ickke
02.09.2022, 20:12 |
Digitaler Winkelmesser misst falsch (Elektronik) |
Guten Abend zusammen,
mir ist heute mein digitaler Winkelmesser runtergefallen, seitdem misst er nicht mehr korrekt.
Wenn ich ihn einen kleinen Spalt öffne, zeigt er immer noch 0,0 an, obwohl der WInkel deutlich größer sein sollte. Erst ab einem bestimmten Winkel, fängt er an zu messen...
Es handelt sich um einen Winkelmesser der Marke Welekom, Artikelnummer: 830142, siehe Amazon:
https://www.amazon.de/Wasserwaage-40-mit-digitaler-Winkelfunktion/dp/B00DXZT8CA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Weiß jemand wie die Dinger funktionieren, bzw. man das Problem wieder richten kann?
Würde mich sehr um Antworten freuen, ich brauche den leider so schnell wie möglich |
ingo
02.09.2022, 21:12
@ ickke
Digitaler Winkelmesser misst falsch |
Am schnellsten geht es mit dem Auto zum Baumarkt zu fahren und einen neuen zu kaufen.
Klar, willst du nicht hören, ist aber so.
Gruß Ingo |
Gunther
02.09.2022, 23:32
@ ingo
» Am schnellsten geht es mit dem Auto zum Baumarkt zu fahren und einen neuen
» zu kaufen.
» Klar, willst du nicht hören, ist aber so.
» Gruß Ingo
Dieses Forum stirbt, weil niemand die sinnlosen Fragen beantworten kann/will. |
ickke
03.09.2022, 00:02
@ ingo
Oder aber, die Lösung ist so einfach, dass man den Winkelmesser in der Zeit in der man zum Baumarkt gurkt, bereits repariert hat. Mal davon abgesehen, dass das hier ein Elektronik-Forum ist, und es daher naheliegt ein kaputtes Gerät zu reparieren, statt sinnlos ein neues zu kaufen.
Es soll sogar Leute geben, die sich einen neuen teuren Akku kaufen, nur weil dieser nicht mehr lädt. Einmal den Staub von den Kontakten pusten, löste das Problem... |
Gast3
03.09.2022, 05:54
@ ickke
» Guten Abend zusammen,
» mir ist heute mein digitaler Winkelmesser runtergefallen, seitdem misst er
» nicht mehr korrekt.
» Wenn ich ihn einen kleinen Spalt öffne, zeigt er immer noch 0,0 an, obwohl
» der WInkel deutlich größer sein sollte. Erst ab einem bestimmten Winkel,
» fängt er an zu messen...
» Es handelt sich um einen Winkelmesser der Marke Welekom, Artikelnummer:
» 830142, siehe Amazon:
» https://www.amazon.de/Wasserwaage-40-mit-digitaler-Winkelfunktion/dp/B00DXZT8CA/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
» Weiß jemand wie die Dinger funktionieren, bzw. man das Problem wieder
» richten kann?
» Würde mich sehr um Antworten freuen, ich brauche den leider so schnell wie
» möglich
Hast Du das Ding schon einmal auseinander genommen, nehmen können?
Da sollte sich im Normalfall ein Drehsensor befinden. Wenn dieser verrutscht ist, dann macht die Elektronik was es möchte. |
soso
03.09.2022, 10:14
@ ingo
» zu kaufen.
Am besten wieder Made in China. |
harry02
03.09.2022, 20:24
@ Gast3
» » Guten Abend zusammen,
» » mir ist heute mein digitaler Winkelmesser runtergefallen, seitdem misst
» er
» » nicht mehr korrekt.
» » Wenn ich ihn einen kleinen Spalt öffne, zeigt er immer noch 0,0 an,
» obwohl
» » der WInkel deutlich größer sein sollte. Erst ab einem bestimmten Winkel,
» » fängt er an zu messen...
» » Es handelt sich um einen Winkelmesser der Marke Welekom, Artikelnummer:
» » 830142, siehe Amazon:
» » Weiß jemand wie die Dinger funktionieren, bzw. man das Problem wieder
» » richten kann?
» » Würde mich sehr um Antworten freuen, ich brauche den leider so schnell
» wie
» » möglich
» Hast Du das Ding schon einmal auseinander genommen, nehmen können?
» Da sollte sich im Normalfall ein Drehsensor befinden. Wenn dieser
» verrutscht ist, dann macht die Elektronik was es möchte.
Endlich mal ne sinnvolle Antwort. |
ickke
03.09.2022, 22:41
@ Gast3
Leider bekomme ich den Teil mit dem Drehsensor nicht heraus. Evtl ist es nur gesteckt/geklebt. Habe es aber nicht rausgezogen bekommen. Geht bei zu viel Krafteinwirkung wahrscheinlich auch kaputt (Kunststoff). Ich kann es nochmal mit mehr Kraft versuchen, und hoffen das ich es unbeschadet auseinander bekomme... Ansonsten muss ich Montag los, ein neues kaufen. |
Steffen
03.09.2022, 22:54
@ ickke
» Leider bekomme ich den Teil mit dem Drehsensor nicht heraus. Evtl ist es
» nur gesteckt/geklebt. Habe es aber nicht rausgezogen bekommen. Geht bei zu
» viel Krafteinwirkung wahrscheinlich auch kaputt (Kunststoff). Ich kann es
» nochmal mit mehr Kraft versuchen, und hoffen das ich es unbeschadet
» auseinander bekomme... Ansonsten muss ich Montag los, ein neues kaufen.
Manchmal sind unter irgendwelchen Aufklebern Schrauben versteckt, die Teile per Clip eingerastet, oder im schlimmsten Falle verschweißt.
Muß man halt so kaputt machen, daß man es vielleicht noch kleben kann, falls überhaupt noch was zu retten ist
Gruß Steffen |
