matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
00:55
2 Themen (Elektronik)
Hallo liebe Gemeinde,
erste Frage: Warum sind im Taskmanager 14 Prozesse aufgelistet, wenn ich im Browser Opera nur 1 Prozess am Laufen habe? Ich habe schon gegoogelt, das sei normal, je nachdem wieviele Fenster man da am Laufen hat. Wie gesagt, es ist nur eine Seite, die im Browser geöffnet ist und es sind 14 Opera-Prozesse im Taskmanager von Opera unterwegs.
Zweite Frage: Isolierscheiben; Eine Glimmerscheibe hat eine Dicke von 0,15mm, eine Silikonscheibe hat 0,35mm Dicke. Silikonscheiben sind ohne Silikonpaste verbaut, Glimmerscheiben mit Silikonpaste. Mir erscheint die Kombination Glimmer mit Paste als Beste. Wie ist Eure Meinung?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
01.08.2022,
01:34
@ matzi682015
2 Themen
» Zweite Frage: Isolierscheiben; Eine Glimmerscheibe hat eine Dicke von
» 0,15mm, eine Silikonscheibe hat 0,35mm Dicke. Silikonscheiben sind ohne
» Silikonpaste verbaut, Glimmerscheiben mit Silikonpaste. Mir erscheint die
» Kombination Glimmer mit Paste als Beste. Wie ist Eure Meinung?
Nach meiner Meinung ist es sinnvoller in die Datenblätter zu sehen.
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/E01/W%C3%A4rmeleitmaterial/index.xhtml
ollanner(R)
01.08.2022,
07:11
@ matzi682015
2 Themen
» erste Frage: Warum sind im Taskmanager 14 Prozesse aufgelistet, wenn ich im
» Browser Opera nur 1 Prozess am Laufen habe? Ich habe schon gegoogelt, das
» sei normal, je nachdem wieviele Fenster man da am Laufen hat. Wie gesagt,
» es ist nur eine Seite, die im Browser geöffnet ist und es sind 14
» Opera-Prozesse im Taskmanager von Opera unterwegs.
Multi Prozess Architektur. Das ist ein seit Jahren existierender Arbeitsmodus moderner Programme.
Im Falle eines Webbrowsers wie Opera kann so z.B. jedes Fenster, Tab und/oder Add-on/Plugin in seinen eigenen Prozess ausgegliedert werden. Stützt da mal Tab oder ein Plugin ab, reißt es nicht den gesamten Browser mit den Abgrund. Außerdem bietet diese Technik die Möglichkeit CPUs mit mehreren Kernen/Threads besser zu nutzen,indem die Prozesse auf viele Kerne verteilt werden können, was u.A. einen Performancegewinn bedeuten kann. Durch unterschiedliche Prozesse kann das Betriebssystem auch dafür sorgen, dass die Prozesse ihre Speicherinhalte nicht gegenseitig lesen oder manipulieren können, was einen Sicherheitsgewinn darstellt. Durch Sogenanntes Sandboxing können Webelemente oder lokale Inhalte auch vom Rest des Systems abgeschirmt in ihrer eigenenen kleinen Welt ablaufen.
Der Ollanner
Mikee
01.08.2022,
10:47
@ matzi682015
Glimmerscheibe vs. Silikonscheibe
Hallo!
Vor Jahren, als ich mein großes Netzteil gebaut habe, habe ich mich das
auch gefragt. Ich habe dort 8 Leistungstransistoren TO-3 verbaut, also
habe ich erst einmal rumgespielt.
Die thermischen Widerstände von Gehäuse, Isolierscheibe und Kühlkörper
liegen ja alle in Reihe. Also habe ich den interessierenden Teil mal deutlich
hervorgehoben. Ich habe alle acht Silikonscheiben übereinandergepackt,
ebenso 8 Glimmerscheiben und dann den Halbleiter auf meinen 0,3K/W
Kühlkörper geschraubt.
Mit etwa 5W Leistung habe ich mal gefühlt, wie heiß ein 2N3055 am Gehäuse
wird und wie heiß der Kühlkörper.
Da lagen Welten dazwischen. Bei Silikon war der Halbleiter nicht mehr
anfassbar, es zischte schon leicht wenn man mit Spucke am Finger ihn
berührte, der Kühlkörper hingegen wurde nur minimal warm.
Bei den acht Glimmerscheiben (mit Wärmeleitpaste natürlich) war das viel besser.
