simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
19:06
(editiert von simi7
am 27.07.2022 um 19:13)
Sicherungswiderstand (Elektronik)
wer kann mir die Werte dieses Sicherungswiderstandes nennen. Für die Dinger kenne ich den Farbcode nicht.
Baugröße 5x15mm.
Verbaut ist der in einer Fritz!Dect 200.
Einer der beiden parallelen 4,7/400 Elkos ist leicht gewölbt, hat aber noch volle Kapazität.
Wahrscheinlich hat er beim (geheilten) Durchschlag den Sicherungswiderstand gekillt.
Mal sehen, ob ich die Elkos auftreiben kann. Diese Minidinger 8x12mm sind nicht so leicht zu bekommen.
Rest hat keine Auffälligkeiten.
Hier noch der Verursacher:
Wohor(R)
31.07.2022,
22:15
@ simi7
» » » » Miss den MOSFET direkt!
» » » Alle drei Anschlüsse untereinander hochohmig, kein Schluss.
» » Dann ist er kaputt!
» Ich habe im spannungslosen Zustand gemessen.
» UGS floatet bei 1,5V.
» Ich werde mal den Sicherungswiderstand versuchsweise mit einem normalen 10
» Ohm Widerstand brücken. Mal sehen was passiert.
Ich überbrücke den Widerstand in solchen Fällen mit einer Glühlampe statt des Widerstandes. Manchmal geht mir dabei ein Licht auf...
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
22:07
» Die Body-Diode solltest du zumindest messen können!
Stimmt, die gibt sich mit 0,57V zu erkennen.
Hatte vorhin nicht beide Polaritäten geprüft.
xy(R)
27.07.2022,
21:19
@ simi7
Keine gute Idee.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
20:56
Ich werde mal den Sicherungswiderstand versuchsweise mit einem normalen 10 Ohm Widerstand brücken. Mal sehen was passiert.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
20:44
@ bigdie
» » Einer der beiden parallelen 4,7/400 Elkos ist leicht gewölbt, hat aber
» noch
» » volle Kapazität.
» Hatte schon welche, die trotz passender Kapazität einen sehr hohen ESR
» hatten
ESR kann ich im eingebauten Zustand mit meinem Gerät leider nicht messen, da wird neben der Kapazität noch eine Diode erkannt, zu hohe Messspannung.
Mein anderes Gerät mit < 0,5V Messspannung suche ich noch...:-(
xy(R)
27.07.2022,
20:43
@ simi7
Dann ist er kaputt!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
20:32
xy(R)
27.07.2022,
20:20
@ simi7
» Da ist ein L6565D verbaut der einen STN1NK80Z steuert.
» In diesem Bereich ist kein Kurzschluss zu messen, nicht nach GND und auch
» nicht nach Vcc .
bigdie(R)
27.07.2022,
20:18
@ simi7
» Einer der beiden parallelen 4,7/400 Elkos ist leicht gewölbt, hat aber noch
» volle Kapazität.
Hatte schon welche, die trotz passender Kapazität einen sehr hohen ESR hatten
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.07.2022,
19:55
(editiert von simi7
am 27.07.2022 um 19:58)
» Der Farbcode ist nicht anders als bei anderen Widerständen, es gibt nur
» meist noch einen fünften Ring als Kennzeichen der Serie.
» Und der Elko ist zwar malade, aber ehr unschuldig. Prüfe den Schaltregler,
» der ist meist die Ursache.
In diesem Bereich ist kein Kurzschluss zu messen, nicht nach GND und auch nicht nach Vcc .
Der Stommesswiderstand von Source nach Masse ist auch ok.
So wie hier im Auszug aus dem Datasheet dargestellt:
xy(R)
27.07.2022,
19:19
@ simi7
Der Farbcode ist nicht anders als bei anderen Widerständen, es gibt nur meist noch einen fünften Ring als Kennzeichen der Serie.
Und der Elko ist zwar malade, aber ehr unschuldig. Prüfe den Schaltregler, der ist meist die Ursache.
