Axel R
08.08.2022, 17:51 |
geschirmtes Kabel (Elektronik) |
Hallo und guten Tag
Für eine Lüftungsregelung, mit der entfeuchtet werden soll, benötige ich eine Kabelverlängerung.
Es sind da 2 Fühler für Feuchte und Temperatur, die mit 4 x 0,35 mm² ungeschirmten Kabel, 1x 1 m und 1x 5 m, angeschlossen sind.
Sicherlich ist dort so ein kleiner Rasperi oder ähnlich drin, der den Rechenvergleich der beiden Fühler bewältigt.
Der Hersteller sagt: längeres Kabel ist kein Problem aber bitte mit Schirm.
Zu den Fühlern geht GRD, +, und 2 weitere Adern.
Der Schirm soll am Regler an GRD.
Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird und das Kabel muss durch das ca. 10 cm HT Rohr.
Gerne würde ich das neue Kabel an den Fühler Schrauben und das freie Ende dann durch das Rohr ablassen.
Unten möchte ich das dann an das kurze Kabel anstecken. Das kurze Kabel würde ich dann vorher mit einem Stecker versehen.
Was für ein Kabel und was für Stecker sollte ich nehmen ?
Die Lüfter werde ich dann auch erneuern, denn die laufen ungeregelt sich seit 10 Jahren. 140x140 mm und langsamläufer.
Gruss Axel R |
xy
08.08.2022, 18:14
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Was für ein Kabel und was für Stecker sollte ich nehmen ?
Ohne den Temperaturfühler zu kennen kann es da keine sinnvolle Antwort geben. |
Axel R
08.08.2022, 18:40
geschirmtes Kabel |
» » Was für ein Kabel und was für Stecker sollte ich nehmen ?
» Ohne den Temperaturfühler zu kennen kann es da keine sinnvolle Antwort
» geben.
Der Regler verarbeitet
Sensoren DHT22, SHT30, SHT31 und SHT35
Mehr kann ich im Moment nicht feststellen, müsste da schrauben - ungern.
Es soll ein sehr guter und teurer Regler drin sein.
Beim anpusten hat er sofort reagiert und andere Werte für % und C° gezeigt.
Gruss Axel R |
xy
08.08.2022, 18:55
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Der Regler verarbeitet
» Sensoren DHT22, SHT30, SHT31 und SHT35
Das ist doch schon mal was. Ich schau mir später mal die Datenblätter an. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.08.2022, 19:05
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Es soll ein sehr guter und teurer Regler drin sein.
» Beim anpusten hat er sofort reagiert und andere Werte für % und C°
» gezeigt.
Wenn mir ein großer Hammer auf den Fuß fällt springe ich auch.
Bin aber deshalb noch lange kein guter Weit- Hoch- oder sonst wohin Springer. |
xy
08.08.2022, 19:20
geschirmtes Kabel |
» » Der Regler verarbeitet
» » Sensoren DHT22, SHT30, SHT31 und SHT35
» Das ist doch schon mal was. Ich schau mir später mal die Datenblätter an.
So getan. Ich empfehle dir mal STP Patchkabel. |
Axel R
09.08.2022, 04:00
@ simi7
geschirmtes Kabel |
» Wenn mir ein großer Hammer auf den Fuß fällt springe ich auch.
» Bin aber deshalb noch lange kein guter Weit- Hoch- oder sonst wohin
» Springer.
Ist schon schlimm, wo so ein Hammer alles hin fallen kann.
Gute Besserung ! |
Axel R
09.08.2022, 04:47
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
was ich da mal schnell gefunden habe ist ein 4x2x0,49. Wobei je 2 Adern zu einem Paar verdrillt sind.
Bei der Installation einer Sprechanlage vor vielen Jahren gab es mit einem Kabel mal ein Problem, weil es nicht sark genug verdrillt war und so kleine Relais unkontrolliert schalteten.
Gibt es so etwas immer noch, dass da Kabel kleine Trafos sein können ? Oder sind die Cat Kabel auf der sicheren Seite ?
Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
Die ganze angestrebte Regelung hat ja eine Geschichte. Es gab mal etwas von ELV mit Funk. Ist bestimmt mit den 90 cm Kellerwänden problematisch.
Dann gibt es den "BAYERN Lüfter" für 400-500 € - mit dickem Ventilator. Funktioniert, mir aber zu teuer.
Zuletzt habe ich in der Heise Zeitung MAKEN eine Bastellösung gefunden. Die hatte aber auch ein Problem, was meiner Meinung nach von den dort verwendeten kleinen Schaltnetzteil kam. (Die Dinger können ja senden)
Nachdem wir 42 °C hatten war der Keller wieder klatschnass. Kommt eben davon, wenn der Venti immer läuft. Dann habe ich den jetzt gekauften Regler gefunden. Aufbau fast identisch mir der MAKEN Geschichte. Aber kein Schaltnetzteil sondern ein kleiner Trafo. Grosse LED Anzeige, vieles einstellbar und einiges fix. Wer sich mal mit diese Taupunktgeschichte befasst hat, weiss das dort gerechnet werden muss.
