cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.07.2022,
13:02
Wasserventile für Gartenbewässerung (Elektronik)
Nachdem ich die Bewässerung Teile meines Gartens durch händisches Aufdrehen von 6 verschiedenen Wasserhähnen erledigt hatte, stellt sich nun der Wunsch ein, die Bewässerung elektrisch zu steuern. 3/4" oder 1" schwebt mir vor. 12 oder 24 V DC als Steuerspannung.
Auf dem Markt finden sich verschiedene elektrisch steuerbare Ventile - welche mit Messing-Körper und welche mit Kunststoffkörper.
Im Preis scheint es keine großen Unterschiede zu geben. Alle kosten zwischen 15 und 30 Euro. Je nach Hersteller und Anbieter.
Gefühlt scheint Messing robuster zu sein als Kunststoff.
Liege ich mit meiner Einschätzung richtig? Oder gibt es Gründe, warum Kunststoff hier geeigneter sein könnte.
Ralf
Hartwig(R)
20.07.2022,
13:58
(editiert von Hartwig
am 20.07.2022 um 14:04)
@ cmyk61
Hier habe ich seit einigen Jahren die Hunter PGV Ventile im Einsatz. Die sind genau für diesen Zweck konzipiert, z. B. bistabil für Batteriebetrieb, auch AC-Betrieb ist möglich - je nach Typ; und auch Handbetrieb ist einfach gegeben. Eine Einstellmöglichkeit zur Durchflußreduktion bieten die Ventile ebenfalls, die habe ich aber bisher nie benutzt. Die Antriebe sind von Hand leicht austauschbar, bei geschickter Installation ist das "Innenleben" der Ventile ohne Ausbau aus der Installation zu erreichen. Probleme haben diese Ventile mir bisher nicht gemacht. Und ob die Dinger in einer Box im Boden versenkt sind und auch mal unter Wasser stehen oder einfach im Freien befestigt sind, ist denen egal. Die sind natürlich größer als Einbauventile, aber dafür sehr einfach in der Handhabung. Auch wenn das Wasser nicht gerade pH-neutral ist, kann man diese Ventile einsetzen, Entkalken ist auch kein Problem. Mir wurden die Ventile von jemanden empfohlen, der diese im Landschaftsbau oft einsetzt. Ähnlich Ventile bieten aber auch andere Hersteller an (Gardena etc).
bigdie(R)
20.07.2022,
15:34
@ Hartwig
Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung die Gardena und Co. ist blöd, wenn du z.B. mit einer SPS steuern willst, die ja meist 24V DC brauchen. Mal abgesehen davon das so ein 24V Trafo auch unnötig hohen Ruhestrom hat gegenüber einem Schaltnetzteil. Gut eine Siemens Logo zum Steuern gibt es auch mit AC. Man kann natürlich auch gleich alles von Gardena nehmen aber das ist ja dann für Anfänger:-D
Theo.
20.07.2022,
16:16
@ cmyk61
Hallo
In Waschmaschinen (Schrottplatz?) sind auch solche Schaltventile, allerdings mit 230V Spule.
Theo
cmyk61(R)
20.07.2022,
16:34
@ Theo.
Hi Theo,
die fällt leider durchs Raster, weil ich 12 oder 24V nutzen möchte.
Ralf
» In Waschmaschinen (Schrottplatz?) sind auch solche Schaltventile,
» allerdings mit 230V Spule.
» Theo
Hartwig(R)
20.07.2022,
17:29
@ bigdie
» Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung
die Hunter bekommst Du alle für DC, z.B. für Batteriebetrieb. Nur würde ich bei einer Bewässerung evtl. AC vorziehen, andernfalls können z. B. Leckströme elektrochemische Nebenwirkungen hervorrufen....
bigdie(R)
20.07.2022,
17:50
@ cmyk61
» Hi Theo,
» die fällt leider durchs Raster, weil ich 12 oder 24V nutzen möchte.
» Gruß
» Ralf
Bei Pollin kommen auch ein paar 12V Modelle, wenn man nach Ventil sucht
https://www.pollin.de/search?query=ventil
NoName
20.07.2022,
22:13
@ cmyk61
» Nachdem ich die Bewässerung Teile meines Gartens durch händisches Aufdrehen
» von 6 verschiedenen Wasserhähnen erledigt hatte, stellt sich nun der Wunsch
» ein, die Bewässerung elektrisch zu steuern. 3/4" oder 1" schwebt mir vor.
» 12 oder 24 V DC als Steuerspannung.
» Auf dem Markt finden sich verschiedene elektrisch steuerbare Ventile -
» welche mit Messing-Körper und welche mit Kunststoffkörper.
» Im Preis scheint es keine großen Unterschiede zu geben. Alle kosten
» zwischen 15 und 30 Euro. Je nach Hersteller und Anbieter.
» Gefühlt scheint Messing robuster zu sein als Kunststoff.
» Liege ich mit meiner Einschätzung richtig? Oder gibt es Gründe, warum
» Kunststoff hier geeigneter sein könnte.
» Gruß
» Ralf
Regelmäßig wässern schadet den Pflanzen, sie Wurzeln nicht tief und sind anfälliger. Gießverhalten überdenken und alle zwei wochen ordentlich wässern.
Alles andere ist Verschwendung von Ressourcen. Dann bitte so konsequent sein und Plastik einsetzen, dass zumindest abrieb in das Erdreich kommt.
