vvv
03.06.2006, 17:12 |
Voltcraft VC260 - defekt? (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe vor kurzem mal wieder mein Voltcraft VC260 Multimeter rausgekramt. Es scheint jedoch leider nicht mehr zu funktionieren: Beim Laden (durch Anschluss an eine 9-12Volt-Quelle) tut sich nichts. Ich habe auch schon testweise die Sicherungen überbrückt, doch trotzdem geschieht noch nichts. Ist da noch was zu retten?
Vielen Dank! |
hws
59425 Unna, 03.06.2006, 18:05
@ vvv
und die Kristallkugel bleibt dunkel .... |
» Laden (durch Anschluss an eine 9-12Volt-Quelle) tut sich nichts. Ich habe
» auch schon testweise die Sicherungen überbrückt, doch trotzdem geschieht
» noch nichts.
wie lange geladen?
was tut sich denn nicht? - keine Anzeige, keine Reaktion?
Ging das Laden denn vorher mal?
» Ist da noch was zu retten?
Wenn ich DAS wüsste, würde ich viel Geld verdienen - als Hellseher im Zirkus.
Man müsste zumindest mal das Gerät untersuchen können. Oder sieht man schon äusserlich dicke Hammer-Dellen?
hws |
vvv
03.06.2006, 18:11
@ hws
Hallo!
Ich weiss, das ganze ist etwas schwer per Ferndiagnose zu lösen. Das Laden hat früher bestens funktioniert, jetzt kommt gar keine Anzeige mehr. Innen sind keine Korrosionsspuren o.ä..
Volker |
nutbeem
03.06.2006, 18:37
@ vvv
» Hallo!
» Ich weiss, das ganze ist etwas schwer per Ferndiagnose zu lösen. Das Laden
» hat früher bestens funktioniert, jetzt kommt gar keine Anzeige mehr. Innen
» sind keine Korrosionsspuren o.ä..
» Volker
Vermutlich ist der Akku verrottet. -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
forward
03.06.2006, 19:59
@ vvv
Voltcraft VC260 - defekt? |
Hallo ich habe das gleiche Messgerät,
den Fehler hatte ich auch schoneinmal, da war bei mir ein, wenn mich recht erinnere, 100 OHm Vorwiderstand durchgebrannt, der in Reihe zu dem Goldcap liegt. Versuch mal ob du das Gerät eventuell an 230V Laden kannst und such nach dem besagten Widerstand (er müßte etwas größer sein).
Mfg forword -- Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.) |
vvv
03.06.2006, 20:14
@ nutbeem
» » Hallo!
» » Ich weiss, das ganze ist etwas schwer per Ferndiagnose zu lösen. Das
» Laden
» » hat früher bestens funktioniert, jetzt kommt gar keine Anzeige mehr.
» Innen
» » sind keine Korrosionsspuren o.ä..
» » Volker
» Vermutlich ist der Akku verrottet.
Hi!
Das ding hat nen supercap als "akku", evtl. könnt man den ja mal testen`?
Volker |
vvv
03.06.2006, 20:15
@ forward
» Hallo ich habe das gleiche Messgerät,
» den Fehler hatte ich auch schoneinmal, da war bei mir ein, wenn mich recht
» erinnere, 100 OHm Vorwiderstand durchgebrannt, der in Reihe zu dem Goldcap
» liegt. Versuch mal ob du das Gerät eventuell an 230V Laden kannst und such
» nach dem besagten Widerstand (er müßte etwas größer sein).
» Mfg forword
Hi!
Werd ich morgen mal versuchen! Ist bei 230 Volt Ladung die Überbrückung der sicherungen via büroklammer ein problem? bzw. durch welche der beiden sicherungen geht der ladestrom? oder würde man eine kaputte sicherung erkenne`?
Volker |
klausthal
03.06.2006, 21:09
@ vvv
» » Hallo ich habe das gleiche Messgerät,
» » den Fehler hatte ich auch schoneinmal, da war bei mir ein, wenn mich
» recht
» » erinnere, 100 OHm Vorwiderstand durchgebrannt, der in Reihe zu dem
» Goldcap
» » liegt. Versuch mal ob du das Gerät eventuell an 230V Laden kannst und
» such
» » nach dem besagten Widerstand (er müßte etwas größer sein).
» » Mfg forword
» Hi!
» Werd ich morgen mal versuchen! Ist bei 230 Volt Ladung die Überbrückung
» der sicherungen via büroklammer ein problem? bzw. durch welche der beiden
» sicherungen geht der ladestrom? oder würde man eine kaputte sicherung
» erkenne`?
