Pit1509(R)
14.07.2022,
15:38
(editiert von Pit1509
am 14.07.2022 um 15:40)
Frage zu Relais bezgl. Schaltkontaktmaterial (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich meine konkret das Relais von TE Connectivitiy ( bekannt als "Schrack" ), das PT370024 (24DC Spule, 3 Wechsler, schaltbar 230V AC mit max. 10A Stromfluss).
Problem: mit gelegentlichem "Lastschalten" (z.B. das eine oder andere Schaltnetzteil direkt) und dem kurzzeitigen "Inrush current" des Netzteils "verkleben" (verschweißen) gerne die Schaltkontakte dieses Relais.
Als Austausch-Modell gäbe es das PT380024 (die Ziffer 8 besagt: Kontaktmaterial "AgNi 90/10 + gold plated", während es bei Ziffer 7 nur "AgNi 90/10" ist).
Könnte das hin hauen? Könnten die goldbeschichteten Kontakte gutmütiger, haltbarer sein beim Lastschalten (kein oder weniger Verschweißen mehr)?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Relaistyp oder ähnlichem in Bezug auf die Kontaktbeschichtungs-Thematik?
Danke im voraus für Euren Rat dazu!
Gruß Pit
xy(R)
14.07.2022,
15:47
@ Pit1509
Das ist nur eine hauchdünne Goldschicht, die dient nur der längeren Lagerbarkeit. Wenn das Relais erstmalig richtig Strom schaltet, dann ist die sofort verschwunden.
Wenn du lange Haltbarkeit bei hohem Einschaltstrom haben willst, dann nimm ein Relais mit zusätzlichem Wolframkontakt.
Thomas Kuster(R)
14.07.2022,
17:53
@ Pit1509
Hallo Pit1509
die Vergoldung von Relais-Kontakten wird nur gemacht, um kleinere Spannungen und Ströme schalten zu können.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
xy(R)
14.07.2022,
17:57
@ Thomas Kuster
» die Vergoldung von Relais-Kontakten wird nur gemacht, um kleinere
» Spannungen und Ströme schalten zu können.
Nein, bei seinen Relais geht es dabei nur um die Lagerzeit.
Du meinst Signalrelais, die werden dann auch gleich etwas dicker vergoldet.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
14.07.2022,
18:38
(editiert von cmyk61
am 14.07.2022 um 18:42)
@ Pit1509
Lies mal in diesem Thread. Da wird ein ähnliches Thema behandelt.
https://www.mikrocontroller.net/topic/510899
...Für solche Lasten (Schaltnetzteile ohne Einschaltstrombegrenzung) nimmt
man sog. Inrush-Relais.
Die haben einen voreilenden Wolframkontakt mit maximaler
Verschweißresistenz und einen AgSnO2 Kontakt, der danach niederohmig den
Laststrom übernimmt.
Auch nützlich:
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/wie-sie-den-einschaltstrom-wirkungsvoll-begrenzen-a-712509/?cmp=km_wp_vicor_content_reg
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich meine konkret das Relais von TE Connectivitiy ( bekannt als "Schrack"
» ), das PT370024 (24DC Spule, 3 Wechsler, schaltbar 230V AC mit max. 10A
» Stromfluss).
» Problem: mit gelegentlichem "Lastschalten" (z.B. das eine oder andere
» Schaltnetzteil direkt) und dem kurzzeitigen "Inrush current" des Netzteils
» "verkleben" (verschweißen) gerne die Schaltkontakte dieses Relais.
» Als Austausch-Modell gäbe es das PT380024 (die Ziffer 8 besagt:
» Kontaktmaterial "AgNi 90/10 + gold plated", während es bei Ziffer 7 nur
» "AgNi 90/10" ist).
» Könnte das hin hauen? Könnten die goldbeschichteten Kontakte gutmütiger,
» haltbarer sein beim Lastschalten (kein oder weniger Verschweißen mehr)?
» Hat jemand Erfahrung mit diesem Relaistyp oder ähnlichem in Bezug auf die
» Kontaktbeschichtungs-Thematik?
» Danke im voraus für Euren Rat dazu!
» Gruß Pit
bigdie(R)
14.07.2022,
22:03
@ cmyk61
Für meinen PC+ den Kram, der dazu gehört nehme ich ein Solid State Relais. das geht seit Jahren problemlos.
bigdie(R)
15.07.2022,
06:01
@ Pit1509
Hier auf Seite 12 steht etwas zu Kontaktmaterialien
https://cdn.findernet.com/app/uploads/TecDE.pdf
Axel R(R)
18.07.2022,
09:35
(editiert von Axel R
am 18.07.2022 um 09:36)
@ bigdie
Vor einigen Jahren hatten Heizungssteuerungen Probleme mit den neuen hocheffizenten Pumpen. Die nahmen ähnlich der Schaltnetzteile zum Start einen richtigen Schluck aus der Pulle.
Mir ist dann auch ein Relais abgeraucht.
Finder hatt da eins, was für msec. gut 100 A schafft.
Hab noch eins in Reserve aber jetzt nicht schnell greifbar, weil ich das nie wieder tauschen musste.
Gruss Axel R
bigdie(R)
18.07.2022,
18:29
@ Axel R
» Hab noch eins in Reserve aber jetzt nicht schnell greifbar, weil ich das
» nie wieder tauschen musste.
» Gruss Axel R
Hoffentlich hast du auch noch eine hoch effiziente Pumpe als Reserve, denn 20 und mehr Jahre wie die Einfachen hält die hoch effiziente sicher nicht:-D
Wir haben hier welche im kW Bereich. Die erste Generation von Wilo wurde schon während der Garantiezeit 2x getauscht. Jetzt hat man sie so weit verbessert, das sie 5 Jahre halten. Die Überlegungen laufen gerade, auf die Effizienz zu verzichten und wieder normale Drehstrommotorpumpen einzubauen, die 30 Jahre und länger laufen. ;-)
Axel R(R)
18.07.2022,
20:20
@ bigdie
Wilo habe ich nicht eingesetzt, die hatten zuviele Probleme.
Relais ist: Finder 40.61.8.230.4000
AgSnO² Schliesser kann 120 A für 5ms
Gruss Axel R
