Diode1990
07.08.2022, 17:08 |
Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern (Elektronik) |
Hallo, vielleicht hat jemand eine gute Quelle zum nachlesen oder eine Antwort für mich.
Ein Thema beschäftigt mich zur Zeit sehr und ich finde keine Antwort darum versuch ich es mal hier.
Wie kann eine Wechselrichtung den Stromfluss beeinflussen dass ich erzeugte Energie selber nutzen kann ohne dass eingespeist wird. Dass ich zum Einspeisen die Spannung erhöhe ist mir klar. Aber was macht er dass die Energie nicht ins öffentliche Netz fließt. Ich kann es mir einfach nicht erklären.
Danke |
bigdie
15.08.2022, 13:42
@ solarkineu
Wechselrichter einspeisen oder Eigenverbrauch steuern |
In dem Moment, wo er regeln muss, also den Strom reduzieren, fällt über ihm Spannung ab. Spannung x Strom ist die Leistung. Also entweder regelt er irgend etwas, dann hat er verlustleistung, oder er schaltet einfach nur durch, dann ist sie gering. |
solarkineu
15.08.2022, 11:30
@ bigdie
» » » » bei einem Verbraucher von 100 Watt 90Watt kommen damit aus der
» » » Solaranlage
» » » Ein Transistor hat min 0,6V Durchlassspannung, bei 10 A sind das also
» » min
» » » 6W Verlust. In dem Zustand ist er aber voll durchgeschalten soll er
» den
» » » Strom regeln, muss zwangsläufig die Spannung über ihm steigen. Ist sie
» » z.B.
» » » 3V verheizt er schon 30W
» » Hallo
» » der Transitor hat 1mOhm Durchgangswiderstand das sind bei 10A 10mV
» » 10mV * 10A = 100mW das ist die Erklärung warum er nicht warm wird
» Dann ist es ein Mosfet, der voll durchgesteuert ist und der regelt dann
» nicht.
Komisch er regelt im Bereich von 10 bis 200Watt, es funktioniert
es verwundert mich wenn der elektronische Zähler 1..2 Watt Verbrauch anzeigt
Die Wohnung aber 80Watt braucht weil der Kühlschrank läuft. |
bigdie
14.08.2022, 13:37
@ solarkineu
» » Solaranlage
» min
» » 6W Verlust. In dem Zustand ist er aber voll durchgeschalten soll er den
» z.B.
» Hallo
Dann ist es ein Mosfet, der voll durchgesteuert ist und der regelt dann nicht. |
Wolfgang Horejsi
14.08.2022, 12:33
@ solarkineu
» » Solaranlage
» min
» z.B.
» Hallo
Was ist das für ein Transistor? Die Mosfets, die hier herum liegen, haben Ron von etwa 5mOhm oder mehr.
Der erwähnte Tr. mit 0,6V war wohl ein npn BJT. |
solarkineu
14.08.2022, 10:29
@ bigdie
» Solaranlage
» Ein Transistor hat min 0,6V Durchlassspannung, bei 10 A sind das also min
» Strom regeln, muss zwangsläufig die Spannung über ihm steigen. Ist sie z.B.
Hallo
10mV * 10A = 100mW das ist die Erklärung warum er nicht warm wird |
bigdie
11.08.2022, 05:32
@ Solarstrom
» » » » » Dem Wechselrichter wird vorgegaukelt die
» » » » » Batterie
» » » » » ist ein Solarmodul. Erreicht wird das durch einen Transistor der
» als
» » » » » Stromquelle
» » » » » arbeitet.
» » » » Ein Transistor als Stromquelle, wie viel deiner Batteriekapazität
» » » verheizt
» » » » du dann im Transistor?
» » » viel hatte ich auch gedacht, aber der Transistor wird nicht mal warm
» » » trotz 10A. Die Reglung funktioniert ausgezeichnet.
» » Dann regelt er auch nichts
» Die Praxis zeigt aber das er regelt im Bereich von 10 bis 200 Watt
» je nach Verbrauch. Der Zähler z.B zeigt einen Verbrauch noch unter 10 Watt
» an
» bei einem Verbraucher von 100 Watt 90Watt kommen damit aus der Solaranlage
Ein Transistor hat min 0,6V Durchlassspannung, bei 10 A sind das also min 6W Verlust. In dem Zustand ist er aber voll durchgeschalten soll er den Strom regeln, muss zwangsläufig die Spannung über ihm steigen. Ist sie z.B. 3V verheizt er schon 30W |
Solarstrom
10.08.2022, 23:00
@ bigdie
» » » » Batterie
» » » » ist ein Solarmodul. Erreicht wird das durch einen Transistor der als
» » » » Stromquelle
» » » » arbeitet.
» » verheizt
je nach Verbrauch. Der Zähler z.B zeigt einen Verbrauch noch unter 10 Watt an
bei einem Verbraucher von 100 Watt 90Watt kommen damit aus der Solaranlage |
bigdie
10.08.2022, 05:58
@ Solarstrom
» » » Batterie
» » » Stromquelle
» » » arbeitet.
» verheizt
Dann regelt er auch nichts |
Solarstrom
10.08.2022, 00:03
@ bigdie
» » Batterie
» » Stromquelle
» » arbeitet.
» Ein Transistor als Stromquelle, wie viel deiner Batteriekapazität verheizt
trotz 10A. Die Reglung funktioniert ausgezeichnet. |
bigdie
09.08.2022, 05:29
@ Solarstrom
» Batterie
» Stromquelle
» arbeitet.
