Markus2222
17.06.2022, 18:18 |
IGBT modul Treiber Details erklären (Elektronik) |
hier ein treiber des leistungsteil eines schweissgeräts , 2 transistoren sind hin der H brücke , beim Treiber ist eine diode und der transistor hin .
Ich versteh halbwegs die Schaltung dennoch viele fragen ,
warum ist kein gatewiderstand wenn der treibertrafo positv oben ist ??
Der ganze klimbim dient nur zum schnellen ausschalten , oder???
da die z diode hin ist , habe ich einen aus der anderen seite gemessen, bei 1ma 1,8V bei 5 mA 2,4V bei 20mA 3V , welches es nun ???
dient diese zur 'erzeugung einer negativen ' spannung zur schnellen abschaltung des gates ????
wofur sind die beiden anderen ( schottky und normale ) dioden ???
viel zeugs fur ein treiber das ich kam verstehe , die schaltung ist 4x identisch nur die anschlusse der treibertrafos sind fur HS und LS vertauscht , dass kein durchschuss entsteht ,
Fehler lag offenbar vorderhalb der treibertrafos, treibertransistoren verbrannt .
bitte nur wer wirklich was weiss , was was macht ,
xy
19.06.2022, 15:07
@ Markus2222
Keiner , was dazu zu sagen ? |
» Urlaubszeit wohl ...
Hitze! |
xy
19.06.2022, 15:06
@ Markus2222
IGBT modul Treiber Details erklären |
» Welche standardschaltung?
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=646631
» Stichwort zum googeln ?
gate drive transformer schematic |
Markus2222
19.06.2022, 14:46
@ Markus2222
» » Die Z-Diode ist so völlig kontraproduktiv, das kann so einfach nicht
» sein.
» Schau die bilder an, das modell wird 15 jahre si gebaut .
» Es ist ne z diode
» » Ansonsten ist das die Standardschaltung, nur komplementär ausgeführt,
» » sozusagen mit Gate an lokaler Masse.
» Welche standardschaltung? Stichwort zum googeln ?
Urlaubszeit wohl ... |
Markus2222
18.06.2022, 20:49
» Die Z-Diode ist so völlig kontraproduktiv, das kann so einfach nicht sein.
Es ist ne z diode
Welche standardschaltung? Stichwort zum googeln ? |
xy
18.06.2022, 15:19
@ Markus2222
Ansonsten ist das die Standardschaltung, nur komplementär ausgeführt, sozusagen mit Gate an lokaler Masse. |
Markus2222
17.06.2022, 19:59
@ Markus2222
Offenbar ist hier eine negative charge pump versteckt , die ein schnelles ausschalten garsntieren soll, aber ganz so wie im lehrbuch finde ich die schaltung nicht.
Und die z diode verstehe ich überhaupt nicht .
Markus2222
17.06.2022, 18:23
@ Markus2222
» hier ein treiber des leistungsteil eines schweissgeräts , 2 transistoren
» sind hin der H brücke , beim Treiber ist eine diode und der transistor hin
» Ich versteh halbwegs die Schaltung dennoch viele fragen ,
» warum ist kein gatewiderstand wenn der treibertrafo positv oben ist ??
» Der ganze klimbim dient nur zum schnellen ausschalten , oder???
» da die z diode hin ist , habe ich einen aus der anderen seite gemessen, bei
» 1ma 1,8V bei 5 mA 2,4V bei 20mA 3V , welches es nun ???
» dient diese zur 'erzeugung einer negativen ' spannung zur schnellen
» abschaltung des gates ????
» wofur sind die beiden anderen ( schottky und normale ) dioden ???
» viel zeugs fur ein treiber das ich kam verstehe , die schaltung ist 4x
» identisch nur die anschlusse der treibertrafos sind fur HS und LS
» vertauscht , dass kein durchschuss entsteht ,
» Fehler lag offenbar vorderhalb der treibertrafos, treibertransistoren
» verbrannt .
» bitte nur wer wirklich was weiss , was was macht ,
