Elektronik-Student(R)
30.07.2022,
22:07
Power Factor/ cos(phi) eines AC Induktionsmotors (Elektronik)
Hallo Zusammen,
Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die Induktivität in einem AC Incuction Motor bestimmen?
Könnt Ihr mir dabei auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank!
Offroad GTI(R)
01.08.2022,
20:02
@ Elektronik-Student
» Danke! Das hilft mir weiter.:-)
Ist überhaupt geklärt, welche Induktivität du meinst?
Eine 'rotierende elektrische Maschine' ist ja nicht mehr so trivial zu berechnen. Mit den Nennwerten vom Typenschild (oder irgendwelchen Messungen) kann die Induktivität berechnet werden, welche das Netz "sieht". Die entspricht aber nicht der Induktivität der einzelnen Wicklungen.
Kendiman(R)
01.08.2022,
10:47
(editiert von Kendiman
am 01.08.2022 um 13:43)
» » Der Leistungsanalysator misst den Ist-Zustand.
» » Für die Berechnung sind Werte bei Nennbelastung des Motors notwendig
» » Ist R der Kupferwiderstand der Wicklung ?
» » Ist A vrms = Irms der Strom unter Nennlast ?
» » Ist S Bei Nennlast gemessen ?
» » Ist P unter Nennleistung gemessen ?
» » Der Powerfaktor ist sehr ungewöhnlich ! Ist der bei Nennbelastung
» gemessen
» » worden ?
» » Bitte alle Angaben vom Motorschild !
» » Das wird wohl eine schwierige Sache
» Der Motor wurde open-loop betrieben ohne Last, bei unterschiedlichen
» Phasenströmen. Mit dem Power Analyzer PA4000 wurde gleichzeitig die Input
» Power in den 3-Phasen Inverter gemessen und die Output Power vom Inverter
» zum Motor.
Die Anfangsfrage war :"Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3)
1. Mit einem geeigneten Induktivitätsmessgerät
2. Berechnen aus den Daten vom Motortypenschild
Da gibt man einem Studenten einen Motor, einen Inverter und
ein tolles Messgerät PA 4000 der Fa. Tektronix.
Nur es fehlen die Grundlagen und das Verständnis.
Motor im Leerlauf betreiben mit unterschiedlichen Phasenströmen ?
Der Phasenstrom kann sich nur ändern, wenn
1. die Betriebsspannung geändert wird
2. die Frequenz der Betriebsspannung geändert wird
3. der Motor belastet wird
Hier ein Berechnungsbeispiel
Daten vom Motortypenschild entnommen
31.07.2022,
21:45
@ Kendiman
» Der Powerfaktor ist sehr ungewöhnlich ! Ist der bei Nennbelastung gemessen
» worden ?
Der Motor wurde open-loop betrieben ohne Last, bei unterschiedlichen Phasenströmen. Mit dem Power Analyzer PA4000 wurde gleichzeitig die Input Power in den 3-Phasen Inverter gemessen und die Output Power vom Inverter zum Motor.
31.07.2022,
21:42
@ Wohor
» » Hallo Zusammen,
» » Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die Induktivität
» in
» » einem AC Incuction Motor bestimmen?
» » Könnt Ihr mir dabei auf die Sprünge helfen?
» » Vielen Dank!
» Strom messen oder auf dem Typenschild ablesen, Scheinleistung ausrechnen,
» Wirkleistung = S mal cos phi, Blindleistung = S mal sin phi.
» Mit Strom und Leistung können dann die Spannungen berechnet werden.
» Aus Strom und Spannung berechnet man den Scheinwiderstand und aus Frequenz
» und XL berechnet man die Induktivität.
Handbuch ??
31.07.2022,
19:01
» ........... meines 3-Phasen Inverters zum Motor,
» alle Werte sind ermittelte Werte vom PA4000 Power Analyzer (Tektronix)
Was steht im Handbuch zum Messfehler?
Das Handbuch, dass ich im Internet gefunden
https://www.tek.com/en/power-analyzer/pa4000-manual/pa4000
habe sagt:
Kendiman(R)
31.07.2022,
18:43
» » P = I^2 * R oder Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 ) -----> Was ist das für
» ein
» » R ?
» » S = sqrt( P^2 + Q^2) ------------> ist das Pzu oder Pab ?
» » Sag mal alle Bekannten Werte
» R ist der Serienwiderstand pro Motor Phase
» Vrms = Leiter-Leiter-Spannung
» Avrms = Phasenstrom
» S = Output Power (Scheinleistung) meines 3-Phasen Inverters zum Motor,
» Leistungsaufnahme des Motors
» P = Output Power (Wirkleistung ) meines 3-Phasen Inverters zum Motor
» f = Motor frequenz
» PF = ermittelt vom PA4000 Power Analyzer
Der Powerfaktor ist sehr ungewöhnlich ! Ist der bei Nennbelastung gemessen worden ?
