arcticstyle
11.08.2022, 13:07 (editiert von arcticstyle am 11.08.2022 um 13:11) |
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern (Elektronik) |
ich möchte diese Spritzkabine neu Anschließen. Was muss ich beachten, brauche ich noch weitere Komponenten?
1. An/Aus Schalter fehlt
2. Motorschutzschalter?
Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
Ich monierte alles vor, dann kommt der Elektriker kurz zum Prüfen (die haben im Moment einfach keine Zeit für Kleinigkeiten… )
Leider klappt der Bilderupload im Forum nicht… . |
xy
11.08.2022, 13:21
@ arcticstyle
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» Leider klappt der Bilderupload im Forum nicht… .
Maximale Dateigröße beachten! |
Offroad GTI
11.08.2022, 13:24
@ arcticstyle
» 1. An/Aus Schalter fehlt
» 2. Motorschutzschalter?
Nie verkehrt.
» Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor |
xy
11.08.2022, 13:54
@ Offroad GTI
» » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » 2. Motorschutzschalter?
» Nie verkehrt.
» » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
Und auf die Richtung des Drehfelds achten! |
Gast
11.08.2022, 15:18
» » » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » » 2. Motorschutzschalter?
» » Nie verkehrt.
» » » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» » Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
» Und auf die Richtung des Drehfelds achten!
Vorallem dann, wenn noch eine Stern-/Dreieckumschaltung stattfinden sollte. |
Eierschale
11.08.2022, 18:51
» » Nie verkehrt.
In der Spritzkabine wird man es recht schnell merken, wenn der Lüfter falsch herum läuft. |
xy
11.08.2022, 19:19
@ Eierschale
» » » » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » » » 2. Motorschutzschalter?
» » » Nie verkehrt.
» » » » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» » » Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
» » Und auf die Richtung des Drehfelds achten!
» In der Spritzkabine wird man es recht schnell merken, wenn der Lüfter
» falsch herum läuft.
Nicht bei einem Radiallüfter, der hat dann nur viel geringeren Durchsatz. |
ingo
11.08.2022, 22:01
Eben, das merkt man, wenn der Farbnebel bleibt.
Gruß Ingo |
