matzi682015(R)
Aachen,
02.07.2022,
21:52
MSE - Status wird nicht mehr... (Computertechnik)
... angezeigt, rechts unten in der Taskleiste. Habe Win7 64bit. Da war ein Zeichen, ein Icon bis gestern zu sehen, blau mit weisen Häkchen, wenn aktueller Stand, gelb für Warnung oder neuere Virusdefinitionen herunterzuladen sind, und rot bei System gefährdet. Wie kann ich das wieder so hinbiegen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
05.07.2022,
21:14
@ bigdie
» Auch heute gab es Updates und das Programm läuft. Und wie du das Symbol
» wieder bekommst, habe ich weiter oben schon beschrieben.
Das Problem hat sich von alleine wieder behoben. Keine Ahnung was da war. Am nächsten Tag nach dem erneuten hochfahren wird das wieder angezeigt. Vielleicht habe ich da irgendwas schusselig gemacht.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
05.07.2022,
18:24
@ soso
» » Und es wird immer problematischer einen Parallelport zu finden.
» so isses!
Die Ports gibt es schon noch für USB oder auch PCI Express oder andere, Nur ob das Gerät damit funktioniert, was da hinten dran hängt, weis man halt nicht. War ja früher schon mitunter verzwickt, wenn der Drucker ging, der Scanner aber nicht oder umgekehrt, weil irgend etwas im Bios umgestellt werden musste. Vom Parallelport hab ich deswegen ganz gern Abschied genommen. Von Win 7 hingegen möchte ich nicht Abschied nehmen. Bin vieleicht altmodisch, aber ich möchte halbwegs wissen, was mein Rechner macht. Wenn die Prozessorlast 5% überschreitet, dann schaue ich nach, warum. Und bei Win7 konnte ich die per Update nachgereichten Schnüffelprogramme von Microsoft auch einfach wieder los werden. Und selbst wenn MSE nicht mehr geupdatet würde, Das hat bei mir noch nie irgend einen Schädling gefunden, warum sollte ich deswegen mein schönes altes unkaputtbares Notebook ( Toughbook CF30) wegwerfen. Das läuft mit einem Core 2 Duo Prozessor 1,6 GHz mit 4GB Ram lüfterlos. Und dank einer 2TB SSD läuft das auch super schnell.
Hat auch noch eine Serielle Schnittstelle und dafür gibt es auch noch Dockingstation mit Parallelport. Auch PCMCIA Einschub und den Nachfolger hieß glaub ich PC-Card hat das Gerät und den DVD Brenner kann man heraus nehmen zugunsten eines 2. Akkus. Akku oder den Festplattenhalter kannst du ohne Werkzeug aus dem Gerät nehmen.
soso
05.07.2022,
17:21
@ Mikee
so isses!
Mikee
05.07.2022,
10:39
@ soso
Hallo!
» Ich muss gestehen, ich klebe Hardwarebedingt sogar noch an W98, XP, W7,
» und W10 ...sogar WfW 3.11 hab ich noch aus nostalgischen Gründen.
Oh, noch so einer!
Ich habe derzeit etliche Rechner im Keller stehen, um daraus einen zu machen,
auf dem meine Software läuft. EIGENTLICH brauche ich DOS 6.0 für die
Software.
Mit Win 3.1 oder Win 95/98 im DOS-Modus lief es auch noch, dann ging der
Rechner kaputt. Der neue bekam zwar auch wieder WIN95, aber der Prozessortakt
war so hoch, dass trotz Handshake-Verfahrens und Realtime-Warteschleifen
alles durcheinander kam. Alles zwischen 8MHz 80286er und 150MHz Pentium geht,
bei 333MHz scheint man den Prozessor- und Systemtakt unabhängigen 18,2Hz Takt
schneller gemacht zu haben, das Program verstolpert sich.
Mikee
Pit1509(R)
05.07.2022,
09:23
@ Gast
» Ein funktionierender Ansatz wäre "ShutUp10++"
Top! Herzlichen Dank! Das könnte zur "Stamm-App" werden bei mir.
bigdie(R)
04.07.2022,
14:02
@ matzi682015
Auch heute gab es Updates und das Programm läuft. Und wie du das Symbol wieder bekommst, habe ich weiter oben schon beschrieben.
Gast
04.07.2022,
12:45
@ Pit1509
Pit1509(R)
04.07.2022,
10:34
@ bastelix
» Deine Win7-Lizenz müsste auch für ein Windows 10 gültig sein. Du bezahlst
» Microsoft halt mit deinen Daten statt mit Geld - außer du befasst dich ein
» bisschen damit und drehst alles ab was man abdrehen kann. Dafür gibt es
» Anleitungen Internet.
hast Du eine Empfehlung oder Anregung, auf welcher Seite genau man sehr gute Tipps bekommt,
damit man die riesigen "Backdoor-Scheunentore" wenigstens ein bisschen zuziehen kann? (nur dass es nicht mehr ganz so zieht ? ;-) )
Danke im voraus!