Wohor(R)
31.07.2022,
17:54
» Hallo Zusammen,
» Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die Induktivität in
» Vielen Dank!
Strom messen oder auf dem Typenschild ablesen, Scheinleistung ausrechnen, Wirkleistung = S mal cos phi, Blindleistung = S mal sin phi.
Aus Strom und Spannung berechnet man den Scheinwiderstand und aus Frequenz und XL berechnet man die Induktivität.
31.07.2022,
16:36
@ Kendiman
» » » » Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die
» Induktivität
» » » in
» » » » einem AC Incuction Motor bestimmen?
» » » Hallo,
» » » mir fehlt da irgendwie Spannung, Strom und eigentlich auch die
» Frequenz.
» » » Über die Schein- und Wirkleistung kommt man zur Blindleistung Q und
» dann
» » » vielleicht auf diese Formel L = U^2/(2*pi*f*Q) für die Induktivität.
» » » Möglicherweise schränkt der cos Phi von 0,3 in Motor-Tabellen das
» » » Leistungsspektrum
» » » ziemlich eng ein und man kann für die fehlenden Parameter sehr
» » naheliegende
» » » Annahmen verwenden (?).
» » » Gruß Pit
» » Hallo Pit,
» » vielen Dank für deine Antwort!
» » Werte wie die Spannung Vrms, Strom Arms und die Frequenz sind ebenfalls
» » gegeben.
» » Wenn ich nun S = sqrt( P^2 + Q^2) nach L umforme mit
» » P = I^2 * R und S = I^2 * Z;
» » Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 )
» » Erhalte ich für L: L = Q^2/ I^2*2pi*f
» » Wie kommst du auf deine Formel L = U^2/(2*pi*f*Q)?
» » Vielen Dank!
» P = I^2 * R oder Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 ) -----> Was ist das für ein
» R ?
Avrms = Phasenstrom
S = Output Power (Scheinleistung) meines 3-Phasen Inverters zum Motor, Leistungsaufnahme des Motors
f = Motor frequenz
Kendiman(R)
31.07.2022,
16:26
» » » Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die Induktivität
» » in
» » Hallo,
» » mir fehlt da irgendwie Spannung, Strom und eigentlich auch die Frequenz.
» » Über die Schein- und Wirkleistung kommt man zur Blindleistung Q und dann
» naheliegende
» » Gruß Pit
» Hallo Pit,
» gegeben.
» Vielen Dank!
P = I^2 * R oder Z = sqrt( R^2 + (2pifL)^2 ) -----> Was ist das für ein R ?
Pit1509(R)
31.07.2022,
12:14
die war handschriftlich notiert, ohne Gewähr!!!
31.07.2022,
11:53
@ Pit1509
» in
» Leistungsspektrum
» ziemlich eng ein und man kann für die fehlenden Parameter sehr naheliegende
» Gruß Pit
Hallo Pit,
Werte wie die Spannung Vrms, Strom Arms und die Frequenz sind ebenfalls gegeben.
Vielen Dank!
Kendiman(R)
31.07.2022,
10:38
am 31.07.2022 um 10:40)
» » » » » Wie kann ich über einen gegebenen Power Factor(= 0.3) die
» » Induktivität
» » » » in
» » » » » einem AC Incuction Motor bestimmen?
» » » » » Könnt Ihr mir dabei auf die Sprünge helfen?
» » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Wechselstromrechnung
» » » Ich habe die Berechnung nun folgend aufgestellt:
» » Der Wirkwiderstand ist nicht der ohmsche Widerstand des Drahtes.
» Nicht? Wie kann ich sonst aus dem Power Factor die Induktivität des AC
» Motors ausrechnen?
Betrachte mal den Motor nach folgenden Bild.
Dann kann man die Induktivität berechnen.
Der Wirkwiderstand ist eine Zusammensetzung mehreren Einzelwiderstände.
Es fehlen noch einige Angaben !
Pit1509(R)
31.07.2022,
10:14
Möglicherweise schränkt der cos Phi von 0,3 in Motor-Tabellen das Leistungsspektrum
ziemlich eng ein und man kann für die fehlenden Parameter sehr naheliegende Annahmen verwenden (?).
Gruß Pit
31.07.2022,
09:24
@ Wohor
» Induktivität
» » » in
Nicht? Wie kann ich sonst aus dem Power Factor die Induktivität des AC Motors ausrechnen?
Wohor(R)
31.07.2022,
07:39
» » in
