Hansen
17.06.2022, 16:44 |
Strom Kassetten-Löschkopf (Elektronik) |
Nach Durchsicht einiger Methoden mit Wechselspannung einen Löschkopf zu versorgen (alte Schaltpläne) bin ich bei einem großen Tonband nun mal auf Daten gestoßen.
Zuerst mein Oszillator (mit Spule, ohne Transistorstufe) kommt auf 40 V~ und 27 mA~ am Löschkopf gemessen. Die Impedanz des Kopfes ist nicht bekannt.
Beim Tonband fand ich diese Daten im Service Manual: 50 V ~ und Impedanz 350 Ohm. Darf ich hier I=U/R rechnen, also 50/350 = 122 mA?
Das würde bei Anwendung auf meine Daten zeigen, wieviel noch Strom verstärkt werden muss, um in ungefähre Sphären zu kommen. Es handelt sich um Selbstmach-Kassettendeck-Projekt, es kann also nichts weiter beschädigt werden. |
Wohor
23.06.2022, 06:10
@ matzi682015
Strom Kassetten-Löschkopf |
» » Hallo Thomas,
» » danke dir. Mathematisch muss ich bei Omega wohl passen. Habe mal
» » gestöbert,
» » Kreisfrequenz?
» » Gruß, Jörg
» Ja, 2 x Pi x f, also 6,28 x 50 s^-1. Das sind dann 314s^-1
Wobei f nicht in jedem Fall 50Hz sein muss. |
matzi682015
Aachen, 21.06.2022, 20:37
@ Hansen
» Hallo Thomas,
» gestöbert,
» Kreisfrequenz?
» Gruß, Jörg
Ja, 2 x Pi x f, also 6,28 x 50 s^-1. Das sind dann 314s^-1 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hansen
21.06.2022, 10:22
@ Thomas Kuster
» Hallo Hansen
» bei 100kHz und vorwiegend induktiver Last (XL= omega*L) lässt sich nicht
» einfach U/R rechnen wie in der Gleichstromlehre. Z=SQR(XL*XL+R*R) und U/Z
» ergibt dann den Strom, wobei dieser noch eine Phasenverschiebung zur
» Spannung hat.
Hallo Thomas,
danke dir. Mathematisch muss ich bei Omega wohl passen. Habe mal gestöbert,
Kreisfrequenz?
Gruß, Jörg -- Consider John 3 16 |
ein_q
20.06.2022, 16:48
@ Hartwig
» Wobei es offenbar keine echte Begründung dafür gibt, zumindest wenn man da
» mal googelt.
» Grüße
» Hartwig
Begründung: Leistung wird umgesetzt und verlässt am Verbraucher das System (Schall, Strahlung an der Antenne, mech. Leist. Motor…) also P
(eigentlich gibt es nur „die Leistung“ P also Arbeit (Energie) pro Zeit)
Blindleistung verlässt das System nicht. Wenn das Produkt von U und I zeitlich betrachtet im Mittel Null ist, dann wird dies als Blindleistung betrachtet. Die Summe (Integral) kann dann komplett oder teilweise Null sein. Das was übrig bleibt verlässt das System—> P. Q pendelt quasi zwischen Verbraucher und Quelle. |
Thomas Kuster
20.06.2022, 07:55
@ Hansen
Hallo Hansen
bei 100kHz und vorwiegend induktiver Last (XL= omega*L) lässt sich nicht einfach U/R rechnen wie in der Gleichstromlehre. Z=SQR(XL*XL+R*R) und U/Z ergibt dann den Strom, wobei dieser noch eine Phasenverschiebung zur Spannung hat.
Wohor
19.06.2022, 12:41
@ Hartwig
» » An ohmscher Last ist die Wattangabe in jedem Fall korrekt, bei der
» » überwiegend induktiven Last ist das eher diskussionswürdig.
» und warum hast Du dann hier nicht VA eingesetzt? :
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=297413
» Lautsprecher kann man ja durchaus als (teil-) induktive Last betrachten -
» ebenso wie die Spule im Löschkopf...