Ein Transistor als Stromquelle, wie viel deiner Batteriekapazität verheizt du dann im Transistor? |
Solarstrom
08.08.2022, 22:51
@ bigdie
So eine Anlage hab ich in Betrieb die je nach Verbrauch den Strom aus einer Batterie
oder den Solarmodulen entnimmt. Dem Wechselrichter wird vorgegaukelt die Batterie
ist ein Solarmodul. Erreicht wird das durch einen Transistor der als Stromquelle
arbeitet. Die Leistungsreglung ist keine Reglung sondern eine Steuerung.
Eine Reglung hat nicht funktioniert, weil eine sehr große Zeitkonstante erforderlich war.
Bei jeder Laständerung fand eine Rückspeisung statt.
Funktioniert seit Jahren, ein Stromfluss ins Netz findet nicht mehr statt. |
bigdie
08.08.2022, 16:34
@ ingo
» Warum hast du das dann gemacht?
» Gruß Ingo
-Weil auf dem Hauskonto Geld ist, und wir Inflation haben
-Wiel ich ein Spielzeug brauche und für eine Modelleisenbahn kein Platz ist
Ich muss keine Begründung finden und mir das schön rechnen, wenn ich mal Geld zum Fenster raus werfe. Die Modelleisenbahn wurde früher auch immer fürs Kind gekauft, wenn der Vater Spieltrieb hatte.
Ein Freund aus Kindertagen hat mir stolz erzählt, er hat eine Solaranlage mit Akku und spart nun jede Menge Strom. Die Anlage hat über 20000€ gekostet. Und er glaubt, das sich das lohnt. Er wohnt mit Frau in einem Einfamilienhaus.
In meinem Haus wohnt meine Mutter, mein Bruder mit Frau und ich, jeder in einer Wohnung. Wir brauchen ca. 2000€ für Strom im Jahr Mit so einer Anlage selbst wenn du keine kWh Strom aus dem Netz nimmst, kostet die Grundgebühr ja schon 700€ im Jahr, Ich kann also theoretisch max. 1300€ sparen 20000€/1300 sind 15 Jahre. So lange wird wahrscheinlich weder der Akku noch der WR halten und das die Anlage auch im Winter meinen Strombedarf zu 100% deckt, glaube ich nicht. Der Mann ist 62 und in Rente, weil er schon einen Herzimpfarkt hatte. Ich wollte ihm erklären, das er das Geld besser angelegt hätte, wenn er mit seiner Frau 3 Kreuzfahrten gemacht hätte. Hat er mir nicht geglaubt. Er ist fest überzeugt, das die Anlage bei Regen und im Winter nicht viel weniger liefert. Das grenzt an Gehirnwäsche, was die Vertreter ihm erzählt haben. |
ingo
08.08.2022, 15:08
@ bigdie
Gruß Ingo |
bigdie
08.08.2022, 13:37
@ Strippenzieher
» Simpel ausgedrückt:
» 1. erkennen, wann Energie rückgespeist wird (dafür gibt es spezielle
» Überwachungseinrichtung (aufwendig, musst was löhnen))
» 2. daraufhin Verbraucher einschalten, also Eigenverbrauch erhöhen bis keine
» Rückspeisung mehr erfolgt
» 3. erkennen, wann Energie dem Netz entnommen wird
» 4. daraufhin Verbraucher ausschalten, also Eigenverbrauch senken bis keine
» Entnahme aus dem Netz mehr erfolgt
Übrigens, falls ich mal viel Lust und Zeit zum Basteln habe, werde ich mir solch einen Zähler hinter den Zähler vom Versorger setzen
https://www.ebay.de/itm/125430340487?hash=item1d343b1b87:g:TyEAAOSwUxli3PJL
Der gibt S0 signale aus und er hat oben 2 LEDs, die Import oder Export der Energie anzeigen. Entweder mache ich einen Eingriff oder klebe einfach 2 Fototransistoren oben drauf. Das kann ich dann mit einer Siemens Logo auswerten, die sitzt dort eh schon. Und nicht weit weg sitzt meiner Mutter ihr Gefrierschrank. Der hat eine Schnellfrost Taste. Wenn ich Überschuss einspeise, dann drückt die Logo sozusagen die Schnellfrosttaste, zu der ich parallel 2 Drähte löte ebenso werte ich die LED der Taste aus.
Wenn Schnellfrost aktiv ist, kühlt der Gefrierschrank mit max. Leistung über mehrere Stunden. Heist, ich speichere Energie in Kälte oder tiefen Temperaturen.
Nicht, weil es viel bringen wird, sondern eher aus Basteltrieb.
Gestern hat meine Balkonanlage übrigens 4 kWh geliefert, das ist der höchste Wert, den ich bisher gesehen habe seit dem 28.07. als sie in Betrieb ging.
Falls ich alles selber gebraucht habe, also 1,40€ Da werden noch viele schöne Tage nötig sein, um die 1500€ abzuarbeiten |
bigdie
08.08.2022, 12:41
@ simi7
» » Die max. zulässige
» » Spannung darf er dabei natürlich nicht überschreiten.
» Kann er auch nicht. Das wäre sonst ein Netz mit sehr hohem Innenwiderstand.
Naja, kann ja sein, die Netzspannung ist vom Versorger her schon an der Obergrenze, dann reicht ein Volt. also evtl schon der Spannungsfall auf der Leitung. |