Gruß Pit
soso
04.07.2022,
09:02
@ matzi682015
» Ich habe keine Wut, ich sehe nur, daß es alles darauf hinausläuft, Systeme
» zu unterwandern und mehr Kohle zu machen, die diejenigen, die sowieso genug
» davon haben, aber immer mehr mehr mehr haben wollen.
Darum wäre es klug, dich mit alternativen Betriebssystemen zu befassen.
Ich muss gestehen, ich klebe Hardwarebedingt sogar noch an W98, XP, W7, und W10 ...sogar WfW 3.11 hab ich noch aus nostalgischen Gründen.
matzi682015(R)
Aachen,
03.07.2022,
23:21
(editiert von matzi682015
am 03.07.2022 um 23:22)
@ simi7
» » Hallo, danke für Deine ausführliche Antwort. Naja, irgendwann werde ich
» das
» » alles iwie berücksichtigen. Mir ist das alles zu hoch mit open source
» und
» » so, muß ich mich mal einlesen. Aber dann kommt ein Ppunkt, wirft neue
» » Fragen auf, derer es wieder weitere Fragen jeweils aufwirft...
» Je länger du dich an altem Scheiß festkrallst umso schwerer wird es auf was
» neues umzusteigen.
» Deine Wut auf alles und jeden hilft dir nicht weiter.
Ich habe keine Wut, ich sehe nur, daß es alles darauf hinausläuft, Systeme zu unterwandern und mehr Kohle zu machen, die diejenigen, die sowieso genug davon haben, aber immer mehr mehr mehr haben wollen.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.07.2022,
20:54
@ matzi682015
» Hallo, danke für Deine ausführliche Antwort. Naja, irgendwann werde ich das
» alles iwie berücksichtigen. Mir ist das alles zu hoch mit open source und
Je länger du dich an altem Scheiß festkrallst umso schwerer wird es auf was neues umzusteigen.
matzi682015(R)
Aachen,
03.07.2022,
15:43
@ bastelix
Hallo, danke für Deine ausführliche Antwort. Naja, irgendwann werde ich das alles iwie berücksichtigen. Mir ist das alles zu hoch mit open source und so, muß ich mich mal einlesen. Aber dann kommt ein Ppunkt, wirft neue Fragen auf, derer es wieder weitere Fragen jeweils aufwirft...
Matthes :hungry:
bigdie(R)
03.07.2022,
12:58
(editiert von bigdie
am 03.07.2022 um 13:01)
@ bastelix
» Der Support für Windows 7 und MSE wurde im Januar 2020 eingestellt. MSE
» wurde noch eine Zeit lang mit Signatur-Updates versorgt, mehr aber nicht.
» Die Zeit ist jetzt abgelaufen.
Am 2.7.22 erfolgte bei mir das letzte Signaturupdate. wechseln muss man also nicht.
Und wenn das Symbol in der Taskleiste fehlt, dann klickt man auf den kleinen Pfeil Da erscheinen die ausgeblendeten Symbole und wenn man Anpassen in dem Fenster anklickt, kann man einstellen, ob das Symbol immer angezeigt wird oder nicht
Ps. habe gerade mal auf Update geklickt und auch von Heute neue Updates bekommen.
Gast1
03.07.2022,
12:00
@ matzi682015
» ... angezeigt, rechts unten in der Taskleiste. Habe Win7 64bit. Da war ein
» Zeichen, ein Icon bis gestern zu sehen, blau mit weisen Häkchen, wenn
» aktueller Stand, gelb für Warnung oder neuere Virusdefinitionen
» herunterzuladen sind, und rot bei System gefährdet. Wie kann ich das wieder
» so hinbiegen
Wurde mit 01.07.22 endgültig abgeschaltet.
bastelix(R)
03.07.2022,
02:30
@ matzi682015
» Das geht wieder alles an meiner Intention und thematischen Vermittlung des
» Problemes vorbei.
Also ich hab dein Problem so verstanden: MSE unter Win7 geht nicht mehr.
Ursache: Win7 und MSE werden seit zwei Jahren vom Hersteller nicht mehr unterstützt.
Lösungsvorschläge: Alles was mir eingefallen ist - dass du damit nicht glücklich sein wirst habe ich mir schon gedacht. Aber bei closed source Software kann man halt nix machen.
Wobei, eventuell gib es noch einen Schlangenöl... ähm Antivirensoftwarehersteller... der trotz des EOL vor zwei Jahren sein Produkt noch für Win7 pflegt. Dafür musst du aber auch bezahlen, vermutlich mit Geld *und* deinen Daten. Davon würde ich abraten.
