bastelix(R)
19.08.2022,
03:44
Ein paar Fragen zu Sat-TV-Empfang (Telekommunikation)
Servus Zusammen,
da der TV-Empfang via Kabel immer schlechter wird, würden wir doch gerne wieder auf Sat-TV umsteigen. Ich hab mich vor langer Zeit mal mit dem Thema befasst und jetzt nochmal etwas eingelesen und da sind noch ein paar Fragen auf die ich mir noch keine Antwort zusammen reimen kann.
1. Welche Satelliten? Vor etlichen Jahren konnte man wohl mit ausreichend großer Schüssel und mehreren LNBs auch noch BBC empfangen. Das geht anscheinend nicht mehr. Was uns wirklich wichtig ist: Die Öffentlich-Rechtlichen in DE. BBC wäre cool, geht aber soweit ich gelesen habe nicht mehr ohne extremen Aufwand. Die Öffentlich-Rechtlichen von Österreich wären auch ganz nett, aber die sind verschlüsselt und ich brauche einen Wohnsitz in AT um für die Entschlüsselung zahlen zu können.
Also Astra (19.2E ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 1N) und gut iss, oder geht da doch mehr mit akzeptablen Aufwand?
2. Wie kann ich den Standort für die Antenne abhängig von der Ausrichtung am besten abschätzen?
Laut https://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml brauche ich bei unserem Standort Elevation: 32.5° Azimuth (true): 170.8° Azimuth (magn.): 166.6°
Mir geht es in erster Linie darum wo an der Hauswand ich die Antenne anbringen kann um nicht vom Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestört zu werden aber trotzdem möglichst wenig Kabel zu den Fernsehern verlegen muss und dabei noch innerhalb der Schutzzone bleibe. Montage auf dem Dach ist ausgeschlossen.
3. Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden? Hab noch No-Name-Kabel vom Discounter rumliegen. Das habe ich mal zum basteln gekauft und dafür taugt es auch. Taugt das auch für Sat-TV oder sollte ich da ein besseres Kabel kaufen?
4. Aktuell werden wohl nur zwei Fernseher angeschlossen. Eventuell sollen da aber irgendwann doch mehr Geräte angeklemmt werden. Ich hätte jetzt erstmal einen Quad-LNB genommen und die zwei Leitungen direkt zu den Fernsehern gelegt. Dann habe ich noch zwei Anschlüsse als Reserve. Wenn es mehr als vier Geräte werden kann ich mit dem Quad-LNB und einem Multischalter auch erweitern ohne den LNB zu tauschen. Nur die Kabel zu den Fernsehern und vom LNB zum Multischalter müssten dann neu verlegt werden.
5. Gefühlt liegen die 60cm und 80cm Schüsseln in der gleichen Preisklasse. Gibt es da noch etwas worauf ich achten muss (z.B. Hersteller oder Material) wenn ich eine Schüssel kaufe? Wenn sich das nicht merklich auf die Anschaffungskosten auswirkt würde ich sonst einfach die größte und billigste Schüssel kaufen die im Moment lieferbar ist.
Bastelix
xy(R)
19.08.2022,
09:21
@ bastelix
Ziehe einen Unicable LNB in Betracht.
Und mit irgendwelchen Billigkoax tust du dir keinen Gefallen, es sollte wenigstens geschäumtes Dielektrikum, Folie+Geflecht als Schirm, und Kupfer statt CCS als Innenleiter haben.
bigdie(R)
19.08.2022,
13:53
@ bastelix
Brauchst halt freie Sicht 30° nach oben in Südliche Richtung
Nehme UV Beständiges Kabel, sieh meist Schwarz aus zumindest außen
Ingo
19.08.2022,
15:54
@ bastelix
Ich würde Internet statt Sat nehmen.
Spart viel Verkabelung und die Vielfalt an Sendern ist großer.
Außerdem ist man nicht an feste Sendezeiten gebunden.
Nur Mal so als Anregung.
Gruß Ingo
ollanner(R)
19.08.2022,
16:20
@ Ingo
» Ich würde Internet statt Sat nehmen.
» Spart viel Verkabelung und die Vielfalt an Sendern ist großer.
» Außerdem ist man nicht an feste Sendezeiten gebunden.
Und der ISP und Diensteanbieter können sekundengenau zurückverfolgen was im TV geschaut wird.
Der Ollanner
bigdie(R)
19.08.2022,
17:15
@ ollanner
» » Ich würde Internet statt Sat nehmen.
» » Spart viel Verkabelung und die Vielfalt an Sendern ist großer.
» » Außerdem ist man nicht an feste Sendezeiten gebunden.
» Und der ISP und Diensteanbieter können sekundengenau zurückverfolgen was im
» TV geschaut wird.
Gibt auch noch Sat>IP:-D
Ich habe einen Sat>IP Server im Keller von Kathrein. Der erzeugt max. 8 Streams im eigenen Netzwerk.
Kann man mit PC oder Tablet fern sehen.
