banaguitar(R)
28.07.2022,
20:07
(editiert von banaguitar
am 28.07.2022 um 20:11)
Videorecorder 2000 Grundig 800: Platine Bedieneinheit defekt (Elektronik)
ich habe hier einige Bedienelemente (Teile-Nr. 27502-064.02) der 800er Serie von Grundig, die eine fehlerhafte Funktion haben. Schließe ich die als defekt festgestellte Bedieneinheit an und schalte das Gerät ein, läuft die Kopfscheibe ca. 15 Sekunden, bevor sie stoppt und sich das Gerät wieder ausschaltet. Das Gerät funktioniert einwandrei, da mit einer anderen funktionierenden Bedieneinheit getestet. Was ich rausgefunden habe, dass der Fehler auf der Platine des Bedienelements liegen muss. Welche Bauteile sind störungsanfällig bzw. können diesen Fehler verursachen?
Ich möchte die Teile ungerne wegschmeißen und habe noch die leise Hoffnung, sie zu reparieren. Soll auch zu Lernzwecken dienen, da ich noch nicht der absolute Profi bin. Wer kann helfen? Vielen Dank.
Jüwü(R)
Würzburg,
28.07.2022,
20:28
@ banaguitar
» ich habe hier einige Bedienelemente (Teile-Nr. 27502-064.02) der 800er
» Serie von Grundig, die eine fehlerhafte Funktion haben. Schließe ich die
» als defekt festgestellte Bedieneinheit an und schalte das Gerät ein, läuft
» die Kopfscheibe ca. 15 Sekunden, bevor sie stoppt und sich das Gerät wieder
» ausschaltet. Das Gerät funktioniert einwandrei, da mit einer anderen
» funktionierenden Bedieneinheit getestet. Was ich rausgefunden habe, dass
» der Fehler auf der Platine des Bedienelements liegen muss. Welche Bauteile
» sind störungsanfällig bzw. können diesen Fehler verursachen?
» Ich möchte die Teile ungerne wegschmeißen und habe noch die leise Hoffnung,
» sie zu reparieren. Soll auch zu Lernzwecken dienen, da ich noch nicht der
» absolute Profi bin. Wer kann helfen? Vielen Dank.
Stützakku ersetzen
banaguitar(R)
29.07.2022,
10:10
am 29.07.2022 um 10:16)
@ Jüwü
Kannst Du das etwas näher erläutern? Wo sitzt der genau? Danke Dir!
banaguitar(R)
30.07.2022,
16:02
@ Jüwü
Stützakku ist nicht vorhanden und Elkos sind bereits ausgetauscht