» Dieser ganze Cookie-Scheiß, das zielt doch auch nur darauf ab, möglichst
» viele Daten von einem zu kriegen, wer was wann wo wieviel gekauft hat...
Jein. Also fast immer Ja und ganz selten Nein. Ich bin mir nicht sicher ob das mit der Cookie-Zustimmung von der Politik gut gemeint war (gut gemeint ist die kleine Schwester von Schei*e) oder ob die Lobbyisten der Content-Mafia da gezielt darauf hingearbeitet haben um nach ein paar Jahren des Cookie-Banner-Terrors den Leuten eine Abschaffung des Datenschutzes als "Kompromiss" anbieten zu können.
» Es geht nur darum, daß das Icon unten rechts für den MSE nicht mehr
» angezeigt wird seit gestern. In einem anderen Forum wurde mir gesagt, daß
» ich mein Win7 weiterhin verwenden kann. Und ich habe immer Security
» essentials hier benutzt, regelmäßig upgedated, Virendefinitionen neu
» installiert in MSE
Es gibt seit 2020 keine Updates mehr für MSE, nur noch für die Signaturen (Virendefinitionen).
https://support.microsoft.com/de-de/windows/was-ist-microsoft-security-essentials-c25ad47a-7d15-8072-1438-b07dffcbbb20
Sie es mal so: Dein Autohersteller liefert keine Ersatzteile mehr für dein Auto (=Win7+MSE) aber sie garantieren dir noch den passenden Treibstoff (=Virendefinitionen) bis 2023 bereit zu stellen. Wenn die Benzinpumpe verreckt hilft es dir aber auch nicht weiter, wenn du weiterhin tanken kannst.
» Und Win10 und Win11 und alles andere da was einem da so aufgeschwatzt wird,
» das ist doch auch wieder zeitnah erneuerungsbedürftig,
Naja, Win10 ist ja auch schon ein paar Jahre alt und Win11 ist halt was M$ jetzt unter das Volk bringen will. Ich persönlich halte eh nichts von Windoof. Auf meinem Hauptrechner läuft seit Jahren https://get.opensuse.org/tumbleweed/ und das werde ich auch noch in 10 Jahren auf dem Rechner haben. Die wissen halt wie man Softwareupdates richtig deployed und die müssen auch für keinen Satya Nadella die Umsatzzahlen schönrechnen :-P
» immer was Neues wird einem suggeriert und aufgeschwatzt.
Wenn du Windows nutzen willst musst du dich den Regeln von Microsoft unterwerfen. Du kannst da noch ein bisschen rumkaspern aber am ende des Tages sitzen die am längeren Hebel und entweder geht dein Windoof dann nicht mehr oder irgendein Script-Kiddy verschlüsselt dir die Platte und verlangt ein paar Bitcoin für das Entschlüsseln.
Best-Case! Im Worst-Case nutzt jemand deinen Rechner als Proxy um wirklich böse dinge im Internet zu machen. Das könnte dann echt unangenehm werden... So "SEK vorm Frühstück" unangenehm...
» Ich wiederhole den eigentlichen Text, den ich geschrieben habe: Es geht nur
» darum daß der seit vorgestern fehlende Icon in der Taskleiste für MSE nicht
» mehr angezeigt wird. Punkt.
Du verwendest closes source Software die vor zwei Jahren vom Hersteller für tot erklärt und beerdigt wurde. Damit hast du dich halt dem guten Willen (also den gewinnorientierten Interessen) des Herstellers ausgeliefert.
» Man möge mir bitte nur eine Lösung des Problems unterbreiten, anstatt
» irgendwas neues aufzuschwatzen, was ich nicht brauche und worum es auch gar
» nicht geht.
Ok, da gibt es noch eine Möglichkeit. Du musst 51% der Microsoft-Aktien an dich reißen, dann den Nadella absetzen und die Programmierer dazu zwingen weiterhin Patches für Win7 und MSE bereit zu stellen. Apple und Google werden dich dafür feiern! Die suchen nämlich auch gute Leute und bei M$ arbeiten durchaus ein paar gute Softwareentwickler :-P
» Bisher ging alles gut und ich begebe mich nicht auf
» irgendwelchen dubiosen Seiten, wo ich einen Trojaner oder sonstwas mir
» einfangen könnte.
Wie schreiben das Jahr 2022 - das mit den dubiosen Seiten ist spätestens seit 2001 obsolet (kannst dich bei der Werbeindustrie für bedanken...).
Heiliger Sankt Florian - Verschon’ mein Haus, zünd’ and’re an...
Früher oder später wird es dich erwischen. Vielleicht hat es dich schon erwischt und während du dies liest fährt dein Rechner einen DDoS gegen jemanden ohne dass du es merkst. Die Diskussion hatten wir doch schon beim EOL von WinXP, sogar Jahre nach dem EOL von WinXP...
