cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.08.2022,
12:06
(editiert von cmyk61
am 24.08.2022 um 12:07)
Ladegerät NC/NH/Eneloop etc (Elektronik)
Moin zusammen,
vor einigen Monden habe ich mir ein paar Akkus Marke Eneloop (AA / AAA) zugelegt.
Bisher bin ich auch ganz zufrieden damit.
Geladen habe ich diese Akkus mit meinem ^^Universallader mit 4 Buchten und einer gewissen Intelligenz (LCD-Display mit Ladezustandsanzeige) und umschaltbar zwischen NiCd und NiHM. Einen (vermeintlich) defekten Akku quittiert das Gerät mit einer blinkenden Lade-LED, ansonsten wird "Laden" mit einem Dauerleuchten der LED signalisiert.
Üblicherweise schaltet das Gerät den Ladevorgang ab, wenn es den Akku als vollgeladen diagnostiziert.
Bis vor "kurzem" - denn als ich einen der 4 Akkus, welche in den Ladebuchten steckten, entnehmen wollte, verbrannte ich mir fast die Finger. Die anderen drei waren wohl temperiert auf Zimmertemperatur.
Nun stelle ich mir die Frage, warum gerade dieser eine Akku (ca. 20 Lade- und Entladezyklen) überhitzte und damit wahrscheinlich defekt ging?
Lags am Ladegerät oder am Akku?
Ich tendiere zu beidem.
Also darf ich mir ein neues Ladegerät gönnen.
Wer hat gute Erfahrungen mit einem Gerät gemacht und könnte eine Empfehlung aussprechen?
Wieviel ich ausgeben möchte? So wenig wie möglich, so viel wie nötig!
Wahrscheinlich werde ich all meine NiCd Akkus entsorgen - daher wären nur noch NiHM (Li-ion etc ?) zu laden. Natürlich wäre es klasse, wenn es eine qualitativ gute, eierlegende Wollmilchsau im Preissegment 50 Euro gäbe. Jedoch muss ich keine Pb-Akkus laden - dafür habe ich ein spezielles Gerät.
Herzliche Grüße
Ralf
bigdie(R)
24.08.2022,
12:27
@ cmyk61
Ich habe seit vielen Jahren eins von Lidl, unter 20€ Und ich nehme seit Jahren auch nur Eneloop von Panasonic. Mitunter hatte ich mal das Problem, das er beim Einlegen nach ein paar s defekt angezeigt hat. aber wenn man den da 1min hat blinken lassen und danach nochmal einlegen, ging das in der Regel. Ich hatte aber auch schon Akkus, die hatten keinen richtigen Kontakt, die musste ich mit dem Glasfaserstift putzen. Ich habe aber auch immer einen Satz Akkus in der Hosentasche, brauche die fürs Blitzgerät. Kann auch sein, die waren mal mit in der Wäsche.:-D
Meins ist so ähnlich wie dieses, war nur weis
https://www.lidl.de/p/tronic-universal-akku-ladegerat-mit-display-tal-1000-a1/p100339264
PS bei mir hängt das an der Wand. Ist zwar eigentlich nicht für Wandmontage gedacht, aber ich habe da einen kleinen Trick. Auf der Unterseite gibt es ja gewöhnlich tief liegende Schrauben, mit denen das Gehäuse verschraubt ist. Dort habe ich ein paar passende Dübel in die Löcher gesteckt und mit kurzen Holzschrauben 2 Blechstreifen angeschraubt. So kann man das Teil dann die Blechstreifen an der Wand verschrauben. Auf die gleiche Art ist mein Bosch Akkuschrauber Ladegerät an der Wand befestigt.
r2d3(R)
24.08.2022,
12:32
(editiert von r2d3
am 24.08.2022 um 12:34)
@ cmyk61
Ladegerät NiCd, NiMH, Eneloop etc
Hallo Ralf,
leider hast Du nicht den Namen Deines Universalladers genannt. Im Zweifelsfall kann der NiCd laden und kommt mit dem flacheren Spannungsbuckel von NiMH-Zellen nicht zurecht.
Der Buckel fällt bei geringeren Ladeströmen noch kleiner aus.
Die einsame Mutter an der Spitze aller Rundzellenlader ist das SkyRC MC3000, ca EUR 100,.-
Für unter EUR 50,- gibt es den Conrad Charger Manager 420.
Ich besitze auch noch einen BC500 oder BC700, der hat mir Enelopp-Zellen aber schon überladen.
» Nun stelle ich mir die Frage, warum gerade dieser eine Akku (ca. 20 Lade-
» und Entladezyklen) überhitzte und damit wahrscheinlich defekt ging?
» Lags am Ladegerät oder am Akku?
