edmund jenner
22.07.2022,
18:41
H-Brücke (Schaltungstechnik)
Hallo und bitte um Hilfe.
ich baue eine H-Brückenschaltung mit 4x Tip122
zur Drehrichtungsumkehr von Gleichstrommotor 24 Volt, 1,5 A
das geht ein paar Umdrehungen gut bis die Transistoren hin sind.
Kann es sein, dass die im Transistor enthaltene Freilaufdiode zu wenig ist?
In die Motorzuleitung habe Drossel und C eingebaut.
oder muss ich 2x Zenerdiode mit 30 Volt besorgen und antiparallel zum Motor geben?
vielen Dank
Edmund Jenner
xy(R)
22.07.2022,
18:42
@ edmund jenner
H-Brücke
Schaltplan und Aufbau zeigen.
edmund jenner
22.07.2022,
22:11
H-Brücke
» Schaltplan und Aufbau zeigen.
bitte sag mir. wie Foto einfügen kann ?
bastelix(R)
22.07.2022,
23:10
@ edmund jenner
H-Brücke
Wenn du einen Beitrag erstellt kannst du mit dem Button ein Bild anhängen.
Beachte die maximale Dateigröße von 250.000Byte. Unter Windows sollte die Datei dann nicht größer als 244kB sein.
tom tronic am handy ohne passw
23.07.2022,
02:02
@ edmund jenner
H-Brücke
ist schaltungetechnisch sichergestellt dass im Umschaltmoment nicht gleichzeitig beide Transistoren in einem der beiden H-Zweige leiten können?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.07.2022,
10:52
(editiert von schaerer
am 23.07.2022 um 10:57)
@ tom tronic am handy ohne passw
H-Brücke + Non-Overlapping
Re-Hallo
» ist schaltungetechnisch sichergestellt dass im Umschaltmoment nicht
» gleichzeitig beide Transistoren in einem der beiden H-Zweige leiten
» können?
An dieser Stelle kurz ein Themenwechsel. Das Problem mit dem "Umschaltmoment nicht gleichzeitig"
gibt es auch ganz wo anders. Nämlich bei den Filtern mit geschalteten Kondensatoren. Auf englisch
Switched-Capacitor Filters oder einfach SC-Filter, wobei dies längst in diesen Filtern fest integriert ist.
Non-Overlapping nennt sich dieses Nichtüberlappen.
Dazu ein Schaltbild:
Wenn sich jemand mehr für diese SC-Filter-Methode und Anwendungen interessiert,
empfehle ich diesen Elektronik-Minikurs:
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf1.htm
Mehr zu praktischen Anwendungen am Schluss dieser Seite
mit dem Titel "Elektronik-Minikurse mit SC-Filter im Einsatz"
https://tinyurl.com/fumtu5z9
edmund jenner
23.07.2022,
11:41
H-Brücke
xy(R)
23.07.2022,
13:42
@ edmund jenner
H-Brücke
So wird das nichts, wie bei dir üblich.
edmund jenner
23.07.2022,
15:19
H-Brücke
edmund jenner
23.07.2022,
15:21
H-Brücke
» So wird das nichts, wie bei dir üblich.
ist das alles was du mir sagst?
edmund jenner
23.07.2022,
15:25
H-Brücke
» können?
» Gruss
» Thomas
xy(R)
23.07.2022,
15:41
@ edmund jenner
H-Brücke
» » So wird das nichts, wie bei dir üblich.
» ist das alles was du mir sagst?
Ja.
edmund jenner
23.07.2022,
15:43
@ edmund jenner
H-Brücke
» Hallo und bitte um Hilfe.
» ich baue eine H-Brückenschaltung mit 4x Tip122
» zur Drehrichtungsumkehr von Gleichstrommotor 24 Volt, 1,5 A
» das geht ein paar Umdrehungen gut bis die Transistoren hin sind.
» Kann es sein, dass die im Transistor enthaltene Freilaufdiode zu wenig
» ist?
» In die Motorzuleitung habe Drossel und C eingebaut.
» oder muss ich 2x Zenerdiode mit 30 Volt besorgen und antiparallel zum
» Motor geben?
» vielen Dank
» Edmund Jenner
edmund jenner
23.07.2022,
15:45
@ bastelix
H-Brücke
» Wenn du einen Beitrag erstellt kannst du mit dem Button ein Bild anhängen.
» Beachte die maximale Dateigröße von 250.000Byte. Unter Windows sollte die
» Datei dann nicht größer als 244kB sein.
edmund jenner
23.07.2022,
15:49
H-Brücke
» können?
» Gruss
» Thomas
edmund jenner
23.07.2022,
16:11
@ schaerer
» Re-Hallo
» » ist schaltungetechnisch sichergestellt dass im Umschaltmoment nicht
» » gleichzeitig beide Transistoren in einem der beiden H-Zweige leiten
» » können?
» An dieser Stelle kurz ein Themenwechsel. Das Problem mit dem
» "Umschaltmoment nicht gleichzeitig"
» gibt es auch ganz wo anders. Nämlich bei den Filtern mit geschalteten
» Kondensatoren. Auf englisch
» Switched-Capacitor Filters oder einfach SC-Filter, wobei dies längst in
» diesen Filtern fest integriert ist.
» Non-Overlapping nennt sich dieses Nichtüberlappen.
» Dazu ein Schaltbild:
» Wenn sich jemand mehr für diese SC-Filter-Methode und Anwendungen
» interessiert,
» empfehle ich diesen Elektronik-Minikurs:
» . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/scf1.htm
» Mehr zu praktischen Anwendungen am Schluss dieser Seite
» mit dem Titel "Elektronik-Minikurse mit SC-Filter im Einsatz"
» .bitte um Hilfe: es gelingt mir nicht ein Foto vom Schaltplan anzuhängen !!
