Gunther
11.06.2022, 20:53 |
AEG Geschirrspüler geht nicht an (Elektronik) |
mein Geschirrspüler streikt, er lässt sich einfach nicht mehr einschalten. Sicherung, Steckdose alles i.O.
AEG Proclean
Mod: Föko45WOP
Type: 911S2141A2
Was könnte die Ursache sein? Ich denke und vermute leider einen Defekt im Steuergerät. Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung? Wäre für Infos dankbar.
Danke sehr |
ickke
14.06.2022, 21:06
@ matzi682015
AEG Geschirrspüler Platine |
» » Ist Lack gewesen, ist jetzt ab, kein Loch.
» » Ich bedanke mich bei allen, möchte an dieser Stelle schließen.
» » MfG
» Aber es wäre interessant wie das weitergeht und was des Rätsels Lösung ist.
Ja, sehr schade! |
matzi682015
Aachen, 13.06.2022, 20:25
@ Gunther
» MfG
Aber es wäre interessant wie das weitergeht und was des Rätsels Lösung ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
13.06.2022, 14:30
@ Gunther
» Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils, noch
» der 47Ohm.
Messen! |
Wohor
13.06.2022, 13:13
@ bigdie
» » Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils,
» noch
» » der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im
» » Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
» Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu
» gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
» Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das
» Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
» Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub
» sind
» Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein
» Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein
Wieviel Volt liegen an C24? |
Gunther
13.06.2022, 12:49
@ bigdie
» » Keine Ahnung was du für eine komische Stelle meinst.
» Ist eine dunkle Stelle zwischen der 1 und dem Punkt, kann sein, das liegt
» am Foto, aber ich hatte schon solche Teile, die hatten ein kleines
» "Ausblasloch", wenn sie im Eimer waren
MfG |
bigdie
13.06.2022, 12:45
@ Gunther
» Ist ein 364GN. Optokoppler gibt es nicht, sind 2 Übertrager verbaut.
Ist nur einer und Übertrager taugen auch nicht für DC
» » Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo
» das
» » Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
Ist eine dunkle Stelle zwischen der 1 und dem Punkt, kann sein, das liegt am Foto, aber ich hatte schon solche Teile, die hatten ein kleines "Ausblasloch", wenn sie im Eimer waren
Gunther
13.06.2022, 12:39
@ bigdie
Keine Ahnung was du für eine komische Stelle meinst. |
bigdie
13.06.2022, 12:32 (editiert von bigdie am 13.06.2022 um 12:34)
@ Gunther
Da sitzt der LNK, wenn es auch hier ein 354 oder 64 ist Nur den dazu gehörigen Optokoppler kann ich nicht finden evtl auf der Rückseite.
Der hat auch eine komisch aussehende Stelle direkt unter der 3, da wo das Bein fehlt. Reicht aber die Auflösung des Fotos nicht.
Im Übrigen sieht man das den Elkos heute nur noch selten an, wenn sie taub sind
Der dicke grüne Widerstand, wo R70 drüber steht ist sicher ein Sicherungswiderstand, der könnte auch defekt sein |
Gunther
13.06.2022, 12:01
@ Gunther
Also, auf der Platine sieht nichts defekt aus, weder IC des Netzteils, noch der 47Ohm. Die C´s haben auch keine Wölbung. Muss irgendwas im Leistungsteil sein, denn wie erwähnt, das Display ist aus.
13.06.2022, 11:17
@ Gunther
AEG Geschirrspüler geht nicht an |
» » » Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das
» » Gerät
» » » aufgemacht und nachgesehen.
» » In der Ersatzteilliste steht aber eine drin.
» Ich habe keine solche Liste. Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
unten mittig im Bild sieht man etwas weiter hinten ein Styropor-Teil. Das dürfte der Schwimmer für den Wasser-Notschalter sein. |
bigdie
13.06.2022, 06:02 (editiert von bigdie am 13.06.2022 um 06:10)
@ Gunther
» » Wie Wohor es schrieb: Ein Schwimmerschalter ist da eingebaut, wenn der
» » Gehäuseboden innen mit Wasser vollgelaufen ist, dann funzt die Maschine
» » auch nicht mehr. Habe ich selber schonmal erlebt. Kann man aber selber
» » reparieren.
» Mein Gsp hat am Gehäuseboden keine Auffangschale für Wasser. Habe das Gerät
Das Kunststoffteil ist die Auffangschale
Aber wenn da Wasser steht, schaltet die Maschine nicht komplett ab. Geht nur das Aqua Stop Ventil zu und evtl noch die Pumpe zum Abpumpen in Dauerlauf.
Wird schon so sein, wie XY schreibt, Schaltregler in der Elektronik platt. Die haben oft solche 8 Beiner, bei denen 1 Bein fehlt LNK304 - LNK306 oder ähnliche Typen drin.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/547954/POWERINT/LNK304-306.html |
Wohor
12.06.2022, 22:17
@ Gunther
» » reparieren.
Das runde Styroporteil in der Bildmitte ist der Schwimmer. Sieht aber trocken aus. |
xy
12.06.2022, 21:22
@ Gunther
» Hast du evtl. einen Stromlaufplan zu dem Gerät?
Nein. |
Gunther
12.06.2022, 20:41
» » Evtl. ist es der Gehäuseboden selber?
» Ja, der ist als Wanne ausgeführt.
8mm hochgezogener Rand, mehr nicht.
Hast du evtl. einen Stromlaufplan zu dem Gerät? Die 230V-Seite würde mich sehr interessieren. |
xy
12.06.2022, 20:39
@ Gunther
Ja, der ist als Wanne ausgeführt. |