Es gab zwar noch einen deutlichen Temperaturunterschied zwischen Gehäuse
und Kühlkörper, jedoch war der Halbleiter nur gut warm und der Kühlkörper
wurde es auch.
Ergo kommt bei mir nichts anderes als Glimmer dazwischen.
Mikee
xy(R)
01.08.2022,
11:39
@ Mikee
» Ergo kommt bei mir nichts anderes als Glimmer dazwischen.
Es gibt mehr als nur Silikon und Glimmer.
ingo
01.08.2022,
12:35
@ matzi682015
2 Themen
Da läuft eben auch noch andere Software. Z. B. Dein Virenscanner und Windows.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
15:26
@ Mikee
» Hallo!
» Vor Jahren, als ich mein großes Netzteil gebaut habe, habe ich mich das
» auch gefragt. Ich habe dort 8 Leistungstransistoren TO-3 verbaut, also
» habe ich erst einmal rumgespielt.
» Die thermischen Widerstände von Gehäuse, Isolierscheibe und Kühlkörper
» liegen ja alle in Reihe. Also habe ich den interessierenden Teil mal
» deutlich
» hervorgehoben. Ich habe alle acht Silikonscheiben übereinandergepackt,
» ebenso 8 Glimmerscheiben und dann den Halbleiter auf meinen 0,3K/W
» Kühlkörper geschraubt.
» Mit etwa 5W Leistung habe ich mal gefühlt, wie heiß ein 2N3055 am Gehäuse
» wird und wie heiß der Kühlkörper.
» Da lagen Welten dazwischen. Bei Silikon war der Halbleiter nicht mehr
» anfassbar, es zischte schon leicht wenn man mit Spucke am Finger ihn
» berührte, der Kühlkörper hingegen wurde nur minimal warm.
» Bei den acht Glimmerscheiben (mit Wärmeleitpaste natürlich) war das viel
» besser.
» Es gab zwar noch einen deutlichen Temperaturunterschied zwischen Gehäuse
» und Kühlkörper, jedoch war der Halbleiter nur gut warm und der Kühlkörper
» wurde es auch.
» Mikee
Damit habe ich gerechnet, daß es da Erfahrungswerte gibt, die bestätigen, daß mit Paste und Glimmer besseres gemacht wird. Danke für die Antwort. :-)
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
15:28
» » Ergo kommt bei mir nichts anderes als Glimmer dazwischen.
» Es gibt mehr als nur Silikon und Glimmer.
Was denn bitte? Ich könnte mir Keramik jetzt so spontan vorstellen, aber 0,15mm-Keramikscheibchen, das ist ja extrem spröde und ruckzuck gebrochen, wenn auch nur die geringste Scher- oder Biegebeanspruchung stattfindet.
Matthes :hungry:
xy(R)
01.08.2022,
15:29
@ matzi682015
» » » Ergo kommt bei mir nichts anderes als Glimmer dazwischen.
» » Es gibt mehr als nur Silikon und Glimmer.
» Was denn bitte?
Du hast also mein Posting nicht beachtet.
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
15:40
» » » » Ergo kommt bei mir nichts anderes als Glimmer dazwischen.
» » » Es gibt mehr als nur Silikon und Glimmer.
» » Was denn bitte?
» Du hast also mein Posting nicht beachtet.
oh... ja, ich habe den Link angeklickt, und dann gleich wieder weggeklickt, immer diese Scheiß Cookies da... da bin ich allergisch. Jetzt habe ich trotzdem gekuckt, Grafit, andere Wärmeleitfähigen Materialien. Lese ich mich mal ein, danke für den Hinweis.
Matthes :hungry:
Thomas Kuster(R)
01.08.2022,
15:55
@ matzi682015
Hallo matzi682015
Glimmer ist ein schon recht betagtes Isoliermaterial. Es hat aber auch Nachteile : Es ist extrem brüchig, die Anzugskräfte müssen gut verteilt sein, sonst entstehen Spannungsbrüche, in welche dann Luftfeuchtigkeit eindringen kann. Das führt in den meisten Fällen zu einem Isolationsdefekt. So etwas kann mit silikonhaltigen Isolierscheiben nicht passieren. Nicht selten ist es so, dass die Isolierung und Montage mehr Geld kostet wie der gekühlte Halbleiter selbst. Gute Isoliermaterialien gibt es zum Beispiel von Bergquist.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
16:05
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» Glimmer ist ein schon recht betagtes Isoliermaterial. Es hat aber auch
» Nachteile : Es ist extrem brüchig, die Anzugskräfte müssen gut verteilt
» sein, sonst entstehen Spannungsbrüche, in welche dann Luftfeuchtigkeit
» eindringen kann. Das führt in den meisten Fällen zu einem Isolationsdefekt.