Am Ladegerät.
» Natürlich wäre es klasse, wenn es eine
» qualitativ gute, eierlegende Wollmilchsau im Preissegment 50 Euro gäbe.
Was für ein schöner Traum!
Panasonic verkauft selbst Rundzellenlader für die Eneloops her.
Für die Reise habe ich einen USB-Lader, der zwei Zellen laden kann.
Es gibt auch Vierfachlader in einem Steckernetzteil integriert.
r2d3
Theo.
24.08.2022,
13:14
@ cmyk61
Hallo
Ich habe mir zuerst ein Gerät gebaut, mit welchem ich Ladestrom und Zellenspannung über die gesamte Ladezeit aufzeichnen kann. Seitdem weiss ich ob es am Ladegerät oder am Akku liegt. Und nur so kannst du ja feststellen, ob ein neues Ladegerät das macht was es soll.
Theo
cmyk61(R)
24.08.2022,
14:27
am 24.08.2022 um 14:29)
@ r2d3
Hallo R2D3,
den Namen will ich gleich mal nachreichen...
Ralf
cmyk61(R)
24.08.2022,
14:34
@ bigdie
Den Effekt habe ich auch.
Ich mutmaße jedoch, dass die Elektronik den Akku als defekt diagnostiziert, weil die Spannung desselben zu gering ist.
Das dann aber ein kleiner Ladestrom fließt habe ich mir auch schon gedacht.
Denn auch bei mir werden solche Akkus dann irgendwann geladen.
Schmutz an den Kontakten glaube ich eher nicht. Auch saubere Kontakte machen manchmal diesen Stress. Zumal ja kein nennenswerter Strom fließt an dem eine Spannung abfallen kann.
lg
Ralf
» den da 1min hat blinken lassen und danach nochmal einlegen, ging das in der
» Regel. Ich hatte aber auch schon Akkus, die hatten keinen richtigen
» Kontakt, die musste ich mit dem Glasfaserstift putzen. Ich habe aber auch
» immer einen Satz Akkus in der Hosentasche, brauche die fürs Blitzgerät.
» Kann auch sein, die waren mal mit in der Wäsche.:-D
» Meins ist so ähnlich wie dieses, war nur weis
» https://www.lidl.de/p/tronic-universal-akku-ladegerat-mit-display-tal-1000-a1/p100339264
» PS bei mir hängt das an der Wand. Ist zwar eigentlich nicht für Wandmontage
» gedacht, aber ich habe da einen kleinen Trick. Auf der Unterseite gibt es
» ja gewöhnlich tief liegende Schrauben, mit denen das Gehäuse verschraubt
» ist. Dort habe ich ein paar passende Dübel in die Löcher gesteckt und mit
» kurzen Holzschrauben 2 Blechstreifen angeschraubt. So kann man das Teil
» dann die Blechstreifen an der Wand verschrauben. Auf die gleiche Art ist
» mein Bosch Akkuschrauber Ladegerät an der Wand befestigt.
r2d3(R)
24.08.2022,
14:47
@ cmyk61
Hallo Ralf,
Dein Ladegerät hat ja sogar eine Zeitbeschränkung, 10h, und kann auch NiMH laden.
Der Vorschlag von Theo ist gut!
Bei den Ladegeräten mit Logging-Funktion siehst Du anhand der Graphen, wenn ein Akku nicht in Ordnung ist.
Ja, vielleicht ändert sich auch die Zellchemie, so dass Überladung möglicher wird.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.08.2022,
19:02
@ r2d3
» Hallo Ralf,
» Dein Ladegerät hat ja sogar eine Zeitbeschränkung, 10h, und kann auch NiMH
» laden.
» Der Vorschlag von Theo ist gut!
» Bei den Ladegeräten mit Logging-Funktion siehst Du anhand der Graphen, wenn
» ein Akku nicht in Ordnung ist.
» Ja, vielleicht ändert sich auch die Zellchemie, so dass Überladung
» möglicher wird.
Mein Gerät ISDT C4 kann AAA, AA, 18650 und 26650 der unterschiedlichsten Zellchemie.
Über USB Anschluss ist Firmwareupdate möglich.
Grafische Anzeige der Ladekurve.
Ströme in weiten Bereichen einstellbar, Analysefunktion. Automatische Stromanpassung zum Ende eines Zyklus.
Messung des Innenwiderstands der Zellen lässt Rückschlüsse auf die Qualität zu.
Mit 70 € nicht ganz billig aber gute Funktion.
bigdie(R)
24.08.2022,
19:03
@ r2d3
» Für die Reise habe ich einen USB-Lader, der zwei Zellen laden kann.
» Es gibt auch Vierfachlader in einem Steckernetzteil integriert.
