solarkineu
20.06.2022, 22:57 |
Wechselrichted (Elektronik) |
Hallo
ich suche einen 24V Wechselrichter mit dem man die
die Leistung durch die Eingabe einer Spannung
von z.B 0..5V und von 0 bis Vollast regeln kann.
Bis jetzt verwende ich einen normalen Einspeise-
wechselrichter dem mit einer Elektronik vorgekaukelt
wird die Batterie ist ein Solarmodul.
Leider beträgt die Regezeitlkonstante mehrere Minuten.
Da meine Elektronik eine lange Zeitkonstante hat.
Wenn ich die Zeitkonstante verkleiner dann kommt das
ganze System ins Schwingen.
Kleine Lastsprünge verarbeitet das System gut aber
wehe der Kühlschrank springt an.
danke |
Thomas Kuster
22.06.2022, 10:40 (editiert von Thomas Kuster am 22.06.2022 um 10:41)
@ Pit1509
Wechselrichter |
Hallo Pit1509
Deine Fragen sind so gar nicht einfach zu beantworten. Es kommt auf die Isolationswerte des Kühlschrankes an, wieviel er geöffnet wird und was er dann kühlen muss. Zur Solarfläche muss man wissen, wie und wo sie montiert wird, um welche Technologie es sich handelt und ob Abschattungen vorkommen können. Normale Sinuswechselrichter können meist 200% der Nennleistung für ein paar Sekunden abgeben, das bedeutet, dass hier ein 500W Gerät reichen wird.
Wenn man nicht in der Lage ist, diese Rechnung auszuführen, bleibt nur noch der experimentelle Weg : Man startet zuerst mit einem 200Ah-Solarakku und 1.5 Quadratmeter Solarfläche sowie einem MPPT-Laderegler. Wenn das dann im Alltagsbetrieb nicht reicht, ergänzt man die Komponenten bis es passt.
Pit1509
21.06.2022, 12:48
@ Pit1509
Wechselrichted |
"Standard-Kühlschrank im Garten nur mit Sonne
» und Pufferbatterie betrieben" - wer bietet dazu Erfahrungswerte in Sachen
» erforderliche PV-Leistung, Batteriekapazität und Wechselrichter-Größe? Das
» wäre klasse!
Hallo nochmals dazu,
der Kühlschrank soll ein freistehendes Standardgerät sein mit rund 130 Liter Innen-Raum und 235V, 130W und 0,55A Nennstrom.
Anscheinend sei der Anlaufstrom rund 5 mal so hoch für ca. 2 Sekunden lang (also ca. 2,75A, ca. 650W für 2 Sekunden jeweils).
Sollte der Echt-Sinus-Wechselrichter mindestens 1000 W Dauerleistung bringen können und wie schnell (Minimum PV-Leistung?)
und wie gut sollte gepuffert werden (Ah der Batterie?)
Gruß Pit |
Pit1509
21.06.2022, 08:42
@ solarkineu
Wechselrichted |
» aber
» wehe der Kühlschrank springt an.
da liegt wohl der Hase im Pfeffer, der kurzzeitige, hohe Anzugsstrom des Kühlschrank-Kompressor-Motors. Da brauchts vermutlich höhere Dimensionierung der Versorgung, wenn auch nicht dauerhaft benötigt, sondern immer nur für den einen Einschaltmoment (mehrmals täglich). Das Thema interessiert mich auch sehr - "Standard-Kühlschrank im Garten nur mit Sonne und Pufferbatterie betrieben" - wer bietet dazu Erfahrungswerte in Sachen erforderliche PV-Leistung, Batteriekapazität und Wechselrichter-Größe? Das wäre klasse!
Gruß Pit |
solarkineu
21.06.2022, 07:47
@ Strippenzieher
Wechselrichter |
» Füttere deine Suchmaschine mit: "Einspeise Wechselrichter Leistung regeln"
» kommst dann u.a. zu einem PV-Forum oder zu mikrocontroller.net mit
» mindestens einem langen Tröt.
» Es gibt (Komplett- ) Systeme, die deinem Wunsch entsprechen (Leistung wird
» gerdrosselt, wenn Rückspeisung erkannt wird). Aber ob der technische u.
» finanzielle Aufwand lohnt, ist fraglich.
Herzlichen Dank für die Info
Finanziell lohnt das ganze nicht,
1 kWh kostet mir 1€ gerechnet auf 20 Jahre, das werde ich wohl nicht mehr erleben.
erste Anfänge mit Solarstrom 1965 Batterie laden 6V 100mA dann
1990 Netzeinspeisung mit Wechselrichter und Einspeisezähler es gab 2 DM kWh
jetzt 0,07€
danke Uwe |
Strippenzieher
D-14806, 21.06.2022, 06:40 (editiert von Strippenzieher am 21.06.2022 um 06:40)
@ solarkineu
Wechselrichter |
kommst dann u.a. zu einem PV-Forum oder zu mikrocontroller.net mit mindestens einem langen Tröt.
Es gibt (Komplett- ) Systeme, die deinem Wunsch entsprechen (Leistung wird gerdrosselt, wenn Rückspeisung erkannt wird). Aber ob der technische u. finanzielle Aufwand lohnt, ist fraglich. |
xy
21.06.2022, 05:09
@ solarkineu
Wechselrichted |
» Und was soll der Quatsch?
» Das ist leider keine gute Antwort.
» Aus der Batterie wird soviel Strom entnommen
» das der Stromverbrauch aus dem Netz
» 0 ist. Geladen wird die Batterie mit Solarmodulen.
Ach so, noch so ein asozialer. |
solarkineu
20.06.2022, 23:22
Wechselrichted |
0 ist. Geladen wird die Batterie mit Solarmodulen. |
xy
20.06.2022, 23:05
@ solarkineu
Wechselrichted |
» ich suche einen 24V Wechselrichter mit dem man die
» die Leistung durch die Eingabe einer Spannung
» von z.B 0..5V und von 0 bis Vollast regeln kann.
Und was soll der Quatsch? |
