JoMi
20.06.2022, 15:46 |
Durchlauferhitzer (Elektronik) |
Hallo ich hätte eine Frage.
Und zwar habe ich blöderweise meinen Durchlauferhitzer (5L) trocken eingesteckt, was zu einem sofortigen defekt führte.
Ich öffnete anschließend das Gerät und vermute, dass der ein Widerstand defekt sein könnte welcher direkt vor einer LED liegt welche ebenfalls kein Lebenszeichen von sich gibt (Bild ist im Anhang).
Meine Frage lautet daher, ob jemand Erfahrung mit solch einem Problem hat und mir möglicherweise weiterhelfen könnte.
Ich bedanke mich bereits im Vorhinein bei Ihnen. |
Wohor
21.06.2022, 22:39
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
» » » » Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden
» » » (weder
» » » » Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich
» » » hohen
» » » » Ohm-Wert abgelesen haben.
» » » Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter
» » war
» » » weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss
» » » möglich oder?
» » Ja, Sicherung defekt.
» » Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss
» geklemmt
» » oder gecrimpt werden.
» Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die
» Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da
» noch ein anderes Problem?
Am besten mit der Zange fassen, um die Wärme vom Bauteil weg zu halten. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 19:19
Durchlauferhitzer |
» » (weder
» » hohen
» war
» » möglich oder?
» Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss geklemmt
Ich habe schon mehrfach gelötet, natürlich mit dem Risiko, dass die Sicherung gehimmelt wird. Hat bisher aber immer geklappt. Oder siehst du da noch ein anderes Problem?
» Der Nenntemperaturwert sollte drauf stehen. -- Gruß
DedeW |
xy
21.06.2022, 17:05
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» (weder
» hohen
» Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter war
» möglich oder?
Aber Vorsicht! Das Ding kann man nicht sinnvoll einlöten, das muss geklemmt oder gecrimpt werden.
Der Nenntemperaturwert sollte drauf stehen. |
JoMi
21.06.2022, 16:30
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
» Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden (weder
» Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich hohen
Entschuldigung, dass es etwas ungenau beschrieben war. Beim Multimeter war weder ein Ausschlag noch ein Signalton zu hören. Also kein Stromfluss möglich oder? |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 14:30
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» » Wenn kein Durchgang, dann voller Widerstand, somit hinüber.
» » Womit hast du gemessen/geprüft?
» Mit einem normalen Multimeter.
Dein Klammervermerk war etwas irritierend. Kein Durchgang vorhanden (weder Widerstand...). Du musst dann auf deinem Multimeter einen unendlich hohen Ohm-Wert abgelesen haben. -- Gruß
DedeW |
JoMi
21.06.2022, 13:45
@ DedeW
Durchlauferhitzer |
Mit einem normalen Multimeter. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 21.06.2022, 13:21 (editiert von DedeW am 21.06.2022 um 13:22)
@ JoMi
Durchlauferhitzer |
» Habe soeben die Thermosicherung geprüft und es ist KEIN Durchgang vorhanden
» (weder Widerstand noch „Piep Geräusch“). Ist somit kaputt oder?
Womit hast du gemessen/geprüft? -- Gruß
DedeW |
JoMi
21.06.2022, 13:17
Durchlauferhitzer |
Habe soeben die Thermosicherung geprüft und es ist KEIN Durchgang vorhanden (weder Widerstand noch „Piep Geräusch“). Ist somit kaputt oder? |
Strippenzieher
D-14806, 21.06.2022, 07:22 (editiert von Strippenzieher am 21.06.2022 um 07:30)
Durchlauferhitzer |
» » Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt.
» Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte abfackelt.
Genau dafür ist die Übertemperatursicherung da. Sie verhindert nicht das Durchbrennen der Heizung.
Also:
1. Stecker ziehen
2. Steckdose Funktion sicherstellen.
falls bis hier alles gut, dann
3. Heizung Durchgang R messen ( soll 23Ohm<R<100Ohm)
4. Heizung Isolation prüfen (nachdem das Gerät über Nacht voll Wasser gestanden hat),
5. Übertemperatursicherung prüfen, evt. ersetzen, Wert beachten |
xy
21.06.2022, 05:14
@ matzi682015
Durchlauferhitzer |
» » » Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man
» einen
» » » Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort
» » » durch.
» » Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte
» abfackelt.
» Wieviele Hütten schon abgebrutzelt sind wegen sowas.
Wieviele sind dir denn bekannt? |
matzi682015
Aachen, 20.06.2022, 23:47
Durchlauferhitzer |
» » Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man einen
» » durch.
Wieviele Hütten schon abgebrutzelt sind wegen sowas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.06.2022, 22:53
@ matzi682015
Durchlauferhitzer |
» durch.
Deshalb gibt es ja einen Trockengehschutz, damit nicht die Hütte abfackelt. |
matzi682015
Aachen, 20.06.2022, 22:50
@ simi7
Durchlauferhitzer |
» » Das Gerät hat ja kaum Elektronik, daher wundert es mich, dass selbst die
» » Lampe nicht mehr funktioniert.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220620165432.pdf
» Auch wenn du jetzt noch deine Garage fotografierst, sieht man immer noch
» nicht mehr.
Vielleicht ist ja der Heizstab einfach nur durchgebrannt. Wenn man einen Tauchsieder trocken betreibt, dann verformt er sich, glüht und schmort durch. So ein 5-Liter-Untertischgerät ist kein Durchlauferhitzer, wie xy schon schrieb. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
20.06.2022, 19:47
@ simi7
Durchlauferhitzer |
» Die Dinger die ich kenne haben oben am Schwimmer einen Magnetkontakt.
» Wenn der Schwimmer nicht hoch genug schwimmt, weil Wasser verdampft ist,
» dann geht das Ding auch nicht an.
Da geht der Hersteller doch pleite... |
simi7
D Südbrandenburg, 20.06.2022, 19:26
Durchlauferhitzer |
» So sehen die Thermosicherungen meist aus:
» https://www.ebay.de/itm/303699409883
» Allerdings wird die in einem Gewebeisolierschlauch versteckt sein.
Wenn der Schwimmer nicht hoch genug schwimmt, weil Wasser verdampft ist, dann geht das Ding auch nicht an. |