Die Verstärkerleistung wird doch an einem ohmschen Widerstand gemessen, der als Ersatz für den Lautsprecher herhalten muss.
Niemand möchte ernsthaft die max. Dauersinusleistung eines größeren Verstärkers an einem echten Lautsprecher erleben, ich jedenfalls nicht.
Abgesehen davon gibt es auch Lautsprecher, die das nicht überleben dürften.
Die Leistungsangabe bezieht sich deshalb auch korrekterweise auf eine ohmsche Last, da steht dann z.B.50W an 8 Ohm, oder so. |
19.06.2022, 10:13 (editiert von Hartwig am 19.06.2022 um 10:15)
@ Wohor
Lautsprecher kann man ja durchaus als (teil-) induktive Last betrachten - ebenso wie die Spule im Löschkopf...
Und in der HF-Technik sind ja auch nicht alle Lasten ohmsch, trotzdem werden dort z.B. Senderleistungen nur in W angegeben (ja ich weiss, die Anpassung....), aber selbst die Leistungsangabe in dB ist auf Watt bezogen. Wobei es offenbar keine echte Begründung dafür gibt, zumindest wenn man da mal googelt.
Hartwig |
Wohor
18.06.2022, 22:33
@ Hartwig
» » » Da wäre ich vorsichtig - 120mA 50V scheint mir recht viel, wofür 6W?
» am
» » » Kopf??? Da wir das Band ja gebügelt man müßte Details kennen,
» auch
» » die
» » » Kopfdaten (Cu-Widerstand)
» » Früher sagte man 6VA, nicht 6W.
» ach so, früher, na ja....da war sowieso alles besser...
» Bei den spärlichen Angaben habe ich mich auch sehr kurz an diesen offenbar
» ja alten Brauch erinnert, aber bei so geschätzt um die 100kHz habe ich mich
» dann doch für die z.B. in der Audiotechnik oder Funktechnik benutzten
» Angaben entschieden - momentan kann ich mich nicht erinnern, dass man sich
» über Ausgangsleistungen von Verstärkern oder Sendern in VA unterhält. Und
» so habe ich mir einen Buchstaben gespart
An ohmscher Last ist die Wattangabe in jedem Fall korrekt, bei der überwiegend induktiven Last ist das eher diskussionswürdig. |
Hansen
18.06.2022, 15:01 (editiert von Hansen am 18.06.2022 um 15:01)
@ Kendiman
» » Vielleicht schreibt ja noch jemand, der sich auskennt.
» Soll ein Tonband gelöscht werden, so ist darauf zu achten, dass keine
» Informationsreste
» von der vorherigen Aufnahme mehr vorhanden sind.
» ob ein Tonband vollständig gelöscht ist, hängt
» 1. vom vorhandenen Löschkopf ab.
» 2. von den Eigenschaften des Magnetbandes ab.( Reineisen, Eisenoxid,
» Chromdioxid usw. )
» 3. von der Energie des Löschgenerators ab.
» (ausreichende Frequenz und einstellbare Löschleistung)
» In diesem Fall wird nur das Experiment zeigen, ob das Band vollständig
» gelöscht ist.
» Löschgenerator aufbauen und Ergebnis testen.
Das hab ich mir auch schon gedacht - ohne Testen geht das nicht.
Ich habe nur eine Angabe aus der Literatur, der Schreiber hatte
3 Watt veranschlagt. Fertige Geräte hab ich auf Halde, da kann
ich deren Eigenschaften messen, und meinen Generator und Löschkopf
dran hängen. |
Hansen
18.06.2022, 14:55
@ Hartwig
» ach, waren die Antworten nicht recht? Das könnte ja auch an Deiner
» Fragestellung liegen - aber das willst Du wahrscheinlich nicht hören.
Na, ein Klaps auf die Eitelkeit zieht meistens. Auch bei dir
Wie du siehst: jeder, der sich auskennt, versteht die Zielrichtung meiner Frage.
Also, warum antwortest du überhaupt? Eitelkeit, Spottlust, Wichtigmachen,
Egotrip, sonst keine Bestätigung im Leben!
