matzi682015
Aachen, 07.07.2022, 19:56 (editiert von matzi682015 am 07.07.2022 um 20:35) |
Diode (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, in einem kleinen Netzteil hier mit einem LNK304 ist eine Diode drin, 1N4005GP, glaspassivated sagt google, was kann die anderes als eine 1N4xxx ohne GP oder UF4007? Und wo finde ich diesen IC oder Bauteiletyp auch in der Library von eagle?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
07.07.2022, 21:41 (editiert von xy am 07.07.2022 um 21:42)
@ matzi682015
Diode |
» Hallo Gemeinde, in einem kleinen Netzteil hier mit einem LNK304 ist eine
» Diode drin, 1N4005GP, glaspassivated sagt google, was kann die anderes als
» eine 1N4xxx ohne GP oder UF4007?
Die Glaspassivierung erhöht die Langzeitstabilität des Leckstroms auf niedrigem Niveau.
Hier solltest du mehr darüber finden:
https://www.diodes.com/design/support/frequently-asked-questions/
» Und wo finde ich diesen IC oder
» Bauteiletyp auch in der Library von eagle?
Nimm eine normale, und ändere dann den Namen. |
matzi682015
Aachen, 07.07.2022, 21:49
Diode |
» » Hallo Gemeinde, in einem kleinen Netzteil hier mit einem LNK304 ist eine
» » Diode drin, 1N4005GP, glaspassivated sagt google, was kann die anderes
» als
» » eine 1N4xxx ohne GP oder UF4007?
» Die Glaspassivierung erhöht die Langzeitstabilität des Leckstroms auf
» niedrigem Niveau.
» Hier solltest du mehr darüber finden:
» https://www.diodes.com/design/support/frequently-asked-questions/
Oh super, vielen Dank!
» » Und wo finde ich diesen IC oder
» » Bauteiletyp auch in der Library von eagle?
» Nimm eine normale, und ändere dann den Namen.
Nicht die Diode meinte ich, sondern das IC LNK304, in der Library von eagle. Unter welcher Rubrik, analog, discrete, analog, ich weiß es nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
ollanner
07.07.2022, 22:17 (editiert von ollanner am 07.07.2022 um 22:20)
@ matzi682015
Diode |
» Nicht die Diode meinte ich, sondern das IC LNK304, in der Library von
» eagle. Unter welcher Rubrik, analog, discrete, analog, ich weiß es nicht.
Das ist ein Low Power Switcher der Firma Power Integrations. Glaube solch ein Bauteil ist nicht in den Standard Libs drin.
Selbst erstellen würde ich sagen. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
07.07.2022, 22:21
@ ollanner
Diode |
» » Nicht die Diode meinte ich, sondern das IC LNK304, in der Library von
» » eagle. Unter welcher Rubrik, analog, discrete, analog, ich weiß es
» nicht.
» Das ist ein Low Power Switcher der Firma Power Integrations. Glaube solch
» ein Bauteil ist nicht in den Standard Libs drin.
» Selbst erstellen würde ich sagen.
Ja. |
matzi682015
Aachen, 07.07.2022, 22:26
@ ollanner
Diode |
» nicht.
Das werde ich dann machen, danke! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