Leider unterstützen nur Panasonic Fernseher diesen Empfangsweg, sonst könnte man sich das zusätzliche Koax Kabel wirklich sparen. Geht aber nur mit frei empfangbaren Sendern. aber die Privaten schaue ich eh seit 10 Jahren nicht mehr.
Ich schaue am PC fern. Da kann man das Bild in den Hintergrund stellen, Hauptsache es labert einer
Geht übrigens sogar unterwegs im Wohnmobil. Die dortige Fritzbox ist mit der Heimischen per VPN verbunden und so kann ich unterwegs über die heimische Sat Schüssel fern sehen am Tablet ohne IP Sperren
bigdie(R)
19.08.2022,
20:34
@ bastelix
» oder geht da doch mehr mit akzeptablen Aufwand?
Gibt chielende LNBs um z.B. den Hotbird zu empfangen, aber ob da noch irgendwelche Sender drauf sind, die man braucht, wenn man nicht polnisch, Arabisch oder sonst eine Sprache spricht, weis ich nicht
» 2. Wie kann ich den Standort für die Antenne abhängig von der Ausrichtung
» am besten abschätzen?
» Laut https://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml brauche ich bei
» unserem Standort Elevation: 32.5° Azimuth (true): 170.8° Azimuth (magn.):
» 166.6°
» Mir geht es in erster Linie darum wo an der Hauswand ich die Antenne
» anbringen kann um nicht vom Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite
» gestört zu werden aber trotzdem möglichst wenig Kabel zu den Fernsehern
» verlegen muss und dabei noch innerhalb der Schutzzone bleibe. Montage auf
» dem Dach ist ausgeschlossen.
Wie gesagt, von der Befestigungsstelle mal 30° über den Horizont schauen. Gibt auch Apps fürs Smartfone, die dir die Gradzahl anzeigen geht aber auch mit Wasserwage und Winkelmesser wenn man zu Zweit ist
» 3. Welches Koaxialkabel sollte ich verwenden? Hab noch No-Name-Kabel vom
» Discounter rumliegen. Das habe ich mal zum basteln gekauft und dafür taugt
» es auch. Taugt das auch für Sat-TV oder sollte ich da ein besseres Kabel
» kaufen?
UV Beständig, Und nicht im Baumarkt von den Schirmdämpfungszahlen blenden lassen ist eher ein uninteressanter Wert. Wichtiger ist eigentlich die niedrige Dämpfung hoher Frequenzen (größerer Durchmesser ist da gewöhnlich besser als dünnes Kabel undganz wichtig, wenn die Leitung länger wird, ist ein möglichst dicker Innenleiter aus echtem Kupfer, also nicht verkupferter Stahl oder Alu. Denn über den Leiter versorgst du ja das LNB mit Strom und das unterscheidet zusätzlich mit 14 oder 18V die Polarisation und wenn dann nur 1 Fernseher läuft, also nur eine Stromversorgung aktiv ist und du über dem Kabel 3- 4V Spannungsfall hast, dann empfängst du nur Vertikal polarisierte Programme
» 4. Aktuell werden wohl nur zwei Fernseher angeschlossen. Eventuell sollen
» da aber irgendwann doch mehr Geräte angeklemmt werden. Ich hätte jetzt
» erstmal einen Quad-LNB genommen und die zwei Leitungen direkt zu den
» Fernsehern gelegt. Dann habe ich noch zwei Anschlüsse als Reserve. Wenn es
» mehr als vier Geräte werden kann ich mit dem Quad-LNB und einem
» Multischalter auch erweitern ohne den LNB zu tauschen. Nur die Kabel zu den
» Fernsehern und vom LNB zum Multischalter müssten dann neu verlegt werden.
Musst aber dann auch einen Multischalter haben, der mit Quad LNBs klar kommt
» 5. Gefühlt liegen die 60cm und 80cm Schüsseln in der gleichen Preisklasse.
» Gibt es da noch etwas worauf ich achten muss (z.B. Hersteller oder
» Material) wenn ich eine Schüssel kaufe? Wenn sich das nicht merklich auf
» die Anschaffungskosten auswirkt würde ich sonst einfach die größte und
» billigste Schüssel kaufen die im Moment lieferbar ist.
Wenn du sie vorher anschauen kannst, dann schau dir die Einstellmöglichkeiten an. Gibt welche, die haben noch Feinenstellmöglichkeiten. Je größer die Schüssel, um so genauer muss sie eingestellt werden.
ingo
19.08.2022,
21:14
@ ollanner
Der isp kann theoretisch alles erfassen was du ohne Verschlüsselung machst.
Der Diensteanbieter auch und der Hersteller vom Fernseher und und und...
Muss man sich überlegen.
Gruß Ingo
bigdie(R)
19.08.2022,
21:53
@ ingo
» Der isp kann theoretisch alles erfassen was du ohne Verschlüsselung
» machst.
» Der Diensteanbieter auch und der Hersteller vom Fernseher und und und...
» Muss man sich überlegen.