Wenn du helfen willst, bleib freundlich. Wenn nicht, mach was anderes. |
18.06.2022, 10:52
@ Hansen
ach, waren die Antworten nicht recht? Das könnte ja auch an Deiner Fragestellung liegen - aber das willst Du wahrscheinlich nicht hören.
Gehe einfach mal auf die Seiten von www.jrfmagnetics.com. Dort findest Du Daten verschiedenster (lösch-) Köpfe, also auch von 1/4" Köpfen und 0.15" Köpfen.
Gehst Du jetzt mal davon aus, dass in erster Näherung das Bandmaterial (und somit das zu erzeugende Magnetfeld) für 1/4" und 0.15" etwa in der gleichen Größenordnung liegen sollten ( Auf die Spurbreite achten!), dann siehst Du erhebliche Unterschiede der elektrischen Daten. Da die Meßbedingungen für die Kenndaten der Köpfe nicht den Betriebsbedingungen entsprechen müssen (Frequenz des Löschoszillators), ist zuweilen eine rechnerische Anpassung erforderlich. Die Daten dazu sind dem Datenblatt zu entnehmen - und die Variationen sind z.T. deutlich. Die magnetische Funktion des Kopfes hängt natürlich auch direkt von der angelegten Spannung ab - die ist für die aufgeführten Köpfe meist vorgegeben und variiert ebenfalls erheblich. Und dann sind auch die Ströme für DC-Löschbetrieb angegeben - und die können durchaus im Bereich von 100mA liegen.
Wie soll man Dir jetzt mit deinen äusserst kargen und unvollständigen Informationen überhaupt eine Antwort auf Deine Frage geben? Klar, man kann irgendwas zusammenfrickeln was dann vielleicht auch so gut geht wie das Löschen mit einem Permanentmagneten. Aber wenn man Wechselspannungs-Löschung einsetzen will, sollte es ja wohl etwas besser sein - was zu spezifizieren wäre - auch dazu fehlen jegliche Angaben. Und es stellt sich die Frage nach der Meßtechnik - wenn es um Qualität geht.
Wie gesagt, wenn Du ein Gerät, dessen Schaltung dir bekannt ist, ausschlachten kannst, dann kannst Du anhand der Dir vorliegenden Informationen einen ersten Eigenbau hinbekommen und dann evtl. für weeitere experimente benutzen. Aber um einfach irgendeinen verfügbaren Kopf einzubauen, solltest Du über entsprechende Erfahrungen bzw. Kenntnisse verfügen - was ich aufgrund Deiner Fragestellung eher nicht vermute. Mit Interpolation bzw Extrapolation wirst Du nicht weit kommen.
Hartwig |
Kendiman
18.06.2022, 10:49
@ Hansen
Soll ein Tonband gelöscht werden, so ist darauf zu achten, dass keine Informationsreste
2. von den Eigenschaften des Magnetbandes ab.( Reineisen, Eisenoxid, Chromdioxid usw. )
In diesem Fall wird nur das Experiment zeigen, ob das Band vollständig gelöscht ist.
Löschgenerator aufbauen und Ergebnis testen. |
Hansen
18.06.2022, 08:48
@ Hansen
Vielleicht schreibt ja noch jemand, der sich auskennt. |
17.06.2022, 22:59
@ Wohor
» » Da wäre ich vorsichtig - 120mA 50V scheint mir recht viel, wofür 6W? am
» » Kopf??? Da wir das Band ja gebügelt man müßte Details kennen, auch
» die
Bei den spärlichen Angaben habe ich mich auch sehr kurz an diesen offenbar ja alten Brauch erinnert, aber bei so geschätzt um die 100kHz habe ich mich dann doch für die z.B. in der Audiotechnik oder Funktechnik benutzten Angaben entschieden - momentan kann ich mich nicht erinnern, dass man sich über Ausgangsleistungen von Verstärkern oder Sendern in VA unterhält. Und so habe ich mir einen Buchstaben gespart |
Wohor
17.06.2022, 21:34
@ Hartwig
» Kopf??? Da wir das Band ja gebügelt man müßte Details kennen, auch die
Früher sagte man 6VA, nicht 6W. |