Toll bei dem Regler ist auch, das beim Lieferschein ein Zettel mit Tel.Nr. dabei war, für Hilfe bei der Einstellung.
Dort habe ich dann wegen dem Kabel mal angerufen und etwas geschwätzt.
"Ja, man baut verschiedene Dinge in dieser Art. Eigendlich ist mit dem Regler nicht das tolle Geschäft zu machen. Die Herstellung passt aber ins Konzept."
Meine Antwort: dann muss man es doch mindestens gut machen, damit man nicht noch Reklamationen hat.
"Ja, so ist es ! deshalb haben wir auch etwas teure Sensoren genommen."
Nochmal zum Kabel: Die Stecker können angelötet werden ? Oder sollte ich andere Steckverbindungen nehmen ?
Gruss Axel R |
Gast3
09.08.2022, 05:54
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Nochmal zum Kabel: Die Stecker können angelötet werden ? Oder sollte ich
» andere Steckverbindungen nehmen ?
Deine CATltg. auf Datendosen z. Bspl. CobiNet Art.-Nr. 6960 0052 oder
Module 6920 1052.1 auflegen.
Diese Dinger sind top und haben sich 1000-fach bewährt.
Mit Patch-Ltg, wie von xy angeregt, zu Gerätschaften dann verbinden. |
xy
09.08.2022, 07:39
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
I2C über so eine lange Strippe ist ziemlich heftig. |
Axel R
09.08.2022, 09:13
@ Gast3
geschirmtes Kabel |
» » Nochmal zum Kabel: Die Stecker können angelötet werden ? Oder sollte ich
» » andere Steckverbindungen nehmen ?
» Deine CATltg. auf Datendosen z. Bspl. CobiNet Art.-Nr. 6960 0052 oder
» Module 6920 1052.1 auflegen.
» Diese Dinger sind top und haben sich 1000-fach bewährt.
» Mit Patch-Ltg, wie von xy angeregt, zu Gerätschaften dann verbinden.
Das sind dann doch 8 Adern + Schirm und ich brauche doch nur 4 +Schirm !
Da ist dann sicher auch noch Werkzeug nötig ?
Gruss Axel R |
xy
09.08.2022, 09:50
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Das sind dann doch 8 Adern + Schirm und ich brauche doch nur 4 +Schirm !
Dank Massenfertigung ist es dennoch billiger als eines mit genau passender Aderzahl.
» Da ist dann sicher auch noch Werkzeug nötig ?
So ein einfaches Auflegewerkzeug für LSA kostet nur ganz wenige €. |
bigdie
09.08.2022, 11:44
geschirmtes Kabel |
» So ein einfaches Auflegewerkzeug für LSA kostet nur ganz wenige €.
Gibt auch Dosen mit Keystone Einsätzen, da braucht man kein spezielles Werkzeug
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=cat+6+keystone&_sacat=0
https://www.ebay.de/itm/284571597615?hash=item4241c9fb2f:g:QwEAAOSwZ7ZiMfeq
https://www.ebay.de/itm/382927488989? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 12:24 (editiert von cmyk61 am 09.08.2022 um 12:25)
geschirmtes Kabel |
» » Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
» I2C über so eine lange Strippe ist ziemlich heftig.
*loool* wie recht Du hast. Einer meiner Spezis versucht schon seit Monaten diese Grenze auszureizen und erleidet regelmäßig Schiffbruch.
Es kommen regelmäßige Hilferufe nach Berechnung der Terminierungswiderstände, Leitungswahl, Booster etc, damit die Signale nicht so sehr verfälscht werden.
Alle Hinweise darauf, dass der I2C eigentlich ein short-range-Bus ist, verhallen unbeachtet.
Ralf |
simi7
D Südbrandenburg, 09.08.2022, 13:07
@ Axel R
geschirmtes Kabel |
» Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird und
Warum muss der aufs Dach?
Ist dort eine wesentlich andere Temperatur und v.a. Luftfeuchte als weiter unten, wo du ein nicht so langes Kabel brauchst?
Bei deinem klatschnassen Keller hätte ich lieber ganz aufs Lüften verzichtet als falsch zu lüften. |
xy
09.08.2022, 13:10
@ cmyk61
geschirmtes Kabel |
» » » Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
» » I2C über so eine lange Strippe ist ziemlich heftig.
» *loool* wie recht Du hast. Einer meiner Spezis versucht schon seit Monaten
» diese Grenze auszureizen und erleidet regelmäßig Schiffbruch.
» Es kommen regelmäßige Hilferufe nach Berechnung der
» Terminierungswiderstände, Leitungswahl, Booster etc, damit die Signale
» nicht so sehr verfälscht werden.
» Alle Hinweise darauf, dass der I2C eigentlich ein short-range-Bus ist,
» verhallen unbeachtet.
P82B715
I2C bus extender
Und AN255-02. |
