krasnaje
09.08.2022, 13:15 |
Zufallsanzeige von 3 LED`s bzw. ultrahellen LED`s (Elektronik) |
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Schaltplan oder ähnlichem mit dem ich mein Projekt verwirklichen kann. Vorweg, ich habe bisher nur versuchsweise mit Elektronik zu tun, das war ein kleiner Anfängerkasten womit man LED`s schalten konnte.
Ich möchte 3 LED`s besser noch ultrahelle LED`s so schalten das sie abwechselnd nach dem Zufallsprinzip kurz aufleuchtet (z.B. eine halbe Sekunde lang). Nach ca. 2 Sekunden leuchtet wieder nach dem Zufallsprinzip eine der 3 LED`s auf.
Ich würde die 3 LED`s gerne über einen Schlagkissen anbringen, damit meine Tochter je nachdem welche LED leuchtet reaktionsschnell auf das entsprechende Schlagkissen schlägt. Sie macht seit Jahren Karate.
Vielleicht gibt es ja einen entsprechenden Schaltplan oder jemand kann mir einen Tipp geben wo ich suchen kann. |
bigdie
09.08.2022, 13:51
@ krasnaje
Zufallsanzeige von 3 LED`s bzw. ultrahellen LED`s |
» Hallo, ich bin auf der suche nach einem Schaltplan oder ähnlichem mit dem
» ich mein Projekt verwirklichen kann. Vorweg, ich habe bisher nur
» versuchsweise mit Elektronik zu tun, das war ein kleiner Anfängerkasten
» womit man LED`s schalten konnte.
» Ich möchte 3 LED`s besser noch ultrahelle LED`s so schalten das sie
» abwechselnd nach dem Zufallsprinzip kurz aufleuchtet (z.B. eine halbe
» Sekunde lang). Nach ca. 2 Sekunden leuchtet wieder nach dem Zufallsprinzip
» eine der 3 LED`s auf.
» Ich würde die 3 LED`s gerne über einen Schlagkissen anbringen, damit meine
» Tochter je nachdem welche LED leuchtet reaktionsschnell auf das
» entsprechende Schlagkissen schlägt. Sie macht seit Jahren Karate.
» Vielleicht gibt es ja einen entsprechenden Schaltplan oder jemand kann mir
» einen Tipp geben wo ich suchen kann.
So blöd, wie es klingt, aber Zufall ist eines der schwierigsten Sachen. Mit einem Microrechner kann man so etwas evtl programmieren. |
xy
09.08.2022, 14:20
@ bigdie
» So blöd, wie es klingt, aber Zufall ist eines der schwierigsten Sachen.
PIN-Diode und Kalium-40.
» Mit einem Microrechner kann man so etwas evtl programmieren.
Nur Pseudozufall, aber das würde hier sicher reichen.
Aber sie hat eh schon passende Antwort bekommen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/541133#new |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 15:49 (editiert von cmyk61 am 09.08.2022 um 15:50)
Für sowas ist Geschwindigkeit ein passender Ersatz...
die LEDs mit 50-100Hz mit nem Dezimalzähler o.ä. durchzählen lassen. Die variable Reaktionszeit ist Zufall genug.
Dann irgendwann STOP.
Ralf
» » So blöd, wie es klingt, aber Zufall ist eines der schwierigsten Sachen.
» PIN-Diode und Kalium-40.
» » Mit einem Microrechner kann man so etwas evtl programmieren.
» Nur Pseudozufall, aber das würde hier sicher reichen.
» Aber sie hat eh schon passende Antwort bekommen:
» https://www.mikrocontroller.net/topic/541133#new |
bigdie
10.08.2022, 05:47 (editiert von bigdie am 10.08.2022 um 06:04)
@ krasnaje
Geht übrigens auch mit einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo umzusetzen. Muss man aber auch programmieren. Ist aber nicht viel dazu. Die Logo hat einen Baustein, der zufällige Zeiten generiert in einem einstellbaren Zeitbereich. Der 1. der 3 Bausteine, der sich meldet setzt alle 3 zurück und dann gibt es noch 3 mal Ausschaltverzögerung , die bestimmt die Leuchtdauer
B1-B3 Zufallszeiten
über B4 M1 und B5 wird zurück gesetzt B5 bestimmt dabei die Mindestpausenzeit
B7,B11,B12 bestimmt die Leuchtdauer der 3 LEDs und die 3xQ sind die Ausgänge.
So einfach kann programmierung sein. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.08.2022, 08:58
Hallo xy,
Es wundert mich nicht, dass Du auf den faulen Trick sogleich auf die Spur gekommen bist.
Ich finde es in Ordnung, wenn man zwei Foren benutzt, aber dies Serie und nicht parallel !!!
Mit "in Serie" veranstaltet man kein Wettrennen zwischen den Foren.
Sobald man diesen faulen Trick erkennt, sollte man die ganze Sache ignorieren.
Anders ist es wenn man seriell arbeitet: Man beginnt mit einem zweiten Forum,
wenn man vom ersten keine oder falsche Antworten bekommt.
Zwischen Forum 1 und Forum 2 legt men eine Pause ein vo einem Tag ein.
Dieses Verhalten hat etwas mit Anstand zu tun.
BTW. Es gibt auch eine digitale Hardwärelösung und diese nennt sich MLS-Generator (MLS = maximale Längen-Sequenz).
Das eignet sich aber eher für die Erzeugung von Rauschen...
Ich habe sowas vor Jahrzehnten mal gebaut. -- Gruss
