigen und neu schmieren (bei Kunstoffen am besten mit
» Silikonöl oder Fett). Alle Riemen austauschen und dann am Ende wieder alles
» widerzusammenbauen. In der Regel funktioniert dann wieder alles
» einwandfrei. Wenn nicht, dann den Motor und Trafo prüfen.
» Evtl. ist der Laser auch durch lange Benutzung bereits "ermüdet". Einen
» passenden Ersatzlaser zu finden ist oftmals nicht einfach. Abhilfe kann man
» dann schaffen, wenn man dem Laser mer "Saft" gibt. Wenn Du Glück hast,
» findest Du irgendwo einen Poti (SMD- oder Trimmer-Potentiometer) der das
» regelt. Verringere den Widerstand am Poti LANGSAM(!) und teste ob es
» geholfen hat. Hast Du zu weit gedreht, könnte der Laser sich ein für alle
» mal verabschiedet haben, dann hast Du ihn gegrillt... Diese Lösung sollte
» nur genutzt werden, wenn alles andere gescheitert ist.
Wie ich bereits schrieb, springt da nichts mehr. Auf den Fotos sieht man ja mehrere Potis. Welches meintest du? Nur so Interesse halber...
Den Riemen des Schlittenantriebs würde ich ja gerne tauschen, wenn ich wüsste, wo es den gibt. |
ickke
06.09.2022, 21:49
@ Forerunner
CD-Player springt |
Zuerst einmal den Laser reinigen (Alkohol und Wattestäbchen, Brillenputztuch o.ä.), aber das wirst Du sicher schon getan haben.
Die CD-Lade komplett entfernen und sorgfältig reinigen. Alle beweglichen Teile wenn möglich reinigen und neu schmieren (bei Kunstoffen am besten mit Silikonöl oder Fett). Alle Riemen austauschen und dann am Ende wieder alles widerzusammenbauen. In der Regel funktioniert dann wieder alles einwandfrei. Wenn nicht, dann den Motor und Trafo prüfen.
Evtl. ist der Laser auch durch lange Benutzung bereits "ermüdet". Einen passenden Ersatzlaser zu finden ist oftmals nicht einfach. Abhilfe kann man dann schaffen, wenn man dem Laser mer "Saft" gibt. Wenn Du Glück hast, findest Du irgendwo einen Poti (SMD- oder Trimmer-Potentiometer) der das regelt. Verringere den Widerstand am Poti LANGSAM(!) und teste ob es geholfen hat. Hast Du zu weit gedreht, könnte der Laser sich ein für alle mal verabschiedet haben, dann hast Du ihn gegrillt... Diese Lösung sollte nur genutzt werden, wenn alles andere gescheitert ist.
Viel Erfolg und liebe Grüße! |
Forerunner
05.09.2022, 23:00
@ Eierschale
CD-Player springt |
» » Erstmal mit einem Wattestäbchen und Alkohol oder Reinbenzin die Linse
» des
» » Lasers reinigen.
» » Danach schau mal unter dieser Anleitung weiter. Allerdings ist hier je
» nach
» » Reparaturschritt Equipment erforderlich.
» » https://www.ralph-toman.de/cd_player/cd_player.htm
» Bei einem CD-Player, der inzwischen wieder läuft?
Zumindest wäre eine Laserreinigung bei einem alten Player immer zu empfehlen. |
Eierschale
05.09.2022, 22:25
@ Forerunner
CD-Player springt |
» Erstmal mit einem Wattestäbchen und Alkohol oder Reinbenzin die Linse des
» Lasers reinigen.
» Danach schau mal unter dieser Anleitung weiter. Allerdings ist hier je nach
Bei einem CD-Player, der inzwischen wieder läuft? |
Forerunner
05.09.2022, 21:02
@ Wolfgang Horejsi
CD-Player springt |
Erstmal mit einem Wattestäbchen und Alkohol oder Reinbenzin die Linse des Lasers reinigen.
Danach schau mal unter dieser Anleitung weiter. Allerdings ist hier je nach Reparaturschritt Equipment erforderlich.
Forerunner
» mein CD-Player Akai CD-M830M springt während des Abspielens einer Original
» CD (keine Selbstgebrannte, aber da springt er auch). Öfters findet er auch
» nichts, dreht sich endlos, so dass ich eine CD mehrfach einlegen muss, bis
» er sie abspielt. Wo soll ich suchen, am Laser oder an dem Motor, der den
» Laser positioniert? Braucht der Schlitten, auf dem Lasereinheit weiter
» bewegt wird, vielleicht nur etwas Öl?
» Weil hier erfahrungsgemäß regelmäßig der Wunsch nach Fotos auftaucht, habe
» ich die Platine des CD-Players fotografiert.
Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 15:00
@ ingo
CD-Player springt |
» Nach gut 30 Jahren dürfte da auch der Laser etwas schwächer sein.
Es war definitiv der Antrieb.
Der Laser wird über eine Gewindespindel positioniert, die wiederum von diesem Gummiriemen angetrieben wird.
Mit einer 1,5V Zelle an den Anschlüssen GND und SLED konnte ich den Schlitten hin- und herfahren lassen, So konnte sich das Öl auf den Führungsstangen gut verteilen und vermutlich wurde der Antriebsriemen durch die relativ schnelle Bewegung auch wieder etwas geschmeidiger.
Gerade endet die 3. CD, alle 19 Titel wurden fehlerfrei abgespielt. |
MegaStatic
93133, 05.09.2022, 13:40
@ Wolfgang Horejsi
CD-Player springt |
vielleicht ist hier der entscheidende Tipp dabei:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#H.1 |
ingo
05.09.2022, 12:35
@ Wolfgang Horejsi
CD-Player springt |
Gruß Ingo |
Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 11:54
@ bigdie
CD-Player springt |
» Ich würde evtl erst mal eine Reinigungs CD einlegen. Evtl nur der Lesekopf
» eingestaubt.
Früher habe ich die selbst verkauft, lang ist es her. Damals war das insofern sinnvoll, weil der PC-Lüfter ständig Luftverwirbelungen im Gehäuse verursachte und damit viel Staub aufwirbelte, der durchaus auch trotz geschlossener CD-Schublade an der Lasereinheit vorbei wehte. Geholfen haben die Reinigungs-CDs allerdings nur selten. |
bigdie
05.09.2022, 11:53
@ Wolfgang Horejsi
CD-Player springt |
» » Ich würde evtl erst mal eine Reinigungs CD einlegen. Evtl nur der
» Lesekopf
» » eingestaubt.
» Ich besitze keine Reinigungs CD.
» » Ich habe gar keinen CD Player mehr. Kann sein, das in der Gartenlaube
» noch
» » einer steht. Meine CDs, die ich kaufe landen umgehend auf der Festplatte
» » und selbst am PC wird das langsam schwierig. Hab mir für meinen Laptop
» noch
» » ein externes USB CD-Laufwerk zugelegt nur aus diesem Grund
» Damit hast du mir jetzt nicht wirklich viel geholfen. In der Beziehung bin
» ich altmodisch, hier gibt es sogar noch einen funktionierenen
» Plattenspieler und der AKAI-Verstärker AM-M830 hat auch den passenden Phono
» Eingang.
Einen Plattenspieler mit Tangentialarm aus DDR Zeiten habe ich auch noch, Das ist ja auch Nostalgie Der braucht übrigens keinen Phono Eingang, In der DDR waren die Entzerrverstärker im Plattenspieler den kannst du überall anschließen (außer an einen westdeutschen Phono Eingang ) |
Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 11:43
@ bigdie
CD-Player springt |
» eingestaubt.
» Ich habe gar keinen CD Player mehr. Kann sein, das in der Gartenlaube noch
» und selbst am PC wird das langsam schwierig. Hab mir für meinen Laptop noch
Damit hast du mir jetzt nicht wirklich viel geholfen. In der Beziehung bin ich altmodisch, hier gibt es sogar noch einen funktionierenen Plattenspieler und der AKAI-Verstärker AM-M830 hat auch den passenden Phono Eingang. |
Wolfgang Horejsi
05.09.2022, 11:32
CD-Player springt |
» » mein CD-Player Akai CD-M830M springt während des Abspielens einer
» Original
» » CD (keine Selbstgebrannte, aber da springt er auch). Öfters findet er
» auch
» » nichts, dreht sich endlos, so dass ich eine CD mehrfach einlegen muss,
» bis
» » er sie abspielt. Wo soll ich suchen, am Laser oder an dem Motor, der den
» » Laser positioniert? Braucht der Schlitten, auf dem Lasereinheit weiter
» » bewegt wird, vielleicht nur etwas Öl?
» Schmieren und salben hilft allenthalben.
» Ich würde jedenfalls das zuerst machen.
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Ich habe NICHT an irgendwelchen Potis gedreht und stattdessen 3 Tropfen des guten 0W30 Autoöls auf die Schienen getropft. Jetzt ist der CD-Player bereits beim 5. Titel der CD, die er sonst überhaupt nicht leiden konnte.
Als nächstes kommt dann noch das 6-fach Wechselmagazin, aber das ist eine andere Baustelle. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.09.2022, 11:26
CD-Player springt |
» » Weil hier erfahrungsgemäß regelmäßig der Wunsch nach Fotos auftaucht,
» habe
» » ich die Platine des CD-Players fotografiert.
» Mustergültig!
Aber sinnlos.
Ich würde eingestaubte Optik vermuten. |