NoName
20.07.2022,
22:15
@ NoName
» » Nachdem ich die Bewässerung Teile meines Gartens durch händisches
» Aufdrehen
» » von 6 verschiedenen Wasserhähnen erledigt hatte, stellt sich nun der
» Wunsch
» » ein, die Bewässerung elektrisch zu steuern. 3/4" oder 1" schwebt mir
» vor.
» » 12 oder 24 V DC als Steuerspannung.
» » Auf dem Markt finden sich verschiedene elektrisch steuerbare Ventile -
» » welche mit Messing-Körper und welche mit Kunststoffkörper.
» » Im Preis scheint es keine großen Unterschiede zu geben. Alle kosten
» » zwischen 15 und 30 Euro. Je nach Hersteller und Anbieter.
» » Gefühlt scheint Messing robuster zu sein als Kunststoff.
» » Liege ich mit meiner Einschätzung richtig? Oder gibt es Gründe, warum
» » Kunststoff hier geeigneter sein könnte.
» » Gruß
» » Ralf
» Regelmäßig wässern schadet den Pflanzen, sie Wurzeln nicht tief und sind
» anfälliger. Gießverhalten überdenken und alle zwei wochen ordentlich
» wässern.
» Alles andere ist Verschwendung von Ressourcen. Dann bitte so konsequent
» sein und Plastik einsetzen, dass zumindest abrieb in das Erdreich kommt.
Nachtrag: Kübel sind kein Lebensraum für Pflanzen.... das zählt nicht
Hartwig(R)
20.07.2022,
22:25
@ NoName
Das ist hier kein Kleingärtnerforum.....
cmyk61(R)
20.07.2022,
22:29
@ Hartwig
» » Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung
» die Hunter bekommst Du alle für DC, z.B. für Batteriebetrieb. Nur würde ich
» bei einer Bewässerung evtl. AC vorziehen, andernfalls können z. B.
» Leckströme elektrochemische Nebenwirkungen hervorrufen....
die DC-Modelle haben eine Impulsspule - so das Datenblatt.
Ich würde das so verstehen, dass mit jedem Impuls das Ventil öffnet oder schließt.
Also sollte die Steuerung spinnen oder die Stromversorgung streiken ginge im worst-case die Anlage auf Dauerbewässerung. Schlimmstenfalls tagelang.
Oder interpretiere ich das falsch?
Ralf
cmyk61(R)
20.07.2022,
22:33
@ NoName
Hi,
» » Regelmäßig wässern schadet den Pflanzen, sie Wurzeln nicht tief und sind
» » anfälliger. Gießverhalten überdenken und alle zwei wochen ordentlich
» » wässern.
das sag mal meinen Pflanzen bei dieser Hitze - nach ein paar Tagen ohne Wasser wäre alles hinüber.
» » Alles andere ist Verschwendung von Ressourcen. Dann bitte so konsequent
» » sein und Plastik einsetzen, dass zumindest abrieb in das Erdreich kommt.
Welcher Abrieb? Soll ich die Wasserleitung dann auch austauschen?
Viel schlimmer ist doch der Abrieb bei Kunstfaserstoffen durch Waschen...
» Nachtrag: Kübel sind kein Lebensraum für Pflanzen.... das zählt nicht
Was ist das denn für eine Philosophie?`
Ralf
cmyk61(R)
20.07.2022,
23:08
@ cmyk61
Welche konstruktiven Maßnahmen müsste ich treffen, um die AC-Spule mit DC zu betreiben, um damit dann das Ventil betätigen zu können?
Ralf
» die DC-Modelle haben eine Impulsspule - so das Datenblatt.
» Ich würde das so verstehen, dass mit jedem Impuls das Ventil öffnet oder
» schließt.
» Also sollte die Steuerung spinnen oder die Stromversorgung streiken ginge
» im worst-case die Anlage auf Dauerbewässerung. Schlimmstenfalls tagelang.
» Oder interpretiere ich das falsch?
» Gruß
» Ralf
Steffen
20.07.2022,
23:16
@ cmyk61
» » » Gehen komischerweise aber alle mit AC also Wechselspannung
» » die Hunter bekommst Du alle für DC, z.B. für Batteriebetrieb. Nur würde
» ich
» » bei einer Bewässerung evtl. AC vorziehen, andernfalls können z. B.
» » Leckströme elektrochemische Nebenwirkungen hervorrufen....
» schließt.
Wenn es ein pulsgesteuertes Ventil ist, braucht es einen Puls mit positiver Polarität zum öffnen und einen Puls mit negativer Polarität zum Schließen.
Das kann man mit einem Relais( mit Wechselkontakt) und Kondensator in Reihe relativ sicher aufbauen.
Sollte durch Spannungseinbruch das Relais irgendwie ins Flattern kommen....tja...dann weiß niemand was passiert, so wie bei anderen Dingen auch.
Gruß Steffen
Steffen
20.07.2022,
23:19
@ cmyk61
» Welche konstruktiven Maßnahmen müsste ich treffen, um die AC-Spule mit DC
» zu betreiben, um damit dann das Ventil betätigen zu können?
Zumindest den Strom begrenzen.
Per Vorwiderstand oder mit der Spannung runter.
Schön ist das allerdings nicht.
Gruß Steffen
NoName
20.07.2022,
23:50
@ Hartwig
» Das ist hier kein Kleingärtnerforum.....
Stimmt, www.hydraulik-kompendium.de
Wie konnte ich denn nur