» Volker
nana, laß man die fingers von 230V wech!
klausthal |
vvv
03.06.2006, 21:27
@ klausthal
» » » Hallo ich habe das gleiche Messgerät,
» » » den Fehler hatte ich auch schoneinmal, da war bei mir ein, wenn mich
» » recht
» » » erinnere, 100 OHm Vorwiderstand durchgebrannt, der in Reihe zu dem
» » Goldcap
» » » liegt. Versuch mal ob du das Gerät eventuell an 230V Laden kannst und
» » such
» » » nach dem besagten Widerstand (er müßte etwas größer sein).
» » » Mfg forword
» » Hi!
» » Werd ich morgen mal versuchen! Ist bei 230 Volt Ladung die Überbrückung
» » der sicherungen via büroklammer ein problem? bzw. durch welche der
» beiden
» » sicherungen geht der ladestrom? oder würde man eine kaputte sicherung
» » erkenne`?
» » Volker
» nana, laß man die fingers von 230V wech!
» klausthal
Okay, ich versuchs dann einfach mit den originalsicherungen... |
nutbeem
04.06.2006, 11:14
@ vvv
» » » Hallo!
» » » Ich weiss, das ganze ist etwas schwer per Ferndiagnose zu lösen. Das
» » Laden
» » » hat früher bestens funktioniert, jetzt kommt gar keine Anzeige mehr.
» » Innen
» » » sind keine Korrosionsspuren o.ä..
» » » Volker
» » Vermutlich ist der Akku verrottet.
» Hi!
» Das ding hat nen supercap als "akku", evtl. könnt man den ja mal testen`?
» Volker
Ja, solche SuperCaps altern stark und oft dreht sich die Polarität durch eine Nichtbenutzung.
Fliesst denn Strom ins Gerät? -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
nutbeem
04.06.2006, 12:01
@ vvv
Hier ist ein auszug aus dem Schaltplan:
Wenn das Gerät mit Solar nicht funktioniert, dann ist was anderes defekt. Ich vermute den GoldCap oder den Spannungswandler IC U2.
Das kannst aber leicht prüfen, wenn das Gerät öffnest und es einfach nachmisst, ob der LT IC U2 Spannung liefert. Evtl. ist eine Diode kaputt gegangen. Prüfe dazu D14 bis D19
forward
04.06.2006, 12:48
@ vvv
Hallo nochmal,
» Ist bei 230 Volt Ladung die Überbrückung
Sicherungen sollte man generell nicht überbrücken. Kann dir aber sagen, das der Ladestrom durch keiner der beiden Sicherungen fließt. Die Sicherungen sind nur für die Strommessung. Die Sicherung bei der Ladung stellt der schon erwähnte Widerstand dar. P.S. Vergiss bitte nicht, dass das Gerät 2 Schalterstellungen zum Laden hat (eine für 9-12 V und eine für 230 V.). Solltest du ausversehn einmal das Gerät mit der 12 V Stellung an die Steckdose geklemmt haben, dann wars das wahrscheinlich für immer, es sei denn du hast Glück und es hat auch dann nur den Widerstand entschärft.
»oder würde man eine kaputte sicherung
» erkenne`?
» Volker
Eine kaputte Keramiksicherung kann man nur durch Durchgangsprüfen ermessen. Bei Klarsichtsicherungen sieht man ja ob der Draht durchgefatzt ist.
Mfg Steve -- Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.) |
forward
04.06.2006, 13:08
@ nutbeem
Hallo
Ich hab eine kleine Frage: wo ist der Schaltplan? Wo bekommt man den her? Seltsamerweise zeigt er beim antworten den Link hier:
aber im Forum kann ich nichts sehen. Woran kann das liegen?
forward
04.06.2006, 13:10
@ forward
Nicht das du dir verarscht vorkommst, aba den Link, den ich eben mitgesendet hab sieht man schon wieder nur beim Antworten. Und kein Bild weit und breit. Danke für deine Antwort. -- Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.) |
nutbeem
04.06.2006, 14:38
@ forward
» Nicht das du dir verarscht vorkommst, aba den Link, den ich eben
» mitgesendet hab sieht man schon wieder nur beim Antworten. Und kein Bild
» weit und breit. Danke für deine Antwort.
Ich kann den Link schon sehen, auch den, den du gesendet hast. Vermutlich ist dein Browser 'verstellt'.
Aber geh einfach auf die Seite von Conrad, suche nach dem VC260 DMM und auf der Verkaufsseite kannst du den Schaltplan + Bedienungsanleitung runterladen -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
forward
04.06.2006, 19:24
@ nutbeem
Danke nochmal, hab jetzt rausgefunden woran es lag. Meine Firewall hat die Cookies nicht zugelassen. -- Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.) |