» So etwas kann mit silikonhaltigen Isolierscheiben nicht passieren. Nicht
» selten ist es so, dass die Isolierung und Montage mehr Geld kostet wie der
» gekühlte Halbleiter selbst. Gute Isoliermaterialien gibt es zum Beispiel
» von Bergquist.
» MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
Hallo Thomas, thanks, Glimmer ist ja auch ein bischen biegsam, ohne daß es bricht. Und in 99,9% aller Fälle wird so ein Glimmerscheibchen bei "normaler" Montage flach gepresst und beansprucht, TO3 und TO220 etc. sind ja alles Planflächen.
Matthes :hungry:
xy(R)
01.08.2022,
16:06
@ matzi682015
» » Hallo matzi682015
» » Glimmer ist ein schon recht betagtes Isoliermaterial. Es hat aber auch
» » Nachteile : Es ist extrem brüchig, die Anzugskräfte müssen gut verteilt
» » sein, sonst entstehen Spannungsbrüche, in welche dann Luftfeuchtigkeit
» » eindringen kann. Das führt in den meisten Fällen zu einem
» Isolationsdefekt.
» » So etwas kann mit silikonhaltigen Isolierscheiben nicht passieren. Nicht
» » selten ist es so, dass die Isolierung und Montage mehr Geld kostet wie
» der
» » gekühlte Halbleiter selbst. Gute Isoliermaterialien gibt es zum Beispiel
» » von Bergquist.
» » MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Hallo Thomas, thanks, Glimmer ist ja auch ein bischen biegsam, ohne daß es
» bricht. Und in 99,9% aller Fälle wird so ein Glimmerscheibchen bei
» "normaler" Montage flach gepresst und beansprucht, TO3 und TO220 etc. sind
» ja alles Planflächen.
Ein Trugschluss! Ziehst du die Schrauben schön stufenweise auf Nenndrehmoment an?
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2022,
16:12
(editiert von matzi682015
am 01.08.2022 um 16:13)
» » Hallo Thomas, thanks, Glimmer ist ja auch ein bischen biegsam, ohne daß
» es
» » bricht. Und in 99,9% aller Fälle wird so ein Glimmerscheibchen bei
» » "normaler" Montage flach gepresst und beansprucht, TO3 und TO220 etc.
» sind
» » ja alles Planflächen.
» Ein Trugschluss! Ziehst du die Schrauben schön stufenweise auf
» Nenndrehmoment an?
So i.a.R. 2 mal, erst leicht die eine und dann leicht die andere und dann jeweils fester, nach Gefühl halt, daß für sowas ein Drehmomentschlüssel notwendig wäre habe ich noch nie gehört. Man entwickelt ja im Lauf der Jahre ein motorisches & sensorisches Feingefühl. Solange man noch kein Gicht hat in den Griffeln.
Matthes :hungry:
xy(R)
01.08.2022,
16:51
@ matzi682015
» » » Hallo Thomas, thanks, Glimmer ist ja auch ein bischen biegsam, ohne
» daß
» » es
» » » bricht. Und in 99,9% aller Fälle wird so ein Glimmerscheibchen bei
» » » "normaler" Montage flach gepresst und beansprucht, TO3 und TO220 etc.
» » sind
» » » ja alles Planflächen.
» » Ein Trugschluss! Ziehst du die Schrauben schön stufenweise auf
» » Nenndrehmoment an?
» So i.a.R. 2 mal, erst leicht die eine und dann leicht die andere und dann
» jeweils fester, nach Gefühl halt, daß für sowas ein Drehmomentschlüssel
» notwendig wäre habe ich noch nie gehört. Man entwickelt ja im Lauf der
» Jahre ein motorisches & sensorisches Feingefühl. Solange man noch kein
» Gicht hat in den Griffeln.
Die Rückläufer würden dich in der Serie ruinieren.
bastelix(R)
01.08.2022,
23:12
@ matzi682015
2 Themen
Warum nicht auch zwei Threads? Soweit ich weiß kostet das nicht extra :-P