» Gruß Ingo
Aber all die können das nur, wenn dein Fernseher im Netz hängt. Schaust du einfach fern über Sat oder meinetwegen auch DVB-T, dann bekommt keiner von denen irgend etwas
bigdie(R)
19.08.2022,
21:54
(editiert von bigdie
am 19.08.2022 um 21:57)
@ bigdie
» » Der isp kann theoretisch alles erfassen was du ohne Verschlüsselung
» » machst.
» » Der Diensteanbieter auch und der Hersteller vom Fernseher und und und...
» » Muss man sich überlegen.
» » Gruß Ingo
denen irgend etwas und nebenbei kostet es auch nichts, zumindest wenn du nur die öffentlichen schaust und über Sat die privaten ohne HD
bastelix(R)
19.08.2022,
22:33
» Ziehe einen Unicable LNB in Betracht.
Der hat seinen Charme, vor allem wenn man von Kabel umsteigt. Da ich aber hier in miete Wohne werde ich wohl die günstigste Lösung wählen. Nachbarin beteiligt sich an den Kosten, damit kann ich das dann nicht einfach mitnehmen falls wir ausziehen.
» Und mit irgendwelchen Billigkoax tust du dir keinen Gefallen,
Ok, beim Kabel werde ich dann nicht sparen und kaufe mir was anständiges beim Fachhandel vor Ort.
bastelix(R)
19.08.2022,
22:47
@ Ingo
Dann habe ich das gleiche Problem wenn mal das Internet ausfällt.
Ich hab da schon mal mit Kodi und einem Raspberry PI experimentiert, nur brauche ich die Hardware aktuell für etwas anderes und nachbestellen ist im Moment nicht so einfach. Aber mir fehlt dafür eh grad die Zeit für diese Basteleien ;-)
Wanzen wie Alexa oder Smart-TVs kommen mir aus Prinzip nicht ins Haus.
xy(R)
19.08.2022,
22:55
@ bastelix
» » Und mit irgendwelchen Billigkoax tust du dir keinen Gefallen,
» Ok, beim Kabel werde ich dann nicht sparen und kaufe mir was anständiges
» beim Fachhandel vor Ort.
Lass dir aber nicht unnötig Geld aus der Tasche ziehen. Irssinige Schirmung (über 100dB) ist überflüssig.
bastelix(R)
19.08.2022,
22:55
@ bigdie
» Gibt chielende LNBs um z.B. den Hotbird zu empfangen, aber ob da noch
» irgendwelche Sender drauf sind, die man braucht, wenn man nicht polnisch,
» Arabisch oder sonst eine Sprache spricht, weis ich nicht
Ok, das Thema hat sich dann erledigt. Astra und gut ist.
» Wie gesagt, von der Befestigungsstelle mal 30° über den Horizont schauen.
» Gibt auch Apps fürs Smartfone, die dir die Gradzahl anzeigen geht aber auch
» mit Wasserwage und Winkelmesser wenn man zu Zweit ist
Danke, dann turnen wir morgen mal mit der Wasserwaage auf den Balkon rum :-D
» Musst aber dann auch einen Multischalter haben, der mit Quad LNBs klar
» kommt
Oh, da hab ich wohl was falsch verstanden. Ich nehme jetzt erst mal einen LNB der vier Receiver bedienen kann. Eine Erweiterung auf mehr als vier Geräte ist im Moment eh sehr unwahrscheinlich.
bastelix(R)
19.08.2022,
23:01
» Lass dir aber nicht unnötig Geld aus der Tasche ziehen. Irssinige Schirmung
» (über 100dB) ist überflüssig.
Danke!
MiS
20.08.2022,
10:52
@ bastelix
» 1. Welche Satelliten? Vor etlichen Jahren konnte man wohl mit ausreichend
» großer Schüssel und mehreren LNBs auch noch BBC empfangen. Das geht
» anscheinend nicht mehr. Was uns wirklich wichtig ist: Die
» Öffentlich-Rechtlichen in DE. BBC wäre cool, geht aber soweit ich gelesen
» habe nicht mehr ohne extremen Aufwand. Die Öffentlich-Rechtlichen von
» Österreich wären auch ganz nett, aber die sind verschlüsselt und ich
» brauche einen Wohnsitz in AT um für die Entschlüsselung zahlen zu können.
» Also Astra (19.2E ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 1N) und gut iss,
Doch, BBC ist kein Problem, zumindest wenn Du nicht zu weit im Osten wohnst. Hier in der Gegend um Frankfurt, Wiesbaden Mainz kann ich problemlos mit einer 80cm Schüssel Astra auf 28,2° empfangen. Alle BBC Kanäle und viele andere interessante Sender. Von schielender Montage der LNBs bin ich weg, das hat nie richtig funktioniert (lag vielleicht an mir). Eine separate Schüssel kostet nicht die Welt. Daher habe ich eine kleine für Astra auf 19° und eben die größere für 28.2°. 28.2° ist für mich der wichtigere Satellit, ÖR ist out und der Rest der Familie ist eher bei Netflix.
Ich würde eine aus Alu bevorzugen. Ich hatte mal eine aus verzinktem Stahl, die nach ein paar Jahren gerostet ist. War vielleicht auch zu billig.
