cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.08.2022, 20:34 |
Datenveränderung bei Upload in Cloud (Computertechnik) |
Moin zusammen,
ich nutze gelegentlich die Cloud von GMX um der lieben Verwandtschaft Fotos zur Verfügung zu stellen.
Heute fiel mir auf, dass die jpgs hierbei ihrer Metadaten beraubt werden. Ich habe es zunächst auf den Mac geschoben, aber mit dem Windoof-Notebook passiert das auch.
Als workaround kann ich die Fotos natürlich mit ZIP einkästeln. Aber das ist für mich natürlich nicht die Lösung der Frage: warum die Daten ihrer Meta-Daten beraubt werden und wie ich das ggf durch entsprechende Einstellungen verhindern kann. Ich habe natürlich auch Herr-Frau-Divers Google bemüht, bin jedoch nicht auf eine Lösung gestoßen
Vielleicht hat einer von Euch einen Lösungsansatz?
Ralf |
xy
08.08.2022, 20:49
@ cmyk61
Datenveränderung bei Upload in Cloud |
» ich nutze gelegentlich die Cloud von GMX um der lieben Verwandtschaft Fotos
» zur Verfügung zu stellen.
» Heute fiel mir auf, dass die jpgs hierbei ihrer Metadaten beraubt werden.
GMX wird fürsorglich sein, nicht dass du aus Versehen mehr verrätst als dir lieb ist. |
orb
09.08.2022, 05:27
@ cmyk61
» Vielleicht hat einer von Euch einen Lösungsansatz?
Was sagt denn den Kundendienst von GMX? |
bigdie
09.08.2022, 10:01
» » ich nutze gelegentlich die Cloud von GMX um der lieben Verwandtschaft
» Fotos
» » zur Verfügung zu stellen.
» » Heute fiel mir auf, dass die jpgs hierbei ihrer Metadaten beraubt
» werden.
» GMX wird fürsorglich sein, nicht dass du aus Versehen mehr verrätst als dir
» lieb ist.
Das wird wohl der Grund sein, sind ja z.B. auch GPS Daten möglich, die nicht unbedingt jeder sehen muss, Außerdem tun sich dann auch Suchmaschinen schwerer, die nach Urheberrechtsverletzungen suchen, wenn du ein fremdes Bild öffentlich machst |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 10:36
@ cmyk61
Servus alle miteinander,
ein Teil der Fragen haben sich von alleine gelöst.
Die Metadaten werden augenscheinlich von GMX nicht gelöscht.
Es verhielt sich jedoch so, dass etliche, von einem iphone stammenden Fotos ohne Metadaten ausgelesen wurden. Woran das genau lag versuche ich noch zu klären.
Ich hatte beim überprüfen der Metadaten auf GMX wahrscheinlich stets diese Bilder (von ca 600 Fotos) erwischt.
Beim erneuten Hochladen eines Fotos von meinem Notebook (mit Nikon geschossen und definitiv MIT Metadaten) in die GMX-Cloud fiel mir dies dann auf.
Was mich aber noch immer verwirrt, ist die geänderte Datumsangabe der upgeloadeten Dateien. Bei Bildern MIT Metadaten ist das ja kein Problem, denn ich kann ja auf das Exif-Datum zugreifen (ich verändere den Dateinamen nämlich stets in YYYY MM DD lfdNR Bezeichnung.JPG) Aber bei Fotos ohne Metadaten und durch Upload verändertes Datum der Datei wirds kniffelig. Workaround auch hier: ZIP
Aber insgesammt ist es schon strange, was die verschiedenen Programme jeweils mit dem Datum anstellen. Immerhin gibt es das systemrelevante Erstell-, Änderungs- und Zugriffsdatum. Und es scheint nur Interpretationssache zu sein, ob eine (Bild)Datei beim upload neu erstellt wird. Aus Sicht des Systems wird die Datei natürlich NEU erstellt. Aber dad Bild wird eben nicht neu erstellt sondern lediglich eine Kopie hergestellt. Da wurde wohl etwas nicht zuende gedacht. Zumindest nicht aus Sicht eines Fotografen dessen Metadaten zu irgendeinem Zeitpunkt ohne dessen ausdrücklichen Wunsch automatisiert entfernt wurden.
Ralf
» Ich habe es zunächst auf den Mac geschoben, aber mit dem Windoof-Notebook
» passiert das auch.
» Als workaround kann ich die Fotos natürlich mit ZIP einkästeln. Aber das
» ist für mich natürlich nicht die Lösung der Frage: warum die Daten ihrer
» Meta-Daten beraubt werden und wie ich das ggf durch entsprechende
» Einstellungen verhindern kann. Ich habe natürlich auch Herr-Frau-Divers
» Google bemüht, bin jedoch nicht auf eine Lösung gestoßen
» Gruß
» Ralf |
Theo.
09.08.2022, 11:09
@ cmyk61
Hallo
Die Lösung wäre vielleicht sich eine eigene Seite bei Strato zuzulegen auf der man dann einen öffentlichen Bereich mit diesen Bildern einrichtet. Der Rest der Seite ist dann Kennwort geschützt.
Theo |
bigdie
09.08.2022, 11:11
@ cmyk61
» Aber insgesammt ist es schon strange, was die verschiedenen Programme
» jeweils mit dem Datum anstellen. Immerhin gibt es das systemrelevante
» Erstell-, Änderungs- und Zugriffsdatum. Und es scheint nur
» Interpretationssache zu sein, ob eine (Bild)Datei beim upload neu erstellt
» wird. Aus Sicht des Systems wird die Datei natürlich NEU erstellt. Aber dad
» Bild wird eben nicht neu erstellt sondern lediglich eine Kopie hergestellt.
» Da wurde wohl etwas nicht zuende gedacht. Zumindest nicht aus Sicht eines
» Fotografen dessen Metadaten zu irgendeinem Zeitpunkt ohne dessen
» ausdrücklichen Wunsch automatisiert entfernt wurden.
Da hilft evtl ein ordentlicher Dateimanager, denn das Gleiche passiert dir auch, wenn du eine Kopie auf einem USB Stick machst.
In einem Dateimanager wie Speed Commander, sicher auch im Total Commander kann man alles voreinstellen, wie man es haben will, also ob das Datum der Erstellung übernommen wird oder nicht. Dateien und Ordner werden da auch unterschiedlich behandelt, bzw kann man das getrennt einstellen. |