Neben dem Lidl Gerät habe ich auch noch ein Gerät für 4 Zellen von Pearl war das glaube ich. das wird wahlweise versorgt von einem Steckernetzteil oder einem KFZ 12V Stecker. Das liegt bei mir seit Jahren im Wohnmobil
r2d3(R)
24.08.2022,
23:26
(editiert von r2d3
am 24.08.2022 um 23:34)
@ simi7
Hallo simi7,
leider scheinen die Schächte etwas zu klein für von mir genutzte geschützte Akkus in 18650-Format zu sein!
Ansonsten gefällt mir das Gerät ganz gut, es kann ja auch NiZn, das können die wenigsten und ich nutze auch NiZn-Akkus.
The charger has fixed slots, this limits what size batteries it can handle:
AAA slot up to about 45mm
AA slot up to about 51.5mm
xx650 slot up to about 67mm
Quelle:
https://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20ISDT%20C4%20UK.html
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.08.2022,
08:30
@ r2d3
» Hallo simi7,
» leider scheinen die Schächte etwas zu klein für von mir genutzte geschützte
» Akkus in 18650-Format zu sein!
» Ansonsten gefällt mir das Gerät ganz gut, es kann ja auch NiZn, das können
» die wenigsten und ich nutze auch NiZn-Akkus.
» The charger has fixed slots, this limits what size batteries it can
» handle:
» AAA slot up to about 45mm
» AA slot up to about 51.5mm
» xx650 slot up to about 67mm
» Quelle:
» https://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20ISDT%20C4%20UK.html
Für Spezialfälle habe ich einen Dummy mit Krokoklemmen. Da kann ich auch mal einzelne Zellen eines Akkupacks bearbeiten, ohne es zu demontieren.
bigdie(R)
25.08.2022,
08:58
@ simi7
» Für Spezialfälle habe ich einen Dummy mit Krokoklemmen. Da kann ich auch
» mal einzelne Zellen eines Akkupacks bearbeiten, ohne es zu demontieren.
Gibt übrigens bei ELV Dummys zum selber zusammen löten als Bausatz. Ich habe so was in meinen Fritz Dect Heizkörperreglern Da ist bei mir gleich noch ein 3,3V Spannungswandler aufgelötet. Ich hasse Batterie wechseln:-D
Vermutlich werden die schönen Regler aber dieses Jahr keine Arbeit mehr bekommen. Bei den Gaspreisen wird bei mir wahrscheinlich nur der Kaminofen heizen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
25.08.2022,
18:27
@ bigdie
» » Für Spezialfälle habe ich einen Dummy mit Krokoklemmen. Da kann ich auch
» » mal einzelne Zellen eines Akkupacks bearbeiten, ohne es zu demontieren.
» Gibt übrigens bei ELV Dummys zum selber zusammen löten als Bausatz. Ich
» habe so was in meinen Fritz Dect Heizkörperreglern Da ist bei mir gleich
» noch ein 3,3V Spannungswandler aufgelötet. Ich hasse Batterie wechseln:-D
» Vermutlich werden die schönen Regler aber dieses Jahr keine Arbeit mehr
» bekommen. Bei den Gaspreisen wird bei mir wahrscheinlich nur der Kaminofen
» heizen
Wer erkennt den linken schwarzen Dummy?
bigdie(R)
26.08.2022,
13:40
@ simi7
» » » Für Spezialfälle habe ich einen Dummy mit Krokoklemmen. Da kann ich
» auch
» » » mal einzelne Zellen eines Akkupacks bearbeiten, ohne es zu
» demontieren.
» » Gibt übrigens bei ELV Dummys zum selber zusammen löten als Bausatz. Ich
» » habe so was in meinen Fritz Dect Heizkörperreglern Da ist bei mir gleich
» » noch ein 3,3V Spannungswandler aufgelötet. Ich hasse Batterie wechseln:-D
» » Vermutlich werden die schönen Regler aber dieses Jahr keine Arbeit mehr
» » bekommen. Bei den Gaspreisen wird bei mir wahrscheinlich nur der
» Kaminofen
» » heizen
» Wer erkennt den linken schwarzen Dummy?
Der ohne Hülle ist der von ELV
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.08.2022,
19:02
@ bigdie
» » Wer erkennt den linken schwarzen Dummy?
» Der ohne Hülle ist der von ELV
Ich dachte, du erkennst den anderen wieder.
Der war mit Steckdosennetzteil und zwei anderen Kurzschluss Dummys als Batterieersatz für ein DDR Radio.
Der Typ ist mir leider entfallen, war irgendwas kleines.
Ja, auch in der DDR wurden schon Rohstoffe (Zink und Kohle) eingespart.:-D
