Nobody
19.07.2022,
23:01
Bluetooth Relais per Software steuern (Computertechnik)
für mein Projekt soll ein Relais in verschiedenen Zeitabständen angesteuert werden.
Da ich mit den Zeiten selbst etwas herumexperimentieren möchte, dachte ich an ein Relais das sich per Bluetooth steuern lässt.
Zum Beispiel so eins wie das hier: https://www.ebay.de/itm/384824756329?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28
Da man dies nun per Blutooth ein-/ausschalten kann, müsste es doch möglich sein per Software eine Zeitliche abfolge einzustellen.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht oder eine Idee mit welchem Programm das gehen würde?
Am besten wäre es wenn es ein Programm für Android ist. ;)
Nobody
01.08.2022,
15:07
@ bastelix
Bluetooth Relais per Software steuern LÖSUNG!
Konnte es mit den Apps MacroDroid und Serial Bluetooth Terminal realisieren.
Ist nicht perfekt da immer zwischen den Apps gewechselt werden muss (was sich automatisieren lässt), aber für mein vorhaben zum Testen völlig ausreichend.
Vielleicht wird in Zukunft bei MacroDroid das Problem mit dem aufrecht erhalten der Bluetooth Connection behoben, dann würde es z.B. mit der App Tasker Bluetooth Serial und der MacroDroid Aktion Tasker/Local Plugin wesentlich komfortabler. Aber mit der jetzigen Verzögerung von ca. 4 Sekunden recht unpraktisch. Diese Verzögerung scheint zu entstehen da MacroDroid beim Ausführen der Aktion Tasker/Local Plugin über Tasker Bluetooth Serial zuerst die Verbindung herstellt, den Befehl sendet und die Verbindung gleich wieder beendet. Auch wenn man diese Aktion zwei mal hintereinander stellt.
Da ich aber kürzere Reaktionszeiten brauche geht es nur mit der App Serial Bluetooth Terminal und den MacroDroid UI Interaktionen.
Ich stelle aber alle 3 Links zu den Apps hier rein, vielleicht ändert sich die Problematik in MacroDroid in der Zukunft und jemand nach sowas sucht.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giechaskiel.ilias.bluetoothserialfromtasker
Danke für eure Hilfe und noch eine schöne Zeit euch allen.:waving:
Nobody
bastelix(R)
20.07.2022,
23:12
@ Nobody
» Danke für den Hinweis, aber das wurde berücksichtigt. ;)
Dann schau dir mal die beiden an:
https://www.garage-door-app.com/de/
https://www.blue-switch-app.com/de/
und ob du damit kompatible Relais-Module auftreibst. Auf dem einen Foto steht auf der Platine was DIYMall und darunter eine URL, das wäre das erste wo ich mal nachschauen würde.
ArndM
20.07.2022,
16:06
@ Hartwig
» » » (jahrthundertealtes chinesisches Sprichwort: Wer Funk kennt, nimmt
» » Draht)
» » Und ich dachte immer, es hieße: "Wer Alu kennt, baut in Stahl!" ;)
» das muß jemand aus dem Flugzeugbau gesagt haben....
Ich mache in Straßenbahnen...
bigdie(R)
20.07.2022,
15:27
@ Nobody
Alternative ohne Bluetooth
» Nun, das Relais soll zu verschiedenen Zeitintervallen aktiviert werden. Ein
» einfacher Timer würde die aufgabe nicht erfüllen.
Na z.B. eine Fritz Dect Steckdose kann am PC oder in der Fritz App programmiert werden (geht natürlich nur mit einer Fritzbox) die kann glaube ich sogar über den Google Kalender geschalten werden.
Die einfachsten Bluetooth Relais kannst du praktisch gar nicht bedienen, die haben keine App. Sobald du mit dem Handy in Reichweite kommst und das Bluetooth Teil sich einbucht, schaltet das Relais.
Wenn du das dann nach Zeit schalten willst, musst du Bluetooth deaktivieren und wieder aktivieren Und genau wird das dann auch nicht, weil mitunter dauert das 10s bis sich die Geräte gefunden haben und beim nächsten Mal dauert es 40s.
Hartwig(R)
20.07.2022,
14:24
@ ArndM
» Draht)
ArndM
20.07.2022,
13:38
@ Strippenzieher
» (jahrthundertealtes chinesisches Sprichwort: Wer Funk kennt, nimmt Draht)
Offroad GTI(R)
20.07.2022,
12:04
@ Nobody
» Ein einfacher Timer würde die aufgabe nicht erfüllen.
Die Rede war ja auch nicht von einem 'einfachen Timer'
Willst du jeden Tag immer verschiedene Zeiten einstellen? Das ginge mit einer digitalen Wochenzeitschaltuhr zumindest.
Strippenzieher(R)
D-14806,
20.07.2022,
11:57
@ Nobody
Geht auch drahtgebunden?
Oder muss es via Funk?
Nobody
20.07.2022,
11:01
@ Offroad GTI
» » Da man dies nun per Blutooth ein-/ausschalten kann, müsste es doch
» möglich
» » sein per Software eine Zeitliche abfolge einzustellen.
» Eine Zeitschaltuhr (analog oder digital) kommt nicht in Frage?
Nun, das Relais soll zu verschiedenen Zeitintervallen aktiviert werden. Ein einfacher Timer würde die aufgabe nicht erfüllen.
Offroad GTI(R)
20.07.2022,
10:06
(editiert von Offroad GTI
am 20.07.2022 um 10:07)
@ Nobody
» Da man dies nun per Blutooth ein-/ausschalten kann, müsste es doch möglich
Nobody
20.07.2022,
09:30
@ bastelix
» möglich
» Du hast schon berücksichtigt, dass dein Relais-Modul "dumm" ist und nur
» schaltet wenn via Bluetooth der Befehl für Ein- oder Ausschalten kommt? Da
» muss dein Smartphone oder Tablett immer in Funkreichweite sein wenn das
» Relais umschalten soll. Klingt für mich etwas unpraktisch, wenn das
» Zeitgesteuert schalten soll.
bastelix(R)
20.07.2022,
01:05
@ Nobody
Du hast schon berücksichtigt, dass dein Relais-Modul "dumm" ist und nur schaltet wenn via Bluetooth der Befehl für Ein- oder Ausschalten kommt? Da muss dein Smartphone oder Tablett immer in Funkreichweite sein wenn das Relais umschalten soll. Klingt für mich etwas unpraktisch, wenn das Zeitgesteuert schalten soll.
